     На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сам капиталю двигатель FP на GE. Возникли вопросы... | мазда (mazda) форум | 24 мар 2008 08:59
 Заголовок сообщения: Сам капиталю двигатель FP на GE. Возникли вопросы... | мазда (mazda) форум
24 мар 2008 08:59
Устал я боротся с масложером, тем более после раскоксовки лавром димить на холодную стала ещё сильней, аж стыдно. Завожусь в гараже сторож бежит с криками, -что горит??!!)). Искал мастеров по замене колец, но финансовое положение оставляет желать лутшего, поэтому было принято решение (глаза боятся руки делают) делать все самому.
Вчера взяв с собой соседа, чтоб пиго нескучно было пить, двигун был разобран. остановило меня тока отсутствие головок звездочек чтоб открутить шатуны. Процесс идёт медленно в связи отсутствия опыта и ямы (буть она неладна)
Вот теперь вопросы.
Autowelt
Npr
Tp
Japan Cars
Riken
вот фирмы неоригинальных производителей кольцец, кто нить использовал кольца этих марок? просто хочу поскромней обойтись.
24 мар 2008 09:22
у меня стоят TP! все хорошо (пробег 15-20т)! масла не берет ни капли
24 мар 2008 09:37
Riken , отходили 110 т.км, после чего авто продал без масложора.
Удачи.
24 мар 2008 10:25
и ещё как визуально определить износ цилиндров? или только микрометром
24 мар 2008 10:32
только НУТРОМЕРОМ
24 мар 2008 12:17
геннадий писал(а):
только НУТРОМЕРОМ
Если заводской хон сохранился, то смотри пояски в верхней и нижней точках цилиндров. Там максимальный износ.
Измерить износ можно закладывая компрессионное кольцо в цилиндр и измеряя щупом зазор в замке.
25 мар 2008 08:20
:) новое компрессионное кольцо....
А вообще то палец человеческий достаточно чувствительный инструмент :D .
Без шкалы, но на предмет - 3,14здец или еще походит - вполне достаточный...
Себе поставил кольца рикен, скажу точно - металл качественный. Потому что я их подтачивал :D .
У моей выработка оочень приличная, шлифовать везти ну оочень не хотелось, поэтому взял кольца 0,5 и подточил тонким точильным камнем до состояния, чтобы не полопались при установке. Т.е. - чтобы в верхней невыработанной части цилиндра сходились практически без зазора. В рабочей области зазор получился 0,25 (по щупу).
Делал так раньше, все работало достаточно долго. Даже встречал свои бывшие машины через года, народ в движок не лазил и был очень им (движком) доволен. Так что песни крутых мотористов про так низзя, эллипс и пр. имею ввиду. Притрется.....
25 мар 2008 09:29
Ksar, В оригинале у Мазды обычно "NPR" реже-"RIKEN".
Бери их.
25 мар 2008 09:32
Баллы репутации: 52
Npr нормально, проверено. :)
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
25 мар 2008 11:45
Бери их.
в Existe предлагают только оригинал за 3700 и Autowelt 1100
25 мар 2008 12:48
Ksar писал(а):
Бери их.
Свет клином что-ли на экстисте сошёлся?
25 мар 2008 22:05
Алексей писал(а):
Ksar писал(а):
Бери их.
да нет просто у них самые нормальные цены, в других магазинах обычно намного дороже, а автовелт это гавно?
и ещё помогите у меня запара, никак немогу снять усилитель поддона вроде все болты открутил, и на колоколе все, нихера неснимается, справа отошел, а где коробка как будто что-то держит, мож там есть какой нить секрет?? 2 часа п@@@пся сеня, надуру страшно сломать.
25 мар 2008 22:32
никак немогу снять усилитель поддона вроде все болты открутил, и на колоколе все, нихера неснимается, справа отошел, а где коробка как будто что-то держит, мож там есть какой нить секрет?? 2 часа проёпся сеня, надуру страшно сломать.
там 2 потайных болта или гайки есть.между поддоном и коробкой есть 2 резиновых заглушки или их у же нет и только 2 маленьких дырочки.так вот выставляеш маховик в то положение чтобы он не мешал туда засунуть на длинном воротке головку на 10 и откручиваеш два болтика.вот и все! :ROFL:
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
25 мар 2008 22:40
блин я вотгдето читал что там есть 2 болтика гдето, но писал чел у которого автомат, я в эти дырки сматрел насколько это возможно без ямы, видел тока маховик, провернуть его недодумался
25 мар 2008 22:45
Ksar, там на маховике выточки есть.ставь на нейтралку и вращай вал за шкив до совпадения выточек
MAZDA GD 90 Г.
26 мар 2008 08:41
Ksar, у вас может в Эксисте и нормальные цены. В Москве есть где дешевле купить.
Автовельт-нормальная контора.
Упаковщик-сами ничего не делают.
Кольца у них обычно "RIKEN"
26 мар 2008 10:26
только не джапан карс, только не в терновый куст :D
26 мар 2008 20:44
это снятый мной шатунный вкладыш.может кто знает что на нем написано?какой размер?
.jpg [ 156.8 | Просмотров: 7036 ]
MAZDA GD 90 Г.
27 мар 2008 01:31
вАСЬКА, про вкладышы не подскажу, но мой тебе совет - проверь обязательно маслянный насос!!! Сам в тогоду капиталил движок, хорошо что умные люди подсказали - оказалось ему тоже подошел пипец))) Удачи!
27 мар 2008 05:52
Похоже на распоследний ремонтный размер. Больше 1 в своей жизни не встречал, но знаю, что бывают. Если шейки не подраны, можно подкинуть такие же.
Екзист посылай, с ценами они грубят. Езжай на рынок и походи по павильонам. У нас за кольца рикен просили от 1тыр. до 1.8тыр. Вкладыши от 300 до 400. Если не хватать сразу, то на пиво можно выходить :D .
Только кольца за 350-400 брать не стоит, через пяток тыщ снова задымит. И за 2500 не вижу смысла. Нашим старушкам золотые зубы вставлять.....
27 мар 2008 08:44
вчера выдернул поршневую, обнаружил на стенках цилиндров вверху еле заметную канавку покругу, что это значит? что цилиндры изношены и пипец?
27 мар 2008 09:00
и ещё подскажите братцы, какой расухариватель подойдет на мой двигун.
27 мар 2008 09:57
Для оценки правильности износа стенок цилиндров обратите внимание на наличие или отсутствие следов хона в верхней точке остановки компрессионных колец. Ниже приведены примеры правильного и неправильного износов стенок цилиндров.
Правильный износ:
Неправильный износ:
Изображение[/img]
В случаях
а) ступенчатого износа стенок,
б) износа хона,
в) ненормального износа хона
блок цилиндров подлежит замене.
27 мар 2008 10:07
Ksar, Раз уж разобрал постарайся найти нутромер и замерь , износ покажет и самому спокойней будет. Кстати на твоем движке в цилиндрах писюны - сцыкуны стоят?
27 мар 2008 13:34
если это такие тонкие трубки которые снизу в цилиндры смотрят, то стоят :-)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
