холостой ход | мазда (mazda) форум | 12 июл 2006 11:33
 Заголовок сообщения: холостой ход | мазда (mazda) форум
12 июл 2006 11:33
Народ подскажите плизз маздоводу......
Вот купил себе 626 ЖЕ 92г.в. 2.5-V6, есть одна проблемка.
У меня не понятнто почему высокие холостые...
Бывает 1200 и даж 1300, причем как я заметил почти не зависит от температуры двигла, но и бывают наманые 700-800... С чем связанно совсем нимагу допереть...... :(
Заранее всем пасибо!
12 июл 2006 11:47
перво-наперво надо посмотреть в радиаторе, достаточно ли охлаждающей жидкости...
12 июл 2006 11:51
Хмм...... да вроде намано......
А чего оно от этого может зависеть разве? :shock:
12 июл 2006 12:10
вполне
12 июл 2006 12:13
Второе надо считать ошибки. Как это сделать неоднократно описано в форуме и в факе.
Скорее всего умер датчик температуры на мозги или просто регулировка сбилась
12 июл 2006 12:17
Дальше можно посмотреть в сторону ДМРВ, ДПДЗ, датчика температуры воздуха, клапана ХХ...
12 июл 2006 14:20
Ого! этт для меня вообще темный лес ((( (ДМРВ, ДПДЗ)
Скажи, а де можно найти мануалку по тому как их смотреть?
13 июл 2006 06:26
Вверху, там где мазда нарисована, есть ссылка "FAQ" ;) А под ней ссылка "Поиск"... ;) Тут всё есть ;)
13 июл 2006 07:21
Баллы репутации: 780
zeratul, может быть подсос воздуха, помимо описанных Majesty багами...
14 июл 2006 15:53
а у меня почемуто зависит от включенного электро оборудования!
так 600-700 а свет включаешь 800-900
18 июл 2006 16:20
2 Zeratul : на v6 есть пробка не на радиаторе, а на движке на патрубке.
Посмотри в ней есть охлаждающая жидкость. Если нет значит уровень в бочке расширительном ниже нормы. Залей в расширительный бачок до нормы. Затем через патрубок на движке под завязку.
И еще посмотри мои отчеты все и фотки на фотофайле ссылка в подписи моей . Там есть и промывка форсунок и промывка узла ДЗ в фото. Движок у меня был KF
2 Vovik933 - не парься это как раз норма, компьютер регулиет обороты эл клапаном ХХ, когда на генератор возрастает нагрузка. Будь то кондей, фары или АКПП и т.п.
18 июл 2006 17:30
хм......... кстат V6 это В6? А то ту не пнятно то ль по рус написано потом перевели иль прям написано... у меня мазда B6 (имено так и читается т.е. Б6) ну типа так
18 июл 2006 18:35
cherkes, v6 -это V образная шестерка т.е. KL, KF и т.д. В6 если я не одибаюсь рядная четверка
18 июл 2006 20:06
vovik933,
это и правильно, машинка отслеживает нагрузку на сеть, чем больше электро потребителей - больше обороты...
19 июл 2006 07:27
andruxa, вообще говоря не очень-то и правильно - должна обороты всегда ХХ держать с возможными кратковременными повышениями при изменении нагрузки, но впринципе можно смело забить раз стабильно повышает, а не понижает и глохнет.
19 июл 2006 19:07
DVN, ну не знаю, у меня все же повышает, правда не намного, больше 800-900 не лезет...
И так не только у меня...
19 июл 2006 19:36
Merlin
Фенкс насчет V6 i B6
Воду смотрел, вернее долил через край и в расирительную.... везде есть, мозги обнулил... а обороты как были так и остались 1300 :( Еще вопрос... грят типа воздушная пробка может есть, а вот как ее определить? В радиаторе полно, в расширительном есть.... И как узнать где пробка эта самая? Должно ж оно само как бы самой выйти блин оттудуа :( , кншно если есть он :)
19 июл 2006 19:56
cherkes, самая верхняя точнка на ДЗ, но и ее можно выгнать :) поставь машинку мордой вверх о погоняе ее минут 5 на холостых, тотом пару минут погазый и т.д.
а вообще поиск рулит :) ищи и найдешь
20 июл 2006 09:22
Merlin, на V6 вроде трубки на ДЗ снизу приходят и верхняя точка - заливная горловина между полужо... половинами двигателя :) а в остальном полностью согласен: ВСЕ В ПОИСК!!! Чет ты каждый день начал аватары менять... или у меня она со вчерашнего только загрузилась :))
andruxa, скажу иначе: как должно быть я описал, а как у тебя есть можно оставить ибо бороться с этим явлением можно долго, нодно, а иногда и очень дорого - поэтому все забили как на невлияющее на скорость обстоятельство. :)
20 июл 2006 19:22
DVN, ok
20 июл 2006 21:21
Хм......... выбил катализатор (блин половина сплавилась однако :( ) Но.... это так присказка...., но вот опосля обороты с 1100-1300 поднялись еще выще..... :( терь 1300-1500 :( Видать придется на горку заехать и попробовать вытолкнуть эту самую воздушную пробку, про которую все грят (если она тама есть кншно)
А воще все началось с чистки ДЗ :( Кажется так было, не помню уже, давно это было когда обороты около 800 были... терь и не вспомню :(
А ведь хотелось и топл фильтр поменять... авось и обороты опять на какие то 100 верх полезут.... Короче незя пока чистить мафыну видать... а то получу все 3000 на холостых кажись :(
20 июл 2006 23:04
cherkes, убери воздушнуй пробку, обнули комп, выставь обороты (тока перемычку не забудь поставить) и будет тебе счастье :)
ЗЫ а вообще все в поиск, ФАК и опыт ремонта
21 июл 2006 08:19
Выстави обороты ХХ с отключенным компом. Пробка, ИМХО, не причем, при ней обороты плавают, а у тебя, я гляжу, стабильные просто большие.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
21 июл 2006 09:26
Хм............ Окл комп это замкнуть какие то контакты на диагн разъеме? Дело в том что машина кия сефия с двиглом от мазды В6.... и кажись контакты на диагн разъеме могут отличаться.... Лано попорбую Кияшку найти и сделать так
06 дек 2006 21:00
Упс продолжим :( Обороты возросли чуть ли не до 2 :( Все промыл прочистил и навредил, грязная она тише работала :(
Кто скажет вот это устройство "0B6S713190B Заслонка" ссылка
http://www.elcats.ru/kia/scheme.asp?mdl ... d=11D18358
тама она под номером 1 на что она влияет и как она работает? Почему она подведена под ДЗ?
