Чем чревата передозировка масла? | мазда (mazda) форум | 20 окт 2004 09:53
 Заголовок сообщения: Чем чревата передозировка масла? | мазда (mazda) форум
20 окт 2004 09:53
При замене масла влили несколько больше положенного: в холодном состоянии на 5 мм выше макс. отметки. Сливать излишек или это не критично? (Движок 1,8 масло 5W40)
20 окт 2004 10:04
5мм это наверное не критично, хотя завист от щупа. А если по хорошему перелить... Был у нас случай, капелла 91 года, зимой долили масла на глаз, а потом ещё остатки вылили, чтоб канистра не болталась. Через 10 км выбило все сальники.
20 окт 2004 10:07
Автомобиль: Мазда 6
На своей переливал немного (3-5 мм) вроде не критично, ничего не случилось.
20 окт 2004 10:31
у меня тоже перелито в последнюю замену было (3мм по щупу). Уже 700км вроде нормально.
20 окт 2004 11:15
У меня перелив миллиметра 3, 2500 км - все ОК.
На счет выбивания сальников раньше слышать не приходилось. А вот про возможность выброса масла под воздушный фильтр - читал (это при существенном переливе). Если на воздушный фильтр попадет масло, то пропускная способность фильтра снизится, а снижение расхода воздуха уже чревато последствиями...
20 окт 2004 11:22
щастливые
за 700- 2500 км масла ни на мм не угорело
20 окт 2004 12:06
Я тоже как-то с маслицем переборщил миллиметра на 3. Так вроде все обошлось без приключений, потом угорело потихоньку до нормы :D и всё. Правда двигло не крутил уж очень сильно на всякий пожарный :wink:
20 окт 2004 12:12
Перелил как-то на сантиметр выше верхней метки на щупе. Доехал с СТО до дома (3 км) - из под капота воняет как из асфальтоукладчика.
Вернулся, слил 0.5 литра, еще чуть-чуть повонял,(догорало на двигателе уже выброшенное масло) и вся эта жуть закончилась.
20 окт 2004 12:49
dudmi, У меня как раз за 2500 км и улетел перелив в 3 мм. Всё ок.
20 окт 2004 14:19
а я переливаю всегда :smile: причем чисто случайно. :smile: никаких траблов нет
20 окт 2004 21:06
а я переливаю всегда причем чисто случайно. никаких траблов нет
- ничего хорошего - лишняя нагрузка на сальники (если хорошие, то удержат)
21 окт 2004 13:55
летом-то небольшой перелив не опасен, а вот в зиму лучше не переливать...
21 окт 2004 15:22
а можно поподробнее? типа потому что....
21 окт 2004 15:44
Э-Эх, подсадишь на масло, привыкнет! :wink: :lol:
626GE,2.0л-уже нету...
Хеdоs9,2.5л-уже нету...
так что безMazdaвый я...
22 окт 2004 06:44
Pavel_S, можно. При отрицательной температуре повышается вязкость масла (естественно на холодном двигателе). При его переливе в холодное время, в момент запуска двигателя, может выдавить (примеры тому имеются) сальники. В летнее время, ну и конечно при прогретом двигателе, такой опасности нет - вязкость совсем другая :smile:
22 окт 2004 09:53
угу, еще в выхлоп попадает и катализатор подсадивает
22 окт 2004 16:02
Перелил мм на 3-4, пробежал 9тыс. - оба сальника коленвала накрылись. Спецы на фирм. сервисе говорят, что уровень д.б. примерно на половине мин-мах. Давление большое, особенно когда любишь по-горячее... :lol: Масло заливал Mobil 5w50.
Так что для меня перелив - это печальный опыт. Сальники стоят копье, а вот работа... :(
22 окт 2004 16:15
Чекистт, мог бы и не писать, что ты из Питера, и так понятно - по имени :D . Шучу, конечно.
"Уровень д.б. примерно на половине мин-мах" - может, спецы и правы применительно к маслу с вязкостью 50. А если масло штатное, как в мануале записано, то оно должно быть на отметке max - тоже в мануале записано.
22 окт 2004 17:36
абсолютно верно :wink:
22 окт 2004 19:01
абсолютно верно
Сколько не читал Энциклопедию Юных Маздоводов (мануал), про мах нигде нет :???: Только объем в 4-х котловый движ - 3.5 литра... :???:
22 окт 2004 21:06
Rus, при замене масла всегда лью 3,5 литра. Это заправочный объем, по мануалу. Получается ровно по верхнюю метку на щупе.
22 окт 2004 21:46
2 Pavel S. То, что перелили - ничего хорошего, на мой взгляд ... повышенное давление в двигателе, более быстрый износ проладок-вкладышей, подтекание масла и т.п. ... но, с дргой стороны, я не представляю, как можно АККУРАТНО отлить (порутчик молчать ;-) ) 5 мм масла ... наверное, придется с этим жить ...
22 окт 2004 22:08
ball, парутчик пусть памалчит, а мы сольем излишек через патрубок для масляного щупа..... А вот как - ну придумаем наверное :lol:
22 окт 2004 23:29
Перелил мм на 3-4, пробежал 9тыс. - оба сальника коленвала накрылись. Спецы на фирм. сервисе говорят, что уровень д.б. примерно на половине мин-мах. Давление большое, особенно когда любишь по-горячее... Масло заливал Mobil 5w50.
В первую очередь выдавило)давление повышенное) из-за густого масла 5W50.
Оригинальные не такое уж копье стоят (около $10 распревала и передний коленвала и около $20 задний коленвала). Интересно сколько у вас абота но их замене стоит, что их цена на ее фоне является копеечной?
А если там с тоял неоригоинал, то это вторая причина.
А третья причина - повышенное давление картерных газов.
22 окт 2004 23:34
А это при обычной замене или на ваккумной установке?
У меня полный объем до max - 4л. (это после кап ремонта движка и при ваккумной замене масла), а когда просто сливаешь(хоть день жди пока стечет), то примерно 0,5 литра отается от 4х литровой канистры :oops:
