     На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Мать твою! Или Не может быть! Электрика на GE! | мазда (mazda) форум | 29 янв 2008 10:03
 Заголовок сообщения: Мать твою! Или Не может быть! Электрика на GE! | мазда (mazda) форум
29 янв 2008 10:03
Баллы репутации: 50
Читаем внимательно. Пишу кратко и по полочкам по порядку в хронологии! Ибо сложно всё!
1. Сел завёл поехал.
2. Моргнули: Аккумулятор, АБС, Обрыв цепи. (на панели лампочки)
3. Потускнела приборка.
4. Машину заглушили, не заводится.
5. С толкача завели!
6. Зарядка ЕСТЬ! НО!
Внимание!! При включении зажигания НЕ горит лампочка обрыва цепи и генератора! АБС тестируется и тухнет ДО того как машина заведена! тоесть машина думает, что работает!
7. Аккумулятор разряжается когда машина стоит!
ДЕЛАЛИ:
1. Проверили нагрузку, дохуя.
2. Сняли плюсовой провод с генератора нагрузка ушла!!!! Ура!
3. Панель заработала как надо, тоесть включаем зажигание горят лампочки генератора, обрыва цепи, и АБС не тестируется!!! После заводки естественно всё продолжает гореть!
4. Сняли генератор. Пробиты мосты! Ура! Дело в нём! Отремонтировали (новое всё, кроме якоря с обмоткой) поставили! 2 дня всё нормально!!!
ВНИМАНИЕ!!!!
1. Зарядка есть, лампочка генератора не горит, не горит обрыв цепи, АБС тестируется на заглушенной машине!!! Всё как было раньше, когда умер генератор!
2. Дорожка накатанная, снимаем плюс с генератора, и.....
МАТЬ ТВОЮ Лампочка генератора всё равно не горит!!! АБС продолжает тестироваться на неработающей машине и не горит обрыв цепи!!!
ЧТО ЗА ХЕРНЯ!!!!!!????????????!!!!!!!!!!???????
Мазда 6 2007 хэтч.Продана.
Мазда СХ-7. 2008.2.3 Продана
РР Эвок 2012. Солярка!
Паджеро 4 2008.Солярка!
BRP RXP 300
29 янв 2008 10:34
Begemot, два мелких проводка прочищал на генераторе?
29 янв 2008 10:44
может замок зажигания дурит?
29 янв 2008 10:46
Баллы репутации: 50
Lexx, конечно.
SergeyA, да вроде работает как надо!
BRP RXP 300
29 янв 2008 11:48
Begemot, пошукай в опыте ремонта вроде была статья про устройство/ремонт гены толи от Шустова толи еще от кого из профиков и там была схемка - диодзик типа этой лампой рулит (да и со схемой ИМХО палюбасику проще)
29 янв 2008 11:50
Автомобиль: Hiunday IX-35
Баллы репутации: 40
а может с бубном надо вокруг походить? ))
Hyundai IX-35 2010 4WD CRDI
29 янв 2008 12:52
Пообсуждали с Бегемотом трабл, скорее всего пробило диод в приборной доске. Из-за этого происходят аномалии с преждевременным тестированием АБС и лампочкой заряда.
29 янв 2008 15:49
У приятеля на Ге-ке похожий глюк был. все дело было в замке зажигания (раздолбаный)
29 янв 2008 16:20
Баллы репутации: 50
shveps, Этот не раздолбанный, но проверить как? Другого нету!
BRP RXP 300
29 янв 2008 18:31
Был бы раздолбан, тогда бы не включалось в нужный момент.
30 янв 2008 05:35
Баллы репутации: 60
Держи
схема.jpg [ 97.46 | Просмотров: 27923 ]
30 янв 2008 06:29
Hulygan, акуительно видать ;) :D
30 янв 2008 06:34
Баллы репутации: 60
DVN, Ага... не проверил. Исправляюсь...
схема.jpg [ 179.79 | Просмотров: 23870 ]
30 янв 2008 09:17
Баллы репутации: 50
За схему Спасибо!!!
Итак, гену сняли, через час будет ясно как она. Лабудень с лампочками и авс продолжается, даже когда приборка снята. Машина упорно думает, что она заведена.... понять не могу как так....
BRP RXP 300
30 янв 2008 09:20
Баллы репутации: 50
Ещё выяснено, что на клеме, что подключается к генератору на одном проводе постоянный плюс, (что видно из схемы) а на втором проводе плюс появляется, когда включаешь зажигание!
BRP RXP 300
30 янв 2008 09:21
Баллы репутации: 60
Begemot, Диод видел возле лампочки? проверь (по схеме). А вообще когда у меня на GC приборка как герлянда стала мигать причиной всему этому был оборвонный провод внутри графитовой щетки.
30 янв 2008 09:51
Баллы репутации: 50
Hulygan, Видел, приборку вообще отключал, один хрен АВС раньше времени тестируется. Дело н в гене точно.
BRP RXP 300
06 фев 2008 10:43
Баллы репутации: 50
Вся причина была в рэле регуляторе на генераторе, сдохло оно особым образом, да так, что минус через него на лампочку генератора не проходил, вот она и не горела.
BRP RXP 300
06 фев 2008 11:32
Баллы репутации: 60
Begemot, Молодец что ответил про причину, а то здесь половина тем без конкретного решения, или авторр забил на неисправность или нашел, но забил на нас маздовчан. печалит...
06 фев 2008 13:07
Баллы репутации: 50
Маленькое дополнение. В опыте ремонта генератора. Тот, что с фотками написано, что снимать его нужно через низ. Но можно через верх, что удобней, даже если машина с кондеем, для этого нужно поддомкратить двигатель и открутить 1 болт подушки, что возле генератора. И с матюками вырвать гену на волю. Шланг гура мешает, но его можно открутить(крепление 2 болта на двигателе) и сместить на 1 см. этого достаточно.
BRP RXP 300
06 фев 2008 15:56
Begemot, наступил на грабли точно такое же было у меня и еще у одного чела с форума..... надо чаще заходить мне на форум..... сразу бы отписал...... еще там такая поганая фигня что даже когда щетки заканчиваются то лампочка не загорается и автоматом наё регулятор напряжения... нафига та лампочка зарядки на панели вообще не ясно
 Заголовок сообщения: Re: Мать твою! Или Не может быть! Электрика на GE! | мазда (mazda) форум
13 фев 2010 22:40
Автомобиль: MAZDA 626
Здравствуйте! Моя 626-я чудит не по детски.Когда включаешь вентилятор печки и машина начинает тупить.Пропадает тяга и она практически не едет.Может знает кто в чём дело.Говорят что обрыв провода массы где то под панелью.Спасибо.
13 фев 2010 22:40
14 фев 2010 18:46
[quote="city79"]Здравствуйте! Моя 626-я чудит не по детски.Когда включаешь вентилятор печки и машина начинает тупить.Пропадает тяга и она практически не едет.Может знает кто в чём дело.Говорят что обрыв провода массы где то под панелью.Спасибо.[/quote]
14 фев 2010 23:57
Баллы репутации: 157
Генер только через верх и снимаю, по другому никак- надо сдергивать промвал. а сверху приходицца (щас уже минут 5-10, сначала минут 20-30) поискать положение, как его сс..ку вытянуть. И потом столько-же, чтобы вставить. Кондея нет
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
