air bag код 47 | мазда (mazda) форум | 11 окт 2006 01:51
 Заголовок сообщения: air bag код 47 | мазда (mazda) форум
11 окт 2006 01:51
Значит так: мазда 626 1999г. начала моргать подушка 4 длинных и 7 коротких тоесть 47, а другая вообще горит. Пересмотрел все роземы, все в отличном состоянии. подскажите хотябы как разшифровывается этот код и где копать. Я уже две ночи копаю по подушкам ничего не могу найти, с АБС разобрался считал ошибки сбросил, заменил датчик вроде все ок, работает. хотелось бы и с подушками разобраться. Большое спасибо.
11 окт 2006 16:49
У меня код 48 выдает, причем только когда влажная погода. Расшифровка есть в мануале в FAQ.
У меня сказано что проблема в датчике пассажирского кресла - лечится заменой кресла :(. Я пока забил...
11 окт 2006 17:47
AVA,
+1.
У меня та же лабуда, но моргает постоянно. Не поленился и разобрал сиденье - увидел, что порвалась (лопнула) полоска антенны или датчика наличия пассажира. Не лечится вручную, а жаль. :(
Тоже забил и даже заклеил чёрной изолентой две ентих лампочки. На скорость не влияет, ну а эйрбэг в отключке. Предупреждён, значит вооружён! :)
Мазда 626 GF 98, FP 1.8, hetch
12 окт 2006 08:27
Дэт, а что из себя этот датчик представляет, может лучше там замкнуть накоротко эту антенну, пусть думает что пассажир всегда сидит... ?
12 окт 2006 10:21
AVA, датчик представляет собой изделие очень хитрой формы из прозрачного пластика (чем-то напоминает платы печатного монтажа, только гибкие). Там три слоя, два снаружи закрывают внутренний слой с двухсторонним то ли напылением, то ли приклееными ну очень тонкими проводничками. Я в меру своих познаний решил, что с одной стороны там задающий излучающий контур, а на другой - приёмник:когда кто-то садится на сиденье, то меняется резонансная частота приёмного контура и датчик срабатывает. Так что (ИМХО) замыканием там не помочь... :(
А выходит там из седушки три проводка (видимо + - и выход). Вот может, как-то по выходу обмануть мозги SRS?
16 окт 2006 14:47
Вот нашел кто вроде как делает эмуляторы ж.пы пассажира http://www.tandem-e.com/products/1480.htm
16 окт 2006 16:06
Вот почти точно такой и у меня, зараза! Только с трещиной (заломом)...
Вопрос: а как етот эмулятор можно реально поиметь из Украины?
16 окт 2006 16:11
Дэт, попробуй им написать. Вдруг у них есть агенты в ваших краях? Может и я смогу помочь, правда, пока не знаю как...
17 окт 2006 15:49
Вот бы схемку ентого эмулятора достать...
20 окт 2006 17:03
мда, беда мазд этот хренов датчик.. у меня выдает код 45.
код 47:
обмена01.png [22.71 ]
22 окт 2006 20:49
у меня просто єта антена согнулась и наложилась одна на другую. выровнял и все ок. работает. всем спасибо :good:
22 окт 2006 20:55
pheonix, а как ты сиденье разбирал?
30 окт 2006 22:55
вобщем контора эта на почту не отвечает.. никто звонить не пробовал?
интересно смогут ли они продать товар в Россию..
31 окт 2006 09:15
osiris, я попробую им позвонить. Если что - отпишу сюда.
31 окт 2006 10:52
osiris, только что говорил с Валерием из Tandem Electronics. Напиши ему еще раз на адрес info@mobilka.biz и в копии на адрес, который у них на сайте.
Он еще сказал, что это не легко, но, в принципе, они могут отправлять свою продукцию поездом в Москву. Также, желательно, чтобы ты собрал несколько желающих - сделать одну штуку они, конечно, могут, но это будет им не очень интересно.
31 окт 2006 12:37
Я бы пожалуй мог присоединиться.
31 окт 2006 16:26
а почтой не могут? Я не из Москвы, да и вообще слабо представляю схему с поездом, большая вероятность потери товара.
Желающих думаю набрать можно, проблема нередкая.
еще думается схемка данного девайса не такая уж и сложная, можно поробовать самому разобраться.. но сейчас зима наступает, поэтому с машиной возиться крайне неохото..
23 ноя 2007 18:45
Я победил эту проблему путем изготовления эммулятора сам электронщик считал протокол с иправной машины прошил в ПЗУ эммулятора и подал на SRS все прекрасно работает сделал пяток эммуляторов разослал по РБ всем желающим народ доволен см здеся
http://mazda-team.net/smf/showthread.ph ... t=valentin :Yahoo!:
04 апр 2008 09:27
Модели Mazda 626. 323. 6 укомплектованные подушками безопасности со стороны пассажира начиная с 98 года оснащаются датчиком присутствия пассажира. Датчик представляет собой сенсорный мат изготовленный по пленочной технологии, который монтируется в подушке переднего пассажирского сидения. При наличии пассажира показания датчика считывается блоком управления, который предает в систему AIRBAG сигнал разрешающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. При отсутствии пассажира – в систему AIRBAG передается сигнал запрещающий срабатывание подушек безопасности на стороне пассажира. Данный алгоритм позволяет сохранить нефункциональные подушки безопасности при ДТП.
Ввиду конструктивных особенностей датчика срок его наработки на отказ составляет в среднем 5-8 лет. О неисправности датчика свидетельствует моргающая красная лампа "airbag" на комбинации приборов и ошибка или 45 или 47 или 48 (4 продолжительных 8 коротких вспышки = код 48) сохраняющаяся в блоке AIRBAG. Замена сенсорного мата сопряжена с немалыми финансовыми затратами (датчик идет только в комплекте с нижней частью сидения стоит 650 $)
Наиболее бюджетным решением является установка эмулятора датчика присутствия пассажира.
Считывается алгоритм обмена между датчиком и SRS при наличии пассажира и прописывается в память эмулятора Эмулятор подключается вместо датчика
emulator_datchika_dla_mazda.jpg [ 15.93 | Просмотров: 17972 ]
 Заголовок сообщения: Re: air bag код 47 | мазда (mazda) форум
22 фев 2009 11:32
может кто поможет у меня вообще при включении зажигания лампочки подушек не загораються лампы целые , может кто знает как можно проверить все эти подушки?
13 апр 2011 15:15
Автомобиль: mazda626
valentin
Как можно приобрести этот эмулятор?
03 авг 2013 05:46
мля а у меня подушка горит 7 коротких это что кто может подскажет mazda-323 1997г.в 1.5v 16кл. :( :( :( :( :(
