датчик темпиратуры - ужас и непонятки????(((( - решено.!! | мазда (mazda) форум | 20 дек 2006 10:14
20 дек 2006 10:14
Автомобиль: Mazda Tribute
Баллы репутации: 450
berserk, спасибо, сегодня проверю. Что-то я притупил... %)
20 дек 2006 11:43
Vitallium писал(а):
Ну поищи в мануалах...
Сопротивление датчик ОЖ на FP (GF) +20 соответствует 35-39 КОм, +60 соотв. 7-8 КОм
Vitallium,
сопротивление ECT обратно пропорционально температуре, т.е чем ниже температура тем больше сопротивление.
Приблизительные значения должны быть такие:
90гр - 0.2 кОм
20гр - 2.5 кОм
0 гр - 6 кОм
-10гр - 8 кОм
-20гр - 20кОм
зы если интересует весь график, то его можно найти в инете
20 дек 2006 21:00
Нда... Долил антифриза в радиатор, грамм 100. Ну патрубок верхний прокачал. Вести стала себя лучше, но все равно, холостые повыше и смесь богатая. Но после нормального прогрева двигателя все работает нормально. Че ей надо? :crazy:
20 дек 2006 22:09
LoGeo, надо прокачивать тебе систему и доливать антифриз еще... потом искать где утечка...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
20 дек 2006 22:50
berserk, согласен. Запах антифриза под капотом все таки остался. Месяца два назад заменил пробку радиатора - жутко уходил антифриз - стало все нормально. Но вот недавно запах опять появился...
Вообщемberserk, спасибище тебе, похоже в этом дело. Вообщем, сейчас после долива, ХХ сильно не поднимаются.
P.S. Вот только одно понять не могу: датчик показометра правильно работает, а ЕСТ врет? Они же рядом стоят или это не так?
21 дек 2006 10:36
Если ты говоришь, что они рядом, то значит в твоем случае их два и ты в этом уверен.
Тогда какая разница что они рядом? один исправен (на показометр), а другой который на мозги искажает показания.
Померил бы их, да и все вопросы отпали бы. Исправен - знач исправен, нет - замена.
Ну иль можно попытаться немного сточить торец, который к ОЖ касается, но не факт что поможет.
У меня, например, было как - на горячую ECT показывал все правильно, а вот как только температура опускалась к 0 иль ниже, то всё - врал безбожно. Притом что чем ниже была температура, тем больше его глючило...
21 дек 2006 10:43
LoGeo, не зачто ;)
ищи белесые разводы от антифриза на радиаторе..., в районе помпы и в прочих соединениях патрубков... да кстати смотреть уровень ОЖ надо под крышкой на блоке, а не под той что на слив... на KL по карйней мере это самая высокая точка... непомню как там FS устроен...
21 дек 2006 10:51
Engine Coolant Temperature - датчик температуры ОЖ.
Именно по нему мозх определяет температуру двигателя и именно от него напрямую зависит время открытия форсунок.
Естественно не только от него, но он играет весьма важную роль в смесеообразовании и как следствие в холодном запуске и расходе
21 дек 2006 11:08
А как же это?
1.jpg [63.75 ]
21 дек 2006 13:10
Смотря на рисунок со слезой вспомнил как на тазу эти датчики в банке кипятил десятками и отбраковывал 9 из 10. Отбракованные нес обратно в магазин сдавать. Бракоделы коперативные...
21 дек 2006 14:14
RespecterX9, датчиков три. Сопруху мозгового мерял - соответствует вышеприведенной. А совет berserk, подействовал, не полностью конечно, но почти полностью, эффект был сразу заметен.
А на лыже видны следы испарения антифриза. Патрубки в норме, буду дальше смотреть.
На FS крышки на блоке нет.
21 дек 2006 18:17
[quote="Vitallium"]А как же это?[/quote]
ты знаешь, как то странно то, что ты привел. Нигде не видел таких данных как указываешь ты. Эти датчики примерно везде одинаковые - что на японцах, что на немцах... да и на тазах такие же...
Первая пикча , для примеру, на Таёту
Вторая - выдержка из workshop manual на Миллению
и мало того, могу сказать что в реале данные полностью совпадают с указанными здесь.
зы т.ч даж что предположить.... ;)
Комментарий к файлу: Мазда
ECT.jpg [ 98.53 | Просмотров: 6885 ]
Комментарий к файлу: Тайота
ECT1.jpg [ 98.16 | Просмотров: 7050 ]
Последний раз редактировалось RespecterX9 11 авг 2008 10:59, всего редактировалось 1 раз.
21 дек 2006 18:19
LoGeo,
интересно, а куда третий та?
Два понимаю - один на показометр, второй на мозг и вентилятор. А третий то зачем?
Иль ты уже воздушные начал мерить - IAC и AMB? :)))
21 дек 2006 19:17
RespecterX9, третий на карлсона! :) Он очень похож на мозговой, только работает на размыкание. Сопротивления датчика соответствуют данным, приведенным RespecterX9.
22 дек 2006 10:51
LoGeo,
странно.... может ты его с кем-нить путаешь?
Просто обычно тот датчик, который на мозг он же и является включателем карлсона, какой смысл городить еще один, если все можно сделать по показаниям этого...
Проверяется просто - если снять с него разъем, то при включении зажигания должен включится вентилятор
22 дек 2006 10:56
RespecterX9, именно так. А почему он стоит дополнительно - к япошкам! :)
22 дек 2006 10:59
ну и ладно, все работает и фиг с ним )))))
само главное, что сопротивления прально кажет, а то после рисунка Vitallium я уж и не знал чё думать.... =-О
22 дек 2006 14:26
Точно! :good:
22 дек 2006 23:57
RespecterX9, посмотри на свои таблицы - для тоеты прямая зависимость сопротивления от температуры, для мазды (так же как и в моем вложении) - ОБРАТНАЯ, только немного значения другие...
В твоих
20С - 3КОм
80С - 0,3КОм
В моих
20С - 40КОм
60С - 8КОм
23 дек 2006 10:43
Vitallium, если считать твои значения правильными, то мозги моей машины рехнулись бы. :) Маловероятны такие большие значения сопротивления в таком помехонапряженном месте. На моем датчике до включения термостата (около 80С) - 300 Ом.
23 дек 2006 15:52
А вот тут LoGeo, прав!
10 янв 2007 00:36
Кстати, в свете последних событий - помогла замена прокладки ГБЦ. Верхушки всех поршней были в отложениях от антифриза.
10 янв 2007 07:14
Не буду сильно оригинален:
А не пошли бы вы все в ФАК, скачали бы там талмуд, открыли его на странице "проверка датчика температуры" И ПРОЧИТАЛИ! Для особоодаренных тамже есть вырезка по датчикам движков FP/FS :evil:
ЗЫ: На своей мерил - все точно по талмуду. Даже в -20 к машине для этого в прошлом году шастал т.к. одна из контрольных точек -20, а она у меня в мороз не заводилась.
10 янв 2007 13:52
DVN, у меня же не датчик! :(
10 янв 2007 16:01
LoGeo, я по поводу страницы гаданий и обсуждений того, что в мануале занимает один абзац вместе с рисунком где/какие/зачем и таблицей + накой на движке FP/FS до 95 года целых три датчика температуры уже тоже неоднократно обсуждалось...
ЗЫ: с тазовскими датчиками ТОЖ у нас все наоборот - искал замену своему на всяк случай, когда думал он виноват.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 83 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
