XADO в КПП | мазда (mazda) форум | 03 мар 2007 23:38
 Заголовок сообщения: XADO в КПП | мазда (mazda) форум
03 мар 2007 23:38
Понимаю что тема 100 раз обсасывалась и есть как сторонники так и противники, и свонга читал.... На данный момент есть проблема состаящая в туговатом включении передач, кулиса новая....
Отпишитесь плиз кто лил Хадо в КПП - какие отзывы???
Не пинайте сильно. Всем заранее Спасибо!
03 мар 2007 23:46
ANDROS626, ты знаешь уже где покупать новую коробку? :wink:
04 мар 2007 01:38
Говорят, что ХАДО - нах. надо?
04 мар 2007 02:34
Гербалайф. В любом случае надеятся на чудо смешно.
04 мар 2007 10:05
Логически понятно. Например месяц назад когда были вопросы по движку - даже не закрадывалась мысль о Хадо - решился на капиталку - лайт! Но вот с коробкой думалось как-то проще...
04 мар 2007 12:39
Попробуй АТФ дружище залить. Цена ниже чем у ХАДО, а эффект прогнозируем. Накрайняк масло сохрани слитое чтобы обратно залить если не понравится. Я вообще эксперементировал с маслами в коробке все прошлое лето - в итоге остановился на Мобил 1 АТФ Меркон-2. Пропала тугость переключения 1-2 и намного легче втыкается первая если машина катится.
04 мар 2007 12:53
мне тоже атф помогла, почитал здесь и при замене залил ее. до этого было тугое переключение на 1-2 после 3-4, сейчас все нормально и ничего нигде не протекает. :)
04 мар 2007 13:24
У друга в GD-хе в КПП ATF залит, он же идет и по мануалу. На GF - обычное коробочгле масло. Хотел спросить ты рекомендуешь ATF для всех КПП или только где рекомендовано мануалом? Хочу просто разобраться в вопросе. Дуиаю что лучше заливать то, что идет по мануалу.
04 мар 2007 16:38
Я рекомендую попробывать. Хуже если и станет, то лет через 7 и слудующему владельцу... В любом случае по гулу коробки сразу поймешь как машина к АТФ отнеслалсь.
05 мар 2007 00:22
Спасибо друзья, начал предметно изучать инфу по АТФ. Возник вопрос - что лить Dexron II или Dexron III??? Чем отличаются и что подойдет в коробку моей машинки.
+ как себя ведет летом Dexron (насколько я понял в основном его льют на зиму)??? Или есть смысл в круглогодичном использовании??
05 мар 2007 12:17
ANDROS626, Ты у Ивана машину делал?
08 мар 2007 21:24
У меня в коробке синтетика от тотал, залито прежним хозяином, как долго ее менять ненадо? на вид как слеза, прозрачная до того, что трудно уровень определить
08 мар 2007 23:26
Механизмам от АТФ хуже не будет. Наоборот будут лучше переключаться передачи и работать шестеренки.
Но на старых коробках могут реально потечь сальники. Как сальники в коробке, так и сальники на тросе спидометра, и АТФ может пойти по тросу в салон.
Вот из за всего этого я отказался от АТФ после тысяч пять езды на ней и залил п/с 75w85.
09 мар 2007 14:30
Может туго рычаг ходит из-за того, что все в грязи в шарнирах рычага под полом? В идеале там нужно поменять резинки, все помазать. Вариант попроще: я, периодически, заливаю там все шарниры силиконовым спреем из ямы, хватает на полгода-год.
09 мар 2007 19:54
Сальники копейки стоят-если текут ---надо менять!!!
09 мар 2007 22:28
А у меня не сальники текут а коробка по половинкам картера. Боротся смысла нет, проще поллитра в полгода доливать или более густое масло.
