ошибки 18 и 8 что это? | мазда (mazda) форум | 26 авг 2008 07:04
 Заголовок сообщения: ошибки 18 и 8 что это? | мазда (mazda) форум
26 авг 2008 07:04
Привет всем форумчанам. Устал ждать ответа из тем которые про коды и решил создать новую тему. Итак немогу понять что означают ошибки которые выдает самодиагностика первая 18 и вторая 8 причем вторая зацикливаеться и сколько нежди комп на первую не переходит пытался разными способами сбросить ничего невышло как они были так и есть. И еще хотелбы узнать какой на радном МАФе порядок проводов т.е. какой первый, а какой втарой, третий.
 Заголовок сообщения: Re: ошибки 18 и 8 что это? | мазда (mazda) форум
26 авг 2008 09:42
Попробуй почистить контакты для начала и сбросить ошибки еще раз.
MAZDA 626 GE FS 2.0 DOHC АКПП 1992г
Mitsubishi Outlander
26 авг 2008 09:50
Сходи в опыт ремонта, в ФАК, потом в поиск или просто УБЕЙ СЕБЯ АП СТЕНУ! :evil:
26 авг 2008 11:18
Баллы репутации: 105
Ну порой в факе-то.
http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=241
323s BA Z5 1998.
MPV LW AJ 2004.
26 авг 2008 12:16
Баллы репутации: 60
REMUS чет мне кажется что у тебя не 18 а чисто одна 8, первое мигание это вход в режим диагностики, а дальше код.
P S коды по возрастанию идут, не может быть 18 а потом 8 скорее наоборот.
26 авг 2008 12:41
начну по порядку:
Bkn1: Про какие контакты идет речь?
DVN: Ты сам себя убей! был я и там и там везде кароче. Неспорю есть таблица с кодами в факе, но она на Ангицком, поэтому и прошу знающих хорошо этот язык перевести мне на Русский.
Hulygan: Возможно. Подробно- В начале 1 долгое горение а патом 8 каротких затем пауза и 8 миганий и так до бесконечности. (Скорее всего ты прав так как происходит цикл на коде 8 ) Балшое тебе спасибо и низкий паклон.
И всеже как 8 ошибка звучит на Русском на что она указывает?
26 авг 2008 13:00
Баллы репутации: 60
Датчик расхода воздуха MAF или по нашему ДМРВ.
26 авг 2008 13:02
Баллы репутации: 60
Есчо не сорься с DVN он собаку съел на этом датчике, Почитай его тему в опыте ремонта.
26 авг 2008 13:02
Неполадки с датчиком массового расхода воздуха (ДМРВ). А вариантов два: либо датчик накрылся, либо проводка. А почистить я имел ввиду контакты на этом датчике.
26 авг 2008 13:53
я и несобирался ссориться с DVN он чувак нормальный тока вот грубит. Читал я его пост на изусть практически все выучил поэтому и спрашиваю какой порядок проводов по цвету какие цвета с лева на право идут ато у меня оторван радно и я немагу подключить грамотно.
26 авг 2008 14:11
Вот поэтому и выдает ошибку, что провод оторван.
26 авг 2008 14:13
А последовательность могу вечерком сфотать как у меня и выложить, если не забуду.
26 авг 2008 14:15
буду очень спасибо.
27 авг 2008 06:23
Читал, говориш? Ну так прочти еще - там точно есть, что слева +12 (красный), инфа (с полоской) по середине и черный справа масса.
27 авг 2008 07:23
А вот скажи мне DVN почему при подключении ДМРВ Арзамас к моей масе у этого датчика от сопроты пошел дымок, она чуть несгарела. Из-за чего такое может быть? Я вот щас думаю стоит ли покупать газовский ДМРВ. Может у меня руки крюки, но все делал как написано в твоем отчете.
27 авг 2008 12:10
Извиняюсь, что так поздно, то дождь, то проблемы с инетом, но все-таки вот.
01.jpg [ 170.34 | Просмотров: 3408 ]
27 авг 2008 13:59
Вспоминается по тому случаю поговорка: Сдуру можно и х... сломать.
Если бы ты утрудился прочитать талмуд и мою тему, то знал бы, что кроме считывания ошибок бывает иногда полезно померить что же у тебя на самом деле на ДМРВ творится. :wink: Походу инфа у тебя на корпус закорочена... в машине... при условии что подключали точно по схеме. Или оторвана масса датчика... замеры рулят!
Только сопроты лучше мерий на выключенном зажигании :wink:
ЗЫ: давненько я в машину не лазил... забыл уже каким цветом что идет. :crazy: Но порядок проводов правильный точно.
27 авг 2008 14:09
вот эта фотка мне глаза открыла. СПАСИБО балшущее. И DVN тебе спа. Низачтоб неподумал что проводки могут куданить нетуда вести.
27 авг 2008 14:19
Отпишись хоть потом, как результаты.
27 авг 2008 14:33
ок
28 авг 2008 08:59
Во чо у меня под капотом %)
Комментарий к файлу: типа мой маф
027.jpg [ 150.15 | Просмотров: 3408 ]
светлый провод вводит меня в заблуждение
Комментарий к файлу: На галаграфической наклейке написано ОАО"Импульс"
028.jpg [ 140.88 | Просмотров: 3401 ]
Что-за ДМРВ стоит неясно но ясно что оно нихрена неработает на моей машинке.
Неуспел вчера тестером проверить что куда идет. Дождь ливанул.
28 авг 2008 09:10
Что то многовато проводов у тебя там.
28 авг 2008 09:19
Потому как он нерадной. и неизвестно от чего скорее всего от тазика какогото. Сверху наклейка с данными была оторвана поэтому только догадки и внутри стоят пластины а не нить.
28 авг 2008 09:53
http://aokb.narod.ru/dmrv-p.html пахож? У него начальная напруга ниже нормы нашей, а так он хороший... если применять как ДМРВ для таза или волги :) Впринципе если кроме ошибки ничего не мучит, то она из-за низкого начального напряжения - облагородь паутину, забей и катайся.
ЗЫ: Если ничего не беспокоит опиши поподробней: расход, динамика, заводка в мороз, какие глюки и т.п. - может у тя первый более-менее удачный случай сращивания мазды с ДМРВ-П.
28 авг 2008 11:32
Да датчик именно такой.
Фсе беспакоит и динамика и расход, заводиться тока без проблем. Про динамику машинка начинает нормально прижимать только после 5.6 об. до этого тугой разгон. Свечи чернехонькие. Даже стоя на нейтрали и при резком кике стрелка както неохотно поднимаеться но вот после 5.6 норм и при резком отпускании происходит что-то типа чихания тоесть получаеться на низах чота нето.(А может динамика зависит и от полного привода. Разгон до 100 при кручении до 7 получился 16сек. с половиной) Расход увеличеный по городу жрет в районе 14-15л. на сотню при спокойной езде(даже если жена ездит то такойже расход выходит) по трассе 9-10л. при скорости 100-120. сейчас утром +8 +10 но без прогрева тяжко трогаться. Да и на прогретую на холостом трогание невозможно. Других глюков необнаружено.
