Разобрать приборку,снять стрелки! | мазда (mazda) форум | 10 май 2008 13:00
 Заголовок сообщения: Разобрать приборку,снять стрелки! | мазда (mazda) форум
10 май 2008 13:00
в поиске ничего не нашёл ! ээ,вобщем приобретены glow gauges,из америки заказывал ! приборку разобрал,хотел поставить,сломал,нихрена не работает теперь,ни тахометр нихрена вобще! ээ,приборку то куплб другую,вопрос вот в чём,как правильно снимаются стрелки и потом ставятся? может как хитрость есть? я снял все,бензиновую сломал пока снимал! но увы теперь только дёргаются! кто снимал может? авто 626 седан 94 год !
11 май 2008 02:34
Поздравляю,я так две приборки сломал :Yahoo!: тахометра стрелку еще можно сделать если она просто с осью вылезла,главное найти ее изначальное положение чтоб свободно шевелилась,а вот с баком ничего сделать нельзя...Если есть еще одна приборка то стрелки не стягивай тк 99% что бак сломается,а выжигай их паяльником с оси,а потом на оси поставишь со старой приборки целые стрелки....Главное их правильно поставить чтоб не врали тк второй раз не стянешь.Я делал просто,стрелку тахометра ставил на прогретом заведенном моторе на обороты хх,температуры тоже на прогретом моторе посередине шкалы,бак по памяти сколько было бенза,а вот спидометр ставил на ходу,смотрел по gps скорость и втыкал стрелочку на эту скорость на шкале.Можно просто запомнить например какая скорост на второй\первой передаче на 3000об\мин и ставить на этих оборотах.
SUBARU FORESTER 2.0XT
11 май 2008 11:05
Ой ёё как всё сложно,как я е то на ходу вторкну,когда я дома сидя чёть сделал это :(
11 май 2008 14:17
На ходу? прикольно! Не знаю про маздовский.. Помнится на некоторых электронных приборках сзади есть контакты, которые замыкаешь и стрелка становится в заданное положение (напр-3000об/мин)
11 май 2008 15:59
а зачем находу? заглушил машину,всё стало на места,снял,а потом поставил так же! 8)
12 май 2008 06:23
Обычно не на места, а на упоры.
12 май 2008 11:09
Ищи мою тему на mx3-club.ru. Тоже на эти грабли наступал, правда ничего не сломал. Стрелки снимаются двумя ложками, снизу подцепляешь - опираешь ложки на винты и давиш вниз. Стрелка сходит идеально. На тахометре с осью вышла, потом заипался ее обратно втыкать.
12 май 2008 12:59
Снимал стрелки вилкой))) Тахо ставил на прогретом двигателе, спидометр выставлял на скорости, геморно коечно, но всё окейно получилось!
12 май 2008 13:20
можно впринципе стрелки с ограничителей снять и подождать чтобы они упали в нулевое положение. заметить положение, а потом не переворачивая приборку обратно вкрячить.
12 май 2008 13:41
Я тоже вилкой снимал! так я непойму,в чём проблема поставить стрелки,я то поставил без проблем,на ограничитель каждую,на пипсик такой ( :D ) ээ. а бенз запомнил как стояла,но увы,ихрена не пашет :( надо в след.раз ложками попробовать
12 май 2008 14:30
хех ))) вот вы тут устроили ))) я без снятия стрелок изе3.14лся и поставил )))
Правда за 2 года эксплуатации табло спидометра падлО умерлО (((. ну снял вот .
