25 л на сотню, че делать | мазда (mazda) форум | 30 авг 2007 21:34
30 авг 2007 21:34
подкажите плис.на днях начал лить АИ-80.не пожалею ли я об етом?mazda626.1988/2,0i :mpr: :much: javascript:emoticon(':mpr:')
31 авг 2007 19:23
ну можно еще налить ослиной мочи
31 авг 2007 21:34
hom, срочно начинай жалеть, потом просто через несколько заправок форсунки на помойку( тут после 92 иногда попасть можно!!!), а еще через полгода где-то и двигло в сборе на помойку
31 авг 2007 21:51
спасибо большое за важную инфу!
13 сен 2007 08:56
Возвращаемся к нашим баранам :D
Неделю назад заметил (не заметить было невозможно) залил 20 литров и проехал на них 150 км. 100 - трасса, 50 - город. Практичски 14л на сотню, ... - многовато. Залил еще 20 и еще хуже, расход больше и накатом рывки появились :(
У мну машины лампочка ЧЕК отстутствует, я давно сделал самостоятельно такую лампочку вместо неиспользованной ABS ной на торпеде.
Эт так отступление небольшое.
Еду домой - загорается лампочка ABS, 10ти секундный ступор, откуда у меня ABS, потом догоняю что это ЧЕК, типа -беда (есть ошибки в мозгах).
Приезжаю в гараж - код 17. Здохла лямбда, а ведь так недавно я её менял :cry:
Покупаем новую - OZA624-E4, ставим и через 20 км пробега - ЧЕК снова.
считываем коды получаем те же - 17.
Мозги естессно обнуляли.
Вот после этого и вспомнилась поговорка - то что умный делает один раз, дурак делает дважды.
Выкручиваем свечи, все в саже. Специально не почистил и вкрутил обратно. Вынимаем воздушный фильтр и вуаля ... с него просто песок сыпется, компрессором продуваем, устанавливаем обратно.
100 км пробега - расход вернулся на место, рывки/провалы ушли.
самое интересное фильтр меняный 7000 назад и у мну небыло мыслей что он в таком хреновом состоянии.
вот такая вот поучительная история
23 сен 2007 23:58
AndreyS, попробуй снять бак, промыть сеточку насоса... Может поможет...
24 сен 2007 10:13
Читай выше, расход вернулся в норму после чистки фоздушного фильтра.
06 май 2008 13:06
В тему большого расхода бензина:
Недели две-три назад почувствовал запах бензина в салоне и тогда же обороты х.х. заскакали, в итоге оказалось что порвалась диафрагма в мех. бензонасосе и бензин ч/з дренажные отверстия стекал на коробку, заметил по чистому пятну на ней и когда увидел как он льет прифигел немного. Кстати бензонасос оказался не разборный и в экзисте стоил от 700 до 1100 р.
09 май 2008 18:37
У меня на Мазда 323 1.3л инжектор расход 15л на 100км (когда покупал был 9л примерно). Мучился полгода, проверил всю электронику, всё оказалось в отличном состоянии, проверил все фильтра, ремни, свечи, содержание выхлопа - и тоже все в норме.
Стал замечать, что на заправках, когда открываешь крышку бака, очень большое давление скапливается. Так вот: в баке оказывается есть два клапана, которые стравливают пары топлива, но не на улицу, а через фильтр и электроклапан во впускной коллектор. Клапан подржавел и залип, поэтому пары топлива не смешивались с бензином из-за чего компьютер вынужден был кидать больше топлива, т.к. получалась бедная смесь. Из-за этого вырос расход.
 Заголовок сообщения: Re: 25 л на сотню, че делать | мазда (mazda) форум
17 ноя 2008 01:34
Ест около 20 литров на 100 км Машина GD двиг FE 2.0 12v карбовый. Куда в первую очередь после газеток под машиной лезть?
На холодной дымит На горячей - тоже дымит, но чуть-чуть. Свечи черные.
И еще - не работает автоматический подсос - что делать?
Кстати - на 92 бензине этот двиг нормально ездит?
10 дек 2008 12:28
Привет,я с Украины!Помогите с расходом Мазда626 GC 1.6 карб.Недавно купил,много ест.Говорят там катализатор может жарить!
06 фев 2009 14:16
Баллы репутации: 1137
[quote="MIV"]
Кстати - на 92 бензине этот двиг нормально ездит?[/quote]
Челябинские мужики настолько суровы что льют в Маздо 80-ый?
маздо на самом деле питается не ниже 92 и не выше 95-ого!
02 мар 2009 08:40
А у меня на дверце бензобака снаружи наклейка, которая на на нескольких языках гласит, что надо лить 95 бенз
20 мар 2009 11:51
Уважаемые Mazdaводы! помогите пожадуйста, скажите в чём причина? 626 GE 1996г. 1,8
машина после капиталки. жрёт бензин 10литров на 50 км, местами троит... поставили свечи другие (б\у) стало ещё хуже, чаще троит и переодически начинает разгонятся и опят троит, ГРМ всё выставлено правильно по меткам, регулировка зажигания ни к чему не приводит...
вчём прикол?
21 мар 2009 13:49
А ВВ провода менял? Лямбду-зонд?
21 мар 2009 13:55
вроде вылечилось новыми свечами, но есть небольшой провал в самом начале. думаю это осталось отрегулировать зажигание?
21 мар 2009 14:38
Советую ВВ провода поставить новые
24 мар 2009 11:45
скорее всего придётся, т.к. маши стала троить снова, а при переходе на газ вообще такое впечатление что работает на 2х котлах.... но самое интерестное что на холодную машину (на бензине) едет отлично, без нареканий.
вчера смотрел в темноте, ВВ пробивает когда они попадают на двигатель и постоянно идёт искра из под провода который стоит на катушке зажигания.
скажи может ли в этом быть причина её троения?
24 мар 2009 16:09
Срочно меняй провода
24 мар 2009 23:37
спасибо тебе большое!!!! смена проводов реально исправила ситуацию. но пришлось на время поствить от ваз 2108 (т.к. пока возникли фин. трудности).
06 мар 2010 19:39
Автомобиль: MAZDA 626
Люди у меня расход тоже 25 литров на сотню
MAZDA 626 GD 2.0i
Что делать ?????
20 ноя 2011 17:36
Автомобиль: Мазда626
Расход 20-25 литров это еще ничего.
На днях сделал аппаратную чистку (без снятия форсунок). Так вот, до чистки на ХХ работала как дизель, после чистки двигатель работает ровно, зато на оборотах звук похожий на тот когда на "классике" ушло зажигание и бренчат пальц. Плюс к этому расход 4,5-5 литров на 10 (десять) километров.
Думается что форсунки свое отжили. Пытаюсь найти по каталогам никакого результата.
626 GD, модель двигателя F2, V-2,2 см3, DOCH 12 клапанноя , впрыск, механика
20 ноя 2011 18:42
Автомобиль: 626 GD FE 2.0i
а точно гденить бензошланг не лопнул ? :)
форсунки достань да проверь :)
21 ноя 2011 06:39
Подача жижи через шланг снятый с топливнрого фильтра (под капотом) и закольцована соответственно через обратный клапан. Шланги потом проверял-сухие.
под капотом
25 ноя 2011 08:37
Автомобиль: Mazda 626 Gd Cupe
Доброго времени суток,. у меня проблема с перерасходом топлива пару минут на холостых оборотах 1 литр, если надавить на педаль, до 2 минут сгорит бутылка) Свечи черные,из глушителя при рабочем двигателе несет запах чистого бензина, при чистке свечей автомобиль работает хорошо не троит, набирает отлично обороты... не стреляет !!! На следующий день уже какой то цилиндр не работает, опять чистка... ПОДСКАЖИТЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ РАЗВЯЗКОЙ ПРИЧИНЫ. Снимал карбюратор, чистый без каких либо повреждений жиклеров, поплавок в нормальном положении,
ХОТЕЛ СКРУТИТЬ ПОДАЧУ СМЕСИ, НАЧАВ СКРУЧИВАТЬ :x ДО КРУТИЛ ДО КОНЦА, ДВИГАТЕЛЬ РАБОТАЕТ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ... ХОЛОСТЫЕ, НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ хорошо. РАЗВЕ ЧТО ОДИН РАЗ Я ПОКАТАЛСЯ ПОЯВИЛОСЬ ПОДЕРГИВАНИЕ, НО РАСХОД ПРИ ЭТОМ 3.5 КМ НА 1.25 ЛИТР 95 БЕНЗИНА !!! ПОДАЧА СМЕСИ ЗАЖАТА В УПОР !!! ПОДСКАЖИТЕ
АВТО - MAZDA 626 GD 12 VALVE
Последний раз редактировалось bielov 25 ноя 2011 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
