Тормоза тупят | мазда (mazda) форум | 31 июл 2007 09:47
 Заголовок сообщения: Тормоза тупят | мазда (mazda) форум
31 июл 2007 09:47
Народ, кто подскажет....
Ситуевина такая - очень неэффективные тормоза стали...
Причем я бы не сказал, что постоянно...
Периодически бывает - надо хорошо оттормозится, жму тормоз, а тормозов практически нет...
На что грешить?
З.Ы. При заводке двигателя педаль тормоза проваливается, из чего делаем вывод, что вакуумник рабочий. Напрявляющие суппортов у Шустова почистили-смазали. Колодки по кругу новые кашияма. При всех траблах - жму педаль в пол - передние уходят на юз..задние нет...
Блин, я уже не знаю, чего смотреть...
31 июл 2007 09:53
Aleks323, а эта фигня после чего-то появилась (например, после замены тормозухи и т. п.) или ничего с тормозами не делалось и она сама по себе (как-бы ниоткуда) взялась?
А вообще для начала можешь попробовать прокачать по "методу Электрововика". Подробности тут http://www.e-vovik.ru/?id=exp_break_fluid
31 июл 2007 09:57
Да не сказал бы, что после чего то....как то само по себе...
единственное что делалось за этот период - менял передние колодки... (Задние сменил уже на днях)
А тормоза мне попутно у Шустова прокачивали (забыл сказать, до этой операции она и на юз то уходить отказывалась)
Тормозуху может до кучи сменить?
 Заголовок сообщения: Re: Тормоза тупят | мазда (mazda) форум
31 июл 2007 09:59
Баллы репутации: 52
На что грешить?
Грешить тут можно на клапан.... который находится в трубке соединяющий двиг с ваккумником, у меня такая хня была... проверь так.
Выеди спокойно на дорогу, как обычно резко затормози с 60 км.
Запомни резалт.
Опять выезжай на дорого резко стартуй 1-2-3 гдето до 120-130
и на 3й передачи нажми газ до упора на секунд 15, потом жми на тормоз.... если клапан то ты будешь в шоке от резалта .... т.к ты заблокировать даж передние колеса не сможешь !
Это нормально.
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 10:06
Баллы репутации: 52
Прикольно, тормазуха может тож давать такой эффект ! но только если ты до этого эффективно тормозил.... если быть проще если ты их перегреваешь ! кста такое может быть из за смены колодок... пощупай диски после езды....
Тормозную жидкость на кипенее оч легко проверить разгонись до 200 и плавно тормози до 100 ... если потом эффективность тормозов спадет то сливай ее..... хотя она в любом случае упадет.... хе хе хе... f)
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 10:13
Aleks323, во еще скан с похожей темы
Mikle писал(а):
Добрый день,товарищи маздаводы.У меня педаль тормоза какая то вялая и неинформативная хватает далеко и не очень цепко,по этому поводу обращался в сервис на ильменском,прокачивали систему два раза,колодки в норме,проверяли свободный ход и другие параметры,катались вместе с двумя мастерами,говорят,что мол так у всех.так вот хотелось бы задать вопрос у кого как работают тормоза????
Igor
У маськи моей жены проблема была один в один.Стенд тормозов на техосмотре машина прошла на ура1.9 в каждом,но тормоза гавно.Педаль непонятная и эффективность никакая.Проблема оказалась в передних суппортах.Полная переборка и использоавние качественных смазок решили проблему.Два года-полёт нормальный!
Удачи!
31 июл 2007 10:48
Тормоза на Мазде - это болячка ещё та. За ними глаз да глаз, особенно ручник. Да, кстати, кто напомнит размер втулок вместо подшипников в задн. суппорте, куда шток ручника входит. Эти размеры кто-то выкладывал , а сейчас в поиске не найду, хоть убей... М626 99г.в.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
31 июл 2007 10:52
Sirob, CiretPro, не знаю...буду копаться дальше.... В общем то больше грешил на перегрев...как вариант - может для начала на стенд съездить...Хотя перебрать суппорта и сменить тормозуху лишним думаю не будет
31 июл 2007 11:08
Баллы репутации: 52
Тормоза на мазде это не болячка еще та.... а вот ручник это да ....
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 11:22
CiretPro, это немной придумано, это слова мастера-зубра.
31 июл 2007 11:25
Баллы репутации: 52
ну ну..... дай тогда этому зубру в зубы ! f)
MAZDA 6 - владею
31 июл 2007 11:34
Я скажу координаты этого "малыша", заедь, дай ему сам за враньё, а я в сторонке постою.
03 авг 2007 09:16
STV
про ручник смотри в поиске : "Отчёт. Ремонт ручника" Там и размеры втулки есть. Но лучше по месту её вытачивать.
03 авг 2007 10:56
Спасибо, загляну.
