трепанация мозгов!!! с чего начать? | мазда (mazda) форум | 15 дек 2008 18:10
 Заголовок сообщения: Re: трепанация мозгов!!! с чего начать? | мазда (mazda) форум
15 дек 2008 18:10
вроде бы, или точно есть? что то мне не попадалось расшифровка именно 4-х значных кодов... до 95г все ясно... 2-х значные... а вот 97 например уже хрен знает что получается...
HONDA CR-V II 2.4 АКПП 2005
15 дек 2008 18:19
там все тоже довольно легко.
первую диагностическую вспышку не считаем.
код 0325 будет выглядеть как Д-ДККК-ДКК-ДККККК
код 1117 - ДК-ДК-ДК-ДККККККК
код 0103 - Д-ДК-Д-ДККК
15 дек 2008 20:23
99%, что здесь есть http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431 Просто сейчас ломает качать эти файлы, чтобы точно сказать
15 дек 2008 20:36
Баллы репутации: 52
Для особо умных сделал поправку в посте.
А для незнающих... обд2 не читается по средством светодиодов, лампочек и мультиков :D
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
16 дек 2008 00:08
Автомобиль: уже кседос 6
25demid Были с mike на разборке на Лимузине. Стоит штук 6 мазд полуразобраных. Проедь - тебе не сложно. Мож мозги себе найдешь. Правда чет продавец какой то никакой.
16 дек 2008 11:43
Баллы репутации: 1137
был на лимузине пробегом - маздо не видел, видать глаза в школу ушли :D на праздниках буду разборки нагружать. А внимание не обратил- автоматы там есть? :wink:
Toyota RAV4 2 продана
16 дек 2008 14:47
CiretPro, а причем тут ОБД2, ОБД3 и т. п.? berserk спросил, можно ли расшифровать 4-х значные коды лампочкой и ему сказали (в том числе и я сказал), что да, можно.
16 дек 2008 20:19
Баллы репутации: 52
Притом что если на машине обд2 то ты не считаешь лампочкой.
MAZDA 6 - владею
16 дек 2008 22:52
Сворачиваешь с Малиновского и едешь поглядывая направо. Проезжаешь шиномонтаж и видишь желтый плакат "Авторазборка Мазда". За забором десяток мертвых машин от GV до Кседоса 9. Ищешь мужика в домике с надписью "Аптека" - и будет тебе щастье.
17 дек 2008 00:04
RespecterX9, спасибо... попробую
CiretPro, я абсолютно без всякой иронии спрашивал... так что не надо меня обзывать особо одаренным ))) пожалуйста отредачь опять свой пост )
раз уж такое дело тогда поясни мне, разве 4-х значные коды это не ОБД2? у моей жены на GE 97г 4-х значные коды и я всегда считал что у нее ОБД2, ибо сканером можно смотреть показания всех датчиков и даже положение клапанов ВРИС. Про какие то другие 4-х значные коды я ничего не знаю... пока... в книжке тоже приведены 4-х значные коды и написано что это коды ОБД2.
Прости если чем то обидел.
17 дек 2008 07:15
Баллы репутации: 52
Ок отредачил....я думал это ты приколом... как никак 33хх сообщений :friends:
На счет обд2 я впервые слышу чтобы оно читалось лампочкой....и врядли это так !
MAZDA 6 - владею
17 дек 2008 10:12
Сходи сюда http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php? ... =7&qid=431
17 дек 2008 10:33
:ROFL: спасыбо, поеду подлечусь :lol:
17 дек 2008 10:42
CiretPro, кол-во сообщений ни вкоем случае не говорит об особой одаренности ;))) зайди в офтоп, там будут куда одареннее, если судить по кол-ву сообщений ;))
судя по всему все таки можно считать диодом... надо будет проверить хе хе... :beer:
17 дек 2008 17:27
совершенно неверное утверждение. Если FEN в разъеме не кастрировали, то легко всё читается как по ОБД, так и коды лампочкой.
17 дек 2008 18:57
Баллы репутации: 52
Абсолютно согласен ! Вот только на машинах с ОБД2 нет фена... т.к у них диагностический разьем находиться в салоне ...гы....
Так что думай над своим утверждением :D
MAZDA 6 - владею
17 дек 2008 19:00
Баллы репутации: 52
Согласен что на маздах с 89г по 00 можно считать коды диодом.... вот только начиная с 94 или 96 года на европейках это не покатит так как там обд2 .... а вот на японцах без проблем так что ... зря посылаешь туды :) я знаю это....
П.С самый явный признак обд1 РАЗЪЕМ ПОД КАПОТОМ! OBD2 разъем в салоне в р-оне педального узла.
MAZDA 6 - владею
17 дек 2008 19:56
видимо на маздах с 97г гибрид между ОБДI и ОБДII... т.к. нет в салоне соответсвующего разъема, но есть 4-х значные коды и возможность считывать показания датчиков сканером - т.е. есть кан шина...
17 дек 2008 20:04
CiretPro, если у меня на ГФ диагностический разъем был под капотом, то согласно "самому явному признаку" что это значит? Что на ГФ ОБД1 или ОБД2?
18 дек 2008 06:27
Баллы репутации: 52
херасе... не знал :shock: я про нормальный обд2 ... его не считаешь такой приблудой.
MAZDA 6 - владею
18 дек 2008 12:55
Милления 98 год, подрулевого разъема нету, четырех значные коды считываются лампочкой , а так же сканером из подкапотного разъема. Вместе с data stream по обычному K-Line протоколу...
зы CAN только на свежих машинах, в 97 его еще не было на них.
18 дек 2008 20:16
Баллы репутации: 52
МУСЧИНА !!!! учимся читать выше посты ! я писал что это только к европейкам ! на японцах нет обд2 в те года...
с 94-96г обд2 на европейцах ! :evil:
MAZDA 6 - владею
24 дек 2008 10:39
CiretPro
МУСЧИНА !!!! :)
Извини, но проехали. Спорить на эту тему больше не хочу - надоело.
24 дек 2008 11:32
Баллы репутации: 60
CiretPro, RespecterX9: Парни не спорьте у меня европейка 96-го года, в ней как-раз 4-х значные коды, т.к. у меня при диагностике диодом вышло 10,11,13,14 я думал что эт 4 разных, а оказалась P0134 т.е.
Отсутствие активности датчика кислорода (Банк 1, Датчик 1)
Основные OBD-II коды по двигателю и коробке (Generic OBD-II codes, P0XXX, P2XXX, P34XX-P39XX)
http://www.ardio.ru/dtclib.php
24 дек 2008 19:58
Баллы репутации: 9
А как вы считываете коды если нет ОБД2 в салоне а в разъеме под капотом нет контактов TEN, FEN, и лампочки на приборке нет?
MAZDA 626 GF, хетчбек, 1840 см куб, МКПП, 1998 г.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 119 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
