Дизель проблема с газами | мазда (mazda) форум | 22 ноя 2006 23:38
 Заголовок сообщения: Дизель проблема с газами | мазда (mazda) форум
22 ноя 2006 23:38
может кто подскажет, как уменьшить газы, при прохождении техосмотра, дизелек вроде нестарый пробег 120 000, не дымит, тянет нормально, но на ТО все приборы зашкаливает.
На движке стоят насос-форсунки и система EGR(Ето, как в анекдоте- для вечного кайфа)
23 ноя 2006 00:14
а катализатор есть?приятель на транспортере снимал воздушный фильтр,это ему посоветовал проверяющий на т.о.,пробег около 300т.к. прошёл впритирку.
volvo s60
Skype cerber051
23 ноя 2006 02:12
машина простейшая, катализатора нет, из наворотов только описанное выше
может какой присадки ливануть?
24 ноя 2006 22:35
Один знакомый На своём Мерсе просто ТУПО приезжал на автомойку и просил чтобы керчером в глушак дули :) короче срань вымывал ---- незнаю насколько это верно но на ТО небраковали после этого !
24 ноя 2006 23:02
OPEX, Старый проверенный способ.Делал на Пежо 205 GRD.Работает 100%.
25 ноя 2006 01:06
интерестно а если сделать дырочку в выпускной трубе, чтоб подсасывало воздух в выхлопные газы :roll: (типа ежектора), как это повлияет на показания компа?
25 ноя 2006 01:26
arn, Безтолку --- ведь у дизеля дымность играет важную роль ! а технологические отверстия в глушителях я видел на Вольвах и мерсах. Наверное для оттока конденсата .
25 ноя 2006 01:31
придумал ерунду, как включить ближний свет в пол-накала, не особенно травмируя проводку авто, но ето наверно больше нужно "американцам" у них лампочки не дешевы
bitmap_image.jpg [ 23.93 | Просмотров: 8947 ]
Последний раз редактировалось Гость 27 ноя 2006 18:48, всего редактировалось 1 раз.
25 ноя 2006 01:46
А как, насчет автохимии, ни кто не пользовался?
25 ноя 2006 01:54
Промывал на работаюшей или заглушенной машине ?
25 ноя 2006 03:33
Конечно на заглушенной :D
25 ноя 2006 09:44
arn,
А ничего придумывать и не надо.Я с такой системой катаюсь уже много лет.Правда вместо ближнего у меня противотуманки.И включены они просто последовательно.Когда темнеет я дополнительно включаю ближний.Правда противотуманки включаются автоматически при включении 1 передачи,но это уже другая тема.
25 ноя 2006 15:17
TO: NOSTROMO
все подключение идет только к предохрaнителю
27 ноя 2006 16:13
NostromO писал(а):
arn,
расскажи подробнее что и как. я подумывал ставить в решётку радиатора доп фары, которые бы с зажиганием включались. у тебя как работает?
28 ноя 2006 10:23
evgenyat, Досканально описать сложно,но в кратце попробую.2 противотуманки.Могут работать параллельно,как у всех, или последовательно,в пол накала.Этот режим я и использую при езде днём.Наши ослы же в Явропе,вот и содрали со скандинавов.Около рычага КПП естественно спереди стоит кронштейн,к которому прикреплён микропереключатель.При вкл. первой передачи он даёт команду на блок реле,которые в зависимости от другого переключателя,включают противотуманки.Летом,когда световой день длинный,габариты не включаются.В осенне-зимний период- с габаритами. Всё работает без проблем и думать особо не надо-сел,завёл,погрел,тронулся,вкл.свет и поехал. :)
28 ноя 2006 11:07
у нас уже год как ввели свет днём, я тоже мудрил... сделал доп фары в решётку радиатора, они включались с зажиганием, но не выключались ночью, и слепили встречных. сейчас хочу их по-другому подключить. ты эти 2 фары между собой последовательно подключил или ещё через что-то?? не слишком ли они тускло светят?
28 ноя 2006 11:13
Да.Блок комутации их просто переключает либо последовательно либо параллельно.И ничего более.Всё что включишь дополнительно,всё будет греться.А это тепло надо куда то деть.Так что последовательно-самый оптимальный вариант.Кстати- эту идею я подсмотрел на каком то американце.Это была заводская муля.А светят они достаточно ярко- с ментами никогда проблем не было. Есть правда ещё у меня одна интересная схемка на мощьном транзисторе.Но она импульсная.Думаю будет давать офигенные помехи в бортовую сеть.
28 ноя 2006 11:17
интересно. а какой ток они потребляют? если параллельно, то выходит где-то 110 вт/14 вольт = 8 ампер. а если последовательно? подзабыл я физику :)
28 ноя 2006 11:21
2 ампера. Всего.И аккум живее и гене веселей.
28 ноя 2006 12:30
решено! сегодня-завтра сделаю :)
28 ноя 2006 12:51
Я б тебе схему бы скинул мою,но фиг знает где она,да и с паяльником надо дружить.У меня это в крови.Не могу сложа руки сидеть.Всё время надо чё та ваять. :)
28 ноя 2006 14:12
с паяльником я тоже дружу, только я по-другому сделал. доп фары подключил к зажиганию, и через обратную релюшку к свечкам. т.е. когда свечки греются, фары им не мешают. так и работало, потом посмотрел получше, оказалось что фары хреновые, слепят встречных, а если последовательно включить, то слепить не будут, т.к. не так ярко светить будут.
слушай, а если ты так хорошо с паяльником дружишь (я-то не очень, если знать что паять, то я спаяю, а сам схемы делать не умею). мысля тут пришла, когда с шефом на порше кайене ехал. у него сделано хитро, что поворотник включаешь на мгновение, а он сам 3-4 раза моргает. оч удобно при перестроении, не надо держать рукой поворотник, что бы пару раз моргнуть, и не надо его включать, а потом через пару сек выключать. чуть тронул, а он сам моргнул пару раз. как бы такое замутить...
28 ноя 2006 16:26
Раздобыть бы саму схему реле поворотов.Можно было бы глянуть чсто там можно натворить.Я ж сделал стеклоочиститель с регулировкой паузы.Но для этого пришлось разобрать весь блок и нарисовать схему.
28 ноя 2006 16:58
посмотрел эту книжку http://www.mazda-auto.ru/docs/m626_all.rar на странице 86, там рисунок, и на нём реле поворотов. всего 3 контакта, "+", "-", и "+" на лампочки. т.е. перывается только +, который идёт уже на лампочки, и переключатель включает него на левые или правые лампочки. значит нужно такую схему придумать, которая оставляла бы замкнутыми контакты подрулевого переключателя после его выключения ещё 2-3 сек. таких схем нужно 2 штуки, направо и налево. правильно?
28 ноя 2006 19:30
А на GE это уже реализованно . Не проще ли было блок от ГЭшки взять ( Я про дворники ) :D
