как разобрать рычаг переключения света? | мазда (mazda) форум | 21 мар 2008 19:49
 Заголовок сообщения: как разобрать рычаг переключения света? | мазда (mazda) форум
21 мар 2008 19:49
Кто то знает, как разбирается рычаг включения света? А то у меня при выключенном свете частенько стали загораться габариты, причём - если включить на дальний, то не горят.. Замыкает наверное где- то..
22 мар 2008 12:12
У меня таже лажа была, но наоборот - если при выключенном свете переключатель был в положении ближнего света, то частенько сами сабой загорались габариты, я тогда зае-ся заряжать аккум. Что бы этого не было держал переключатель в положении дальнего света.
Сейчас проблема отошла сама сабой и все ОК
Лучше не лезь - не ломай.
Мазда 626, двигатель FЕ, 2 л инжектор, седан, вышла с завода в 1991 года
22 мар 2008 16:43
ну так у меня тоже самое! Приходится ставить на дальний..
А у меня проблема тоже отошла сама- собой, а неделю назад так- же сама- собой и вылезла..
В гараже машину уже не закрываю, а то опять двери ломать надо будет..
24 мар 2008 08:23
orion777, сходи в поиск со словами "подрулевой переключатель" - второй раз описывать не буду.
28 мар 2008 02:29
В голову бы не пришло, что он так называется..
Ну, искал по вашему нику и по "подрулевому переключателю" - ничё такого не нашёл..
По крайней мере не нашёл описания, как же именно он разбирается!
28 мар 2008 08:21
Знакомому на форде делал так - в одной руке тряпка, в другой ВДшка. Вдувал и переключал. Заработало.
09 май 2008 18:31
Автомобиль: Mazda 626 GE
Тоже имею проблему с подрулевым,по поиску НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО! Кто-нить разбирал саму ручку пластиковую и вообще возможно ли это?
09 май 2008 23:46
Как ни странно - WDшка опять помогла.. Я просто залил её в передлючатель, в контакты. Блин, ну вот не делать же это каждые 4 месяца..
10 май 2008 08:55
есть специальная жидкасть, для очистки контактов.... у нас на работу когда пускатели пыхнули в автоматике.... мы этой жидкостью польем.... и вся грязь просто пропадает.... + она антистатическая... то что пыль не притягивает с грязью... я думаю, что лучше такую жидкость найти и залить
12 май 2008 06:28
Тем, кто "в поиске ничего не нашел" советую гулять почаще т.к. когда сидиш на руках они затекают http://www.mazda-auto.ru/forum/viewtopi ... 5%F2%F1%FF
12 май 2008 18:48
Остроумно!!! Тема разборки пластиковой ручки переключателя не раскрыта... 8)
13 май 2008 06:51
Erraro, а накуя тебе разбирать пластиковую ручку? или типа от шибкоумия страдаем? ну так разбери разок подрулевой и поймеш смысл своей фразы :evil:
13 май 2008 07:36
Ээ, если что - контакты находятся сразу за рулём, а не в ручке, которую крутишь ;)
13 май 2008 08:32
DVN,"шибкоумие" здесь не при чём! Подрулевой разбирал,именно по твоей методе,с дополнением под свою машину.Всё почистил,а всё равно не работает :( Вот и подумал,что дело в присоединении проводов,которые уходят внутрь ручки! Буду разбираться дальше.
13 май 2008 13:33
Erraro, все, что один человек создал, другой завсегда разобрать сумеет (с) Машину в подпись, описываем проблему и получаем решение или идем в поиск если уже описано. Если читал мои посты по подрулевому, то просто почистить не всегда хватает - на моей, например, был заводской брак в виде плохой клепки контакта, причем настолько слабозаметный, что только с третьего раза нашли - пропаял и все прошло. А ручка освещения у нас безмозглая (о ней и шла речь) - потому и получил ПРЕВЕД ;)
24 май 2008 16:15
Небольшое добавление по теме! При ближайшем рассмотрении я выяснил,что при снятии и разборе подрулевого переключателя,а именно после отсоединения самой ручки от всей конструкции,последняя НИКАК электрически со всей подрулевой байдой не соединена!!! Чисто механически,на двух саморезах через скобу с шариком на дальний.Так что не работающие габариты от остальных контактов в подрулевом в моём случае НЕ ЗАВИСЯТ! А дело похоже всё-таки в самой ручке,внутрь которой уходят 3 провода(красный,зелёный и чёрный).При детальном отслеживании работы-неработы габаритов,при отсоединённой ручке от подрулевого,болтающейся только на этих проводах,при шевелении(причём незакономерно) последних,габариты то включались,то нет! Так что,буду обзванивать разборки на предмет наличия подрулевого и при удачном стечении обстоятельств,всё же разберу эту пластмасску(в ней был обнаружен непонятный штиф,дающий хоть мало-мальскую зацепку) :Yahoo!: О чём доложу позже,возможно,если не забуду,то и с фото.
