Странный звук при торможении 626GD | мазда (mazda) форум | 29 ноя 2006 13:41
 Заголовок сообщения: Странный звук при торможении 626GD | мазда (mazda) форум
29 ноя 2006 13:41
Если машина постоит несколько часов, появляется звук трения из переднего левого... не металлический, а будто резина по чему то трет, шероховатый такой звук, 3-4 раза тормознешь, все пропадает и тихо...
29 ноя 2006 20:20
а у меня после бокового удара в правое колесо при торможении на оч маленькой скорости слышен какойто скрежет...хрюк хрюк хрюк хрюк...
А еще в интервале 60-80 км/ч есть небольшой гул...по всему салону передается...думаю ето подшипник ступицы кирдык..а вот что за скрежет :Search: :o
Octavia 1.8t + chip стало
29 ноя 2006 23:39
кстати така я же фигня. но я как то на это внимания уже не обращаю.....
30 ноя 2006 09:17
У меня тож чето поскрипывает и похрустывает %)
Думаю надо машину поменять на новую.....
30 ноя 2006 10:34
Возможно примялся брызговик тормозного диска - металлический такой - с внутренней стороны колеса стоит... Он часто бывает источником подобных шумов.
30 ноя 2006 11:51
Всем спасиб...... сделал за сутки 1000 км. само все прошло)))))))
30 ноя 2006 19:53
:D
