Сам капиталю двигатель FP на GE. Возникли вопросы... | мазда (mazda) форум | 23 апр 2008 09:35
23 апр 2008 09:35
вот последний береш с диагностического разъема, если мне не изменяет память -IG. Удачи!
23 апр 2008 20:35
Александр 626,
Моменты затяжки, Н.м.
Болт натяжителя газораспределительного ремня 37– 39
Болт промежуточного шкива газораспределительного ремня 37 – 39
Болты крышки газораспределительного ремня 8 – 10
Болты крышки головки цилиндров 5 – 9
Болты крышки и упорной пластины распределительного вала:
– ступень 1 4
– ступень 2 8
– ступень 3 11 – 14
Болты звездочки распределительного вала 49 – 61
Болт шкива коленчатого вала 157 – 167
Болты кожуха заднего сальника коленчатого вала 8 – 10
Болты поперечины 92 – 130
Болты головки цилиндров:
– ступень 1 18 – 22
– ступень 2 Затяните еще на 90°
– ступень 3 Затяните еще на 90°
Крепления двигателя:
– сквозной болт правой опоры 85 – 116
– гайки правой опоры 75 – 101
– болты и гайки передней и задней опор 68 – 92
– болты и гайки левой опоры 68 – 92
– сквозной болт левой опоры 85 – 116
– болты крепления коробки передач 56 – 80
– болты подвесного кронштейна двигателя 36 – 51
– болты выпускного коллектора 16 – 24
– гайки выпускного коллектора 18 – 28
– болты и гайки теплоизолирующего щитка выпускного коллектора 8 – 10
– гайки, крепящие каталитический конвертер к выпускной трубе 37 – 39
– болты маховика или ведущего диска 95 – 101
– болты впускного коллектора 18 – 25
– болты кронштейна впускного коллектора 37 – 52
– болты масляного поддона 19 – 25
– болты масляного насоса 19 – 25
– болты маслозаборного патрубка 8 – 10
– болты кожуха заднего сальника коленчатого вала 8 – 10
– болты шкива водяного насоса 8 – 10
Болты крышек коренных подшипников:
– ступень 1 18 – 22
Гайки крышек шатунов:
– ступень 1 22 – 26
Болты усиливающей секции блока цилиндров 19 – 24
23 апр 2008 21:35
Здравствуйте господа.Вот тоже не сегодня завтра собираюсь перебирать движок,в принципе информацию по ремонту всю уже нашол единственное вы пропустили притирку клапанов,хотел бы об этом узнать по подробнее.И вот еще что, у меня мазда GFка с двигателем 1.8 интересно на этих движках гидрики или шайбы стоят на клапанах и если шайбы как зазор регулировать. :oops:
Мазда 626 GF 1.8 Хечбек
23 апр 2008 22:18
Александр 626, долго ты сопротивлялся зайти куда надо ;), а ведь ещё не один найдётся такой любознательный и где он будет искать инфу по капиталке? В теме про белый дым? Сорри за оффтоп
На GF нет ГК. Зазор регулируется шайбами разной толщины.
Александр 626, зачем тебе это? У тебя стучат клапана? Проверь зазоры.
Про притирку.
ИМХО, если у тебя компрессия при выжатом газе (открытая ДЗ) 13-14 , а при закрытой ДЗ 8-9, то оставь в покое клапана. Поправьте если ошибаюсь...
23 апр 2008 22:37
долго ты сопротивлялся зайти куда надо , а ведь ещё не один найдётся такой любознательный и где он будет искать инфу по капиталке? В теме про белый дым? Сорри за оффтоп
Извиняюсь за не то русло,был в переживаниях что капиталка лайт может не помоч.Да стуков вроде нет,но говорят что всеравно в седлах подкоксовываетса и нужно притирать.Так что на всякий случай нужно все предусмотреть,пасту я уже купил вот толькобы узнать процесс еще :)
23 апр 2008 22:57
Начнёшь притирать и все зазоры в клапанном механизме уйдут. Придётся заниматься регулировкой, а для этого надо иметь приличный ассортимент шайб. Проще и дешевле снятую головку отдать на ревизию специалистам.
Самый простой гаражный метод притирки:
Пастой мажем посадочное место, ставим клапан и вращаем его зажатым в дрели старым салентблоком.
Качество не гарантирую. Сам не делал. :)
24 апр 2008 00:30
Дрелью без спец насадки это самый худший способ. Если пойдешь на это то притирай клапана на малой скорости и обязательно сначала в одну а потом в другую сторону и не забудь проверить герметичность КЕРОСИНОМ, но не бензином. Удачи
24 апр 2008 05:41
Вручную притираются достаточно быстро, с помощью резиновой трубки. Если клапана и седла визуально красивые :) и налитый керосин или соляр не текут - можно не трогать...
24 апр 2008 08:49
странно все подключил, прибор обороты показывает но импульсов все равно нет :-(
24 апр 2008 08:50
я притирал руками, через резиновую трубку, притираются довольно быстро.
24 апр 2008 10:17
А можно по подробне про резиновую трубку?
24 апр 2008 10:43
наносишь на клапан пасту, вставляешь его на место , с другой стороны надеваешь на клапан трубочку резиновую (я одел топливный шланг от москвича) а с другой стороны шланга я вставил отвертку для жесткости, и все и крутишь его как будто огонь добываешь) с прихлопами
24 апр 2008 10:54
Большое спасибо.
25 апр 2008 07:40
Вчера начал разборку движка,дошли до головки сейчас пойду снимать рапред валы,рассухаривать итд уж отчитаюсь когда закончу все.Хотел спросить выставление меток грм на шкиве и звездочках распред валов на движке FP такойже как и на FS или есть отличия,а то у меня мануал а в нем только FS
25 апр 2008 10:21
Александр 626, Без разницы. Выставление меток одинаково.
На FP опережение зажигания должно быть на 10 градусов. Есть риска на пластиковом кожухе что под шкивом коленвала.
25 апр 2008 22:41
Сегодня вытащил поршни ,то что ожидал увидеть думаю не произошло маслольемные вроде нармальные,чуть чуть шевелятса, так и должно? На компрессионных старые зазор в стыке 0.9 новые 0.15 это нормально или как? Колпачкам конечно пипец дубовые.Но чето не пойму неужели дымина на холодную(даже засекал около 4 минут) валит от калпачков и расход такой большой?
26 апр 2008 00:33
Про притирку клапанов...
Из круглой цилиндрической деревяшки, типа черенка от лопаты, делается такая бобышка, длиной 3-5 см и диаметром чуть меньше диаметра впускного клапана. С одной стороны вытачивается паз под отвертку, или точнее коловорот. Растапливаешь гудрон, мокаешь туда эту самую деревяшку и приклеиваешь ее к клапану. Мажешь пастой, под клапан пружину, и вставляешь его на место (с пружиной). И коловоротом крутить туда-сюда с пристукиванием. Прочность склейки гудроном хватает чтобы притереть, потом просто отрываешь бобышку, а гудрон счищаешь.
626GF FS2.0 АКП '97 HB
26 апр 2008 03:36
из автодата
поршня.jpg [ 156.42 | Просмотров: 4499 ]
26 апр 2008 14:08
Александр 626, ндаа, компрессионные хоть старые ставь. А что маслосъемные? У меня компрессионные тоже были еще ничего, а маслосъемные из поршня не выступали. И в цилиндр просто проваливались.
А колпачки - ставил дорогие, через месяц снова масложор, да еще и вроде как усилился :( . Купил другие, за средние деньги. Все стало хорошо и надолго. Лотерея, мля...
И еще, как твои поршни, сильно в цилиндрах болтаются? Как раз на кратковременное дымление на холодную они сильно влияют и новые маслосъемные кольца избавят от дыма и масложера не навсегда. Себе сейчас просто кольца подкинул, если тыщ пятьдесят продержатся - буду считать, что отлично.
26 апр 2008 14:16
да полюбому кольца новые ставить, тока не дешевое гавно...
26 апр 2008 23:11
Вобщем сегодня мерял цилиндры расхождения 1 а одном 2 сотки.Подходил специалист сказал маслосъемным пипец,а я то думал :oops: теперь вроде отлегло.Но конечно же не без косяков,подогнали ху...ый динаметрмческий ключ(зарежу сцук завтра) из за этого потянул два болта шатунных крышек,посмотрел в экзисте там идут в сборе с шатуном(или может не нашол где смотреть),мужики выручайте кто знает номер,или может от каких наших машин подходят болт м8 только длину и шаг не померял :cry:
28 апр 2008 01:04
Александр 626, бери живой болт и в магазин автозапчастей.... методом научного тыка подберешь :D
28 апр 2008 08:26
Обзвонил все магазины, на наши машины идут 9и11мм,м8 вообще не куда не ставятса что-ли?Может от других моделей мазд подойдет??????????????????? :mpr:
28 апр 2008 11:36
Если кому интересно после ремонта пробег 500 км дыма нет вообще, расход масла 1мм по щупу. Только походу пипец сцеплению, но это уже совсем другая история
28 апр 2008 13:53
Ksar, у меня до 5000 км не было потом поперло))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
