Поменял ATF, загорелась лампочка ЧЕК ЭНЖИН | мазда (mazda) форум | 25 сен 2006 22:52
 Заголовок сообщения: Поменял ATF, загорелась лампочка ЧЕК ЭНЖИН | мазда (mazda) форум
25 сен 2006 22:52
Ну вот собственно такая проблема. Сменил АТФ, так теперь лампа загорелась. :shock: Правда чуть перелили, по щупу где-то на 1-1,5 см больше... Комп обнуляю - пропадает. А потом опять появляется... :cry: На сколько это опасно? Думаю надо откачать лишнее, но раньше выходных не получится... а ездить кждый день нужно...
Какие мнения?
25 сен 2006 23:06
слей лишнее
25 сен 2006 23:10
Andrew писал(а):
слей лишнее
а как срочно нужно это сделать? км 250 протяну?
25 сен 2006 23:49
протянешь - протянешь
лучше сразу. гидромуфта дорогая, сцуко. :)
26 сен 2006 20:40
Ну в общем сегодня заехал в аптеку, купил шприц на 20мл и капельницу... и откачал через трубку, в которую щуп вставляется. Откачал 60мл(всего 60!!! :shock: ). Так все теперь ОК :)
Цена вопроса 11р.80коп. :D
27 сен 2006 09:07
вот и все. так просто.
лампа погасла?
27 сен 2006 22:21
после обнуления компа погасла.....
а сейчас опять загорелась!!!!!! :evil:
померил уровень опять, слил еще чуть-чуть, обнулил - погасла...
а если проехать км10, то она прям на ходу загорается (не моргает, а постоянно горит) Ну и так до обнуления компа... :cry:
28 сен 2006 08:24
Врядли это из за уровня жижи в АКПП. Если бы что то было скоробкой невпорядке горела бы лампа HOLD, так что ищи неполадки в системах двигателя, а лучше на диагностику и считать коды. Успехов тебе !
28 сен 2006 09:08
Mr. Romezzz, интересно, а уровень-то ты правильно мерил? на горячую, при заведенном моторе в "паркинге"? 1,5см по щупу это не 60мл.
28 сен 2006 17:50
Andrew +1
Об этом никто и не вспомнил! А мерить надо на горячуюю и на Р.
А перелив совсем нехорошо отрахается на АКПП
28 сен 2006 21:21
Мерил-то естественно на заведенном двигателе и на Р.
Но я уже сам догадался, что это не от АКПП. Расход увеличился! Наверное лямбда умерла. Причем она еще 500 км не прошла. Только от чего? я в тот день еще ДЗ чистил баллоном для чистки карбов и баллоном для чистки впускного тракта инжекторов (без съемки). А еще я в тот день на ВР залил нового 95 бенза (типа супер-пупер без железа всякого, чистит клапана и т.д.).
м
Может попробовать лямбду реанимировать?
29 сен 2006 08:11
А ДМРВ ты случайно не чистил?
29 сен 2006 10:42
Mr. Romezzz, а диагностику ты все таки сделал? Если да, то какой номер ошибки она выдает?
29 сен 2006 20:46
Vitallium,
Не, ДМРВ не мыл.
Sirob,
Диагностику пока не сделал. На выходных хочу. Интересно, скока стоит...
02 окт 2006 08:10
Один диод и 5 минут времени....
02 окт 2006 08:44
Mr. Romezzz, попробуй глянуть датчик TSS - вдруг на нем всякая гадость из старого масла налипла? Некоторые подробности есть тут http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopic.php?t=14319
Vitallium, к сожалению, не для всех ОБД этот метод подходит
02 окт 2006 10:41
Для GF точно светодиод не пойдет - там коды 4-х значные, так что только сканер.
02 окт 2006 11:29
Все не так просто :(
На а/м оборудованных OBD-II после 98 года этот номер не прокатывает. Только сканер!
А диагностику я сделал (у Шустова)! Оказалось ошибка Р1141, сервисмэн мне поведал что проблема с подогреврм 2-й лямбды или неполадеи в цепи ее подогрева.
Т.к. у меня оставалась вполне рабочая лямбда после "профилактической" замены 1-й лямбды, то я ее туда и впихнул. Обнулил комп. Ошибки нет! Расход упал (видно даже невооруженным глазом :) ). УРА!!! :Yahoo!:
03 окт 2006 10:07
Про протеже не вкурсе был..
А че, на GF подкапотного разъема диагностического нет ???
Sirob, у тебя 97 год.
Yury_BY, у меня тоже 4-х разрядные коды - они прекрасно считываются диодом :D
10 окт 2006 13:08
Вот вроде описание как считывать 4-х разрядные коды светодиодом или вольтметром, о чем, судя по всему, и говорил Vitallium.
Пауза между выдачей последующего кода 8 сек. Пауза между разрядами (тысячи, сотни, десятки, единицы) по 4 сек. Первым начинает передаваться старший разряд, последним младший. Передаче очередного разряда предшествует импульс 1,2 сек. Затем начинается отсчет импульсов длительностью 0,4 сек с интервалом следования 1.6 сек. Если небыло ни одного - значит пишем ноль в данном разряде и считываем следующий. Режим диагностики включается с помощью замыкания контакта TEN в диагностическом разъеме на массу. Считывание с помощью вольтметра или светодиода с резистором, подключенных между клеммами FEN и плюсом батареи.
(с) Avers. Оригинал http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=42266
10 окт 2006 16:01
Sirob, тема интересная, надо будет попробовать на будущее, может пригодиться! Спасибо за ссылку.
10 окт 2006 22:43
ага, интересная, тем более полезная, что мануалы в факе лежат.
это я к тому, что фак и поиск - бесполезные фичи
11 окт 2006 10:41
Andrew, я лично читал где-то, что с OBD-II такой фокус не проходит, по этому чего-то искать дальше не стал. А тут вроде как есть примеры, что что-то получается.
ФАК смотрю при возникновении вопросов. Поиск рулит не всегда. Так что ирония в данном случае, я думаю - излишне.
11 окт 2006 11:34
Mr. Romezzz, Andrew все-таки прав. В ФАКе есть http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431 Я эту инфу давно уже скачал и все было лень посмотреть. Там только нет длительности импульсов и пауз, которые указал Avers из forums.auto.vl.ru, а так все расписано.
