     На страницу 1, 2, 3  След.
Поднял передок. | мазда (mazda) форум | 07 дек 2006 21:53
 Заголовок сообщения: Поднял передок. | мазда (mazda) форум
07 дек 2006 21:53
Осуществил давно задуманное. Демонстрирую. Материал - жёсткая резина, 35 мм. Сжался, зажмурился и забился в угол в ожидании разгромной критики.
PC070072.jpg [ 86.28 | Просмотров: 5218 ]
PC070071.jpg [ 81.07 | Просмотров: 5219 ]
07 дек 2006 23:17
Шрусам пи#дец, копи деньги, а может и не пи#дец, вот в чем вопрос.
08 дек 2006 00:49
Я на BG шке когда ездил тож поднимал,проставки металлические ставил.ШРУСы год продержались,а дальше не знаю продал машину.Наверное и по сей день держутся :D
08 дек 2006 00:50
это только вопрос времени...
08 дек 2006 01:29
Таааак.... Началось! А теперь прибавьте к своим приговорам немного логичных пояснений. С какой стати ШРУСам будет писец, если машина приняла своё нормальное положение (как новая с новыми пружинами)??? Исходя из слов bacs(a) выходит, что на неизбежный писец обречена любая новая машина, сходящая с конвейера, особенно её ШРУСы. А лежащая на пузе и скребущая поддоном по земле, будет жить вечно?
Логики нет, уважаемые.
08 дек 2006 02:46
Я тож так думаю,если машина не новая,знач гранатки и так уже меняли угол несколько раз.
08 дек 2006 06:46
Лучше поставить новые пружины.
И шрусы будут жить, и машина выше-жёсче станет, и меньше вероятность однажды на кочке услышать "бум" и уехать влево-вправо :)
Пройдено, поменяны передние пружины, коплю деньги на зад.
08 дек 2006 06:56
На моей старушке - хорошие пружины, колеса R - 15, шины 195/65 и все ОК.
И че мудрить?
08 дек 2006 08:39
Однозначно новые пружины и все, ведь известно, что краилово ведет к попадалову.
09 дек 2006 03:45
Ничё конкретного. Одни эмоции.
А то, что новые пружины надо ставить, и сам знаю. Только вот стоят они в 5 раз дороже, чем поднятие на проставки. Вернуть всё в исходное состояние никогда не поздно, если кто-нибудь аргументированно пояснил бы об ошибочности такого метода. Облаять, тут "спецов" хватает, а вот грамотных людей.......
09 дек 2006 09:59
MILITARIST, твой способ проверен годами---если поднимать в меру--нечего страшного не произойдёт. А вот если перестараться-аммо будут постоянно вытянуты и умрут очень скоро!
Сдалай ещё фотку общего вида машины.
09 дек 2006 11:53
MILITARIST,
Не ссы,ничего сташного не произойдёт!Главное,шоб на много выше новой поднята не была.
Единственное,что может произойти-резина-вставка не выдержит.Но ,думаю,ты как летающий спец это предусмотрел.?
09 дек 2006 12:53
Сделаю сегодня фотку общего вида. ДО и ПОСЛЕ. Сейчас вроде ровно стоит. Меряли линейкой (по порогам и колёсным аркам), получилось, что задок выше на 1 см. Под задние стойки подложены жигулёвские резинки. Передняя часть поднялась на 3,5 см после "доработки". А как должна стоять новая машина на новых пружинах, могу только догадываться. Результатом пока доволен. Днищем больше не скребу по буграм и проезжаю там, где даже и не пытался раньше. Плюс к этому поменял все сайленблоки. Тишина-а-а-а. Просто балдею. Хочется ездить и ездить.
09 дек 2006 17:50
самое опасное думаю может быть в таком случае это полное сжатие пружины на какой-нить кочке и как следствие жесткий удар в кузов, со всеми вытекающими... а так если клиренс не отличается от новой, то все пучком :)
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
09 дек 2006 21:02
На фотках всё должно быть видно.
Комментарий к файлу: С проставкой 35 мм
PC090084.jpg [ 35.21 | Просмотров: 5020 ]
Комментарий к файлу: Вот так стало
PC090083.jpg [ 42.92 | Просмотров: 5020 ]
Комментарий к файлу: Вот так было.
PA090005.jpg [ 79.79 | Просмотров: 5023 ]
09 дек 2006 21:24
властелин колец
Почитал тут, повторюсь – что я не спец, но насколько я себе представляю, то это боди лифт…
В этом случае меняется угол наклона рулевой рейки, т.е., если раньше она была горизонтально, относительно оси, то теперь получается, как бы «домиком», а это в любом случае, повышенный износ шрусов, тем более, если шрус не новый…, там образовывается выработка, а при изменении угла наклона появляется люфт, а как следствие, усиленный износ…
Моё «любимое слово» ИМХО…
AUDI A4 1.8 turbo (продана)
Honda Civic 1.8 (моя)
Все продал, теперь ничего нет
09 дек 2006 22:13
KARABAS,
Я думаю,в твоём посте очепятка,про рулевую рейку,или шрус?
MILITARIST, Сейчас диски на 15 дюймов ищи.И никакого излишнего износа или полного сжатия пружины не бойся.
Всё ты сделал классно,единственное-повторюсь,чтобы резиновая вставка выдержала!
09 дек 2006 22:38
властелин колец
KARABAS,
Я имел ввиду всю эту конструкцию, для наглядности, конечно, излом в районе шруса получается...
Точно :good: , там, вроде, ещё металическая основа должна быть, на которую пружина одевается...
09 дек 2006 23:26
KARABAS, имел ввиду угол наклона рычага, за счет чего меняется развал! но если человек пишет что она стала по высоте такой же как с конвеера, то ничего криминального в этом нет, наоборот... ну захрустят ШРУСы, поменяет и с новыми уже ничего не будет, они под новый угол приработаются ;)
другое дело что пружина поджалась и ее рабочая область с узилась, а это не есть хорошо, т.е. в один прекрасный момент она может так хорошо стукнуть, сложившись, если раньше ограничителя не достигнешь, что мало не покажется... лучше новые пружины поставить и 15" диски - тот же результат и никакого криминала
а резиновым вставкам то ничего не будет... пока... на пару лет хватит... другое дело что на вставках надо было нарезать колею какую-нить, а то соскочит пружина и тоже весело будет - можно будет уже стоек лишиться...
все таки судя по фоткам высоковато у тебя вышло(явно выше заводского), надо бы сход то проверить с развалом особенно
из минусов еще - возросшие крены в поворотах со всеми вытекающими в управляемости...
10 дек 2006 16:05
MILITARIST,
да ничего с ней от 2-3 см не будет!
а вот развал стоит проверить!
10 дек 2006 21:14
MILITARIST,
поясни
нижняяя часть пружины лежит на резине?
если да то не соскользьнет ли она(пружина)?
и еще у тебя резина впереди а если на все 4 колеса
10 дек 2006 22:17
1. Конструктивно резиновая проставка сделана из ОЧЕНЬ жёсткой резины, на верхней части, контактирующей с пружиной, сделана проточка, в которую она и ложится. Сам резиновый "блин" разрезан от центра к краю (радиус), так как нижняя опорная чашка пружины имеет выштамповку под виток пружины. То же самое выполнено и на "блине". Так что, вероятность соскакивания пружины нулевая.
2. Развал, естественно, изменился, но запас по регулировке ещё остался.
3. Стоимость проведённых работ: Лист резины - 3$ + затраченный выходной день. На частной СТО за эту работу берут 30$. Плюс регулировка развала 8$. Итого 11(38) $.
4. Стоимость "совета" поставить новые пружины и колёса на 15": Пружины - 100-150$, комлект дисков 300$, комплект покрышек средней паршивости 200$. Развал считать даже не станем. Итого 600-650$ по самым скромным подсчётам.
5. А теперь сравниваем и думаем.
10 дек 2006 22:32
MILITARIST, А зачем перед подымал, машина ведь переднеприводная, меньше нагрузка на перед, меньше сцепление с дорогой, больше шансов буксовать на скользкой дороге, особенно если зад нагрузишь. В чем смысл данной процедуры?
10 дек 2006 22:40
Retvizan а смысл узнаешь, когда твоей машине будет 15 лет. :)
Низкая она стала, понимаешь?
11 дек 2006 12:23
MILITARIST, Сейчас, помоему, она как то высоковато стоит или у нас все GD-хи просевшими ездят ;) . Если вопрос о замене пружин не стоял на повестке и самому нравится ездить как на джипе, то не вопрос.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
