     На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
Фотоотчёт о переделке подсветки приборов на светодиоды | мазда (mazda) форум | 16 апр 2007 11:28
16 апр 2007 11:28
160 шт... %)
Это не опечатка? :shock:
01 авг 2007 11:43
После двух часовых поисков нашел все-таки белые шкалы на GE. Только надо их немного доработать в фотошопе и перевести в вектор. Стоковые шкалы разобрать попытался, думал отсканирую - сломал стрелку температуры . Только сегодня нашел в буржуйском сайте инструкцию по разборке приборов.
И вот еще ссылка тут PDF-ки, качество норм., причем спидометр в КМ/Ч. И не только на GEшку. В каталоге /cars
А сам хочу попробовать сделать такую штуку
Копия поста
01 авг 2007 12:03
Баллы репутации: 57
flob, я находил в инете векторы шкал в охеренном разрешении, попробую откопать
MX-3,КLZE,Blaze Red
01 авг 2007 12:08
Баллы репутации: 57
http://www.dynamiitti.com/autodata/pohj ... 626kmh.jpg
http://www.dynamiitti.com/autodata/pohj ... 626ben.jpg
http://www.dynamiitti.com/autodata/pohj ... 626rpm.jpg
MX-3,КLZE,Blaze Red
01 авг 2007 14:47
Вoris_MX, да на dynamiitti.com я смотрел, на GE нету. И там все-таки растр...
А вот еще ссылка... по переделке подсветки на диодную.
03 авг 2007 00:25
Начал с печки. Диоды (белые) 5мм припаял вместо старых ламп, впаял резистор на 0,8 кОм. Выводы:
+ подсветка работает )))
- цвет, яркость и равномерность ужасает. Режимы на кнопках еле видно, и какой-то зеленоватый оттенок.
Может кто подскажет как ярче и равномерней подсветку сделать?
Или вставить просто лампочки и забить.... ))))
Комментарий к файлу: Припаяны светодиоды (по опыту Vitamin'a)
2.jpg [ 63.78 | Просмотров: 10409 ]
Комментарий к файлу: Впаян резистор вместо перемычки.
1.jpg [ 45.58 | Просмотров: 10418 ]
03 авг 2007 12:24
Дядь , присмотрись к кнопкам ))) на каждой кнопке свой светодиод ! их надо заменить ))) И на ползунках тож свои светодиоды .
03 авг 2007 12:48
Дядя присмотрелся к кнопкам ))))... и купил 10 светодиодов, которые припаяет сегодня.
Я имел ввиду подсветку режимов, на которые свет попадает через отражатель. Именно от этих трех ламп.
03 авг 2007 14:54
Попробуй спилить линзу у этих трёх светодиодов и зашкурить поверхность до матового состояния . Неполучится , меняй на светодиоды поярче .
03 авг 2007 23:07
Я убрал эту фигню из оргстекла, выпилил плату по размеру, на неё припаял светодиоды с резисторами, плату вставил внутрь и каждый светодиот вошел в свою кнопку, вот так подсветил каждую кнопку режима работы.
04 авг 2007 11:34
OlegMel, наверно так и сделаю... спасиб за совет :)
24 сен 2007 15:38
Чет я так и не понял, как быть с кнопками в ГЕ? Там зеленый фильтр прям на рисунке, стереть не получается - фильтр стирается вместе с рисунком :twisted:
GE 1.8
Было:
Toyota Corolla 1.3 12V '87
Mazda 323 BG 1.6 '89
Renault 19 1.8i '93
Nissan Micra K10 1.0 '88
03 окт 2007 13:40
А кто- нибудь переделывал подсветку приборов на GF? Очень хотелось бы увидеть результаты
03 окт 2007 16:46
Автомобиль: 6 MPS
Да очень бы хотелось увидеть.Как раз хочу этим занятся,но всё как-то руки не доходят.
-=JAPAN CARS ONLY=-
30 окт 2007 21:49
Mayor писал(а):
Выкиньте нафиг эти лампочки вместе их резиновыми презервативами и забудьте о них раз и навсегда. Ни секунды не сожалею о затраченном времени на переделку ВСЕЙ подсветки внутри салона на светодиоды. Ресурс службы у них практически не ограничен, не выгорают, не греются, имеют мизерное потребление энергии, гораздо более яркие и эстетичные. На данный момент в моей машине обычные лампочки остались только в фарах головного света, указателях поворота и задних фонарях. Всё остальное уже заменено на светодиоды. Плюс добавлена подсветка пространства у ног пассажиров при открытии дверей, подсветка пепельницы, органов управления отопителем, дверных ручек, пультов управления стеклоподьёмниками всех дверей, нишы для кассет под магнитолой, рычажков переключения обдува под дефлекторами, подсвет земли в нижних частях дверей, чтоб не вляпаться куда-нибудь выходя ночью из машины.
Ну и ещё сделал вот такую залепуху: http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... light=ysss
Майор, что-то я фото всей этой красоты твоей не нашел. Очень на дефлекторы посмотреть охота, я как ни пробовал их подсветить - все не нравится результат.
У тебя ручки дверей постоянно горят? Не мешает при езде?
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
30 окт 2007 22:04
eXXXtremal, фоток красоты предъявить не могу, к великому моему сожалению. Месяц назад дал дуба мой верный Olympus. А на новый я пока не созрел. Всё, что видно на этой ветке, снималось прошлой осенью. Дефлекторы сделал совсем недавно и сфоткать не успел.
Ручки дверей подсвечиваются постоянно. При езде не мешает, так как я поставил сопротивление с большим номиналом и диоды светят в пол-накала. В темноте видны лишь лёгкие контуры ручек в красном ореоле.
30 окт 2007 22:18
Жаль... ладно, созревай на новую камеру :)
А в плафоне менял?
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
30 окт 2007 22:40
eXXXtremal, и в плафоне поменял. Но не на светодиоды, а на лампу дневного света. Такие же поставил и в задние стойки от БВМ с разборки.
30 окт 2007 23:07
И я в стойки хочу что-ть подобрать...
Давай ка быстрее созревай на фотик :)
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
03 ноя 2007 12:25
Mayor, Имей совесть! когда форум увидит фоторезультат проделанной работы? :Bravo: :Bravo: :Bravo:
11 ноя 2007 03:16
АП
11 ноя 2007 03:16
АП
24 дек 2007 23:32
Автомобиль: 6 MPS
Если кто хочет заморочиться с переделкой дизайна шкал на GE-выкладываю сканы.Я переделал,почти закончил,осталось подсветочку чуть подкорректировать,как полностью закончу обязательно выложу рзультат)))
http://photofile.ru/users/balicoff/2485123/
-=JAPAN CARS ONLY=-
28 дек 2007 19:23
я хочу заморочиться! :) Расскажи пож-та как ты снимал стрелки с приборов?? А то я как-то попытался с тахометра у меня не получилось,тянул на себя нив какую ни хотели сниматься... :oops:
28 дек 2007 19:35
baton43, вилкой советуют снимать. Как правило, на ГЕшках тахометр и спидометр нормлально снимаются, а бензин и температура ломается. После этого покупают на разборке комбинацию приборов, и на несколько месяцев тяга к съему стрелок отпадает :wink:
Я тахометр со спидометром снял, убедился, что зеленую пленку удалить не получится и до след. весны успокоился.
Удачи. :)
GE 1.8
Было:
Renault 19 1.8i '93
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 326 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
