масло летит через возд фильтр в инжектор | мазда (mazda) форум | 30 мар 2007 15:08
 Заголовок сообщения: масло летит через возд фильтр в инжектор | мазда (mazda) форум
30 мар 2007 15:08
Искал по поиску, нашел кое какую инфу про такой вариант, но не могу понять что там с компрессией и выдавливанием картерных газов( И что то как то сильно там пугают тем что движок вот вот нагнется(((
Просто тут такой вопрос, трубка идущая от клапанной крышки в гофру воздухана, у меня она полая и в ней нет ни клапана ни чего либо еще... а должно ли там что то быть? И вот еще если открутить заливную крышку, то плавают обороты и пары масла выходят наружу, а как прикроешь все нормализуется. Что это за хрень то такая?По сути не должно масло лететь в воздухан. Чего там не хватает в трубке этой или что то еще там болеет? Подскажите пожалуйста.
30 мар 2007 15:16
Parus, одна полая к воздухану, вторая с клапаном из впускного в крышку сверху - клапан промой до болтания шарика сначала, потом пугайся.
30 мар 2007 15:25
Хорошо. попробую. Может и вправду, поскольку тот клапан на особо мне нравится. Спасибо за совет завтра попробую.
31 мар 2007 10:14
Добавлю - трубка от этого клапана тоже бывает (но редко) забивается сгустками пыли с маслом.
02 апр 2007 11:58
тоже летит масло. трубочки все промыл/прочистил. один Х- летит. если долго не чистить гофру, на чинают холостые плавать и когда трогаешься, небольшие провалы. 2 раза в месяц снимаю гофру (она вся дрявая, скотчем её замотал), прочищаю все, ставлю и обороты стоят, машина не тупит при троганйи. попробуй...
02 апр 2007 13:30
DimkaEST, этож скока там должно быть масла чтоб она тупить начала? плескатся чтоль?
02 апр 2007 14:25
=) не скажу что плещет, но както не залезал туда месяц и в гофре (она как гармошка) внутри в ямках было масло. в инжектор практически не попадает. знаю, что машина ужааасно тупила, когда заплатку из скотча пробила в гофре и воздух сосала. машина наотраз отказалась работать стабильно. новая гофра стоит 800 рублей, многовато что то, на разборках вообше ничего не найти на ГЦ (уже 2 месяца ищу подушку на двигатель, ни на разборках, ни в каталогах НЕ-ТУ =( )
02 апр 2007 15:23
DimkaEST, резиновый жгут в аптеке купи и им замотай - лучше ходит чем изолента.
03 апр 2007 07:47
DimkaEST, а гофру от москвича/таза/волги посмотреть?
03 апр 2007 10:03
в Польше? хмм.. проблематично. =) редко тут увидиш жигули, Волгу и Москвич пока не удалось тут наблюдать.
строительный скотч (такой с веревочками маленкими внутри) тоже неплохо дершит! и не заметен он, поскольку черный!
03 апр 2007 14:49
DimkaEST, Фольксвагина гофля таже ваз2109, тока сделана с умом :)
Есть у русских поговорка: голый на выдумки хитрый - возьми свою гофру и пошарь по разборам, что дешевле и подходит - то и поставь. Диаметры стандартные более-менее.
04 апр 2007 11:34
уже не заморачиваюсь на этом! изолента широкая ой как хорошо держит. по Дискавэри шла раньше программа ^Свалка^, так они на скотч чего только не сажали. меня больше интересует, как и Parusa, почему масло в гофру лезет?! разве долшно быть так?! с гофры стекает к воздушному фильтру, до инжектора ей не подняца, поскольку гофра идет снизу вверх!
04 апр 2007 11:55
DimkaEST, не справляется система вентиляции картера. Причин много: клапан в шланге - самая простая, копец кольцам - самая дорогая, забит сапун/канал вентиляции в двигле - где-то посередине.
04 апр 2007 11:59
Обычно кольца или покрутить любишь двигатель.
04 апр 2007 12:26
ВОТ. наконец. ждал, пока кто нибудь мне насчет колец скажет. не хотел бить тревогу раньше времени. крутить двигатель люблю, но больше 5000 оборотов нет желания- жалко Масю! ездил в сервис по ремонту голов, сказал что кушает масло, мужик ответил, что проблем может быть до ж*пы. и показал мне плакат! там нарисована деталь (колпачки, кольца и т.д.) и если эта деталь полетит, что случица. я посмотрел и все указывало на кольца! значит пора уже! а скажите заодон- если менять кольца то по дороге ли будет заменить колпачки& я думаю они уже тоже ^умираюt^.
и есть ли связь, если на холодную машина прет, аж страшно на пидаль нажимат, как прогрееца до рабочей температуры, вся прыть проподает... =(
05 апр 2007 16:09
kxm..
