После замены сайлентблока появился люфт руля 10% | мазда (mazda) форум | 05 июл 2006 06:17
 Заголовок сообщения: После замены сайлентблока появился люфт руля 10% | мазда (mazda) форум
05 июл 2006 06:17
Как такое может быть? Сначала думал, что машина сама по себе перестраивается почему-то, а сегодня руль на ходу качаю, а едет прямо. 10-15%.
Что-за загадка?
Что могли не так прикрутить? Поди рулевой наконечник не прикрутили...
Меняли на правом переднем рычаге, передний сайлентблок
05 июл 2006 06:18
05 июл 2006 10:33
ну так на яму и смотреть... кстати ты развал после замены салента делал?
05 июл 2006 10:46
нет. Думаю постепенно все их поменять, с надрывами они, стуки мелкие остались. Большой бряк ушел после замены.
05 июл 2006 11:02
eliz, ну тогда смотри все ли дотянуто, меняй все и на развал и все траблы должны уйти (скорее всего у тебя выборка люфтов идет)
06 июл 2006 05:38
Ну в общем про люфт спорный вопрос, все-таки вроде нет его. Слазил под машину, покачал колесо, обнаружил поперечное хождение рычага на сайлентблоке, по стрелке на рисунке.
http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.p ... be0f1ece00
Ощутимо ходит, примерно на полсантиметра по стрелке. Это если колесо поворачивать вправо-влево. На втором колесе со старым сайлентблоком такого хода нет.
Т.е. не тот сайлентблок или бракованный? Получается, что он очень мягкий, крутил за тормозной диск, т.е. усилие достаточно небольшое прилагал. В центральное положение возвращается. Может его вверх ногами поставили?
06 июл 2006 05:43
машину кидает иногда на дороге, довольно резко, видимо при наезде на кочку. Надо довольно сильно повернуть руль, ч.б. вернуть на курс.
06 июл 2006 10:48
Баллы репутации: 780
eliz, чё-то тебе не то запрессовали вместо старого сайлента... Или ваще ничего не перепрессовывали...
07 июл 2006 05:55
да, поменял сайлентблок, другой модели поставил - все прошло, только руль стал влево смотреть. Развал надо.
07 июл 2006 06:07
eliz, судя по фотке и стрелке на ней, сайлент "убитый" или вообще неменянный. Кстати, при замене сайлентов развал/сход не делают... если до этого не регулировали их при убитой/расшатанной подвеске.
