свет в задних ПТФ | мазда (mazda) форум | 18 фев 2009 22:24
 Заголовок сообщения: свет в задних ПТФ | мазда (mazda) форум
18 фев 2009 22:24
недавно заметил, что не горит задний ПТФ и соответствующа лампочка на приборке, напряжение на птф идет, но очень маленькое, возможно ли это из-за перегоревшей лампочки на приборке или с самой кнопкой что-то??никто с таким не сталкивался??
mazda 626 GE FS 2.0 116hp (1992)
 Заголовок сообщения: Re: свет в задних ПТФ | мазда (mazda) форум
18 фев 2009 22:30
Считаю, что вопрос может быть в кнопке. Сначала смотри предохранитель, затем кнопку. Сейчас у меня не работают ближний и дальний, разбираю приборку, чтобы добраться до выключателей.
19 фев 2009 08:19
предохранители смотрел, все в номре, тем более ток то все-таки идет на птф, следовательно прдохранитель цел
19 фев 2009 13:03
Баллы репутации: 47
Там-же реле, надо смотреть проводку и реле.
19 фев 2009 22:29
реле в блоке под капотом?
20 фев 2009 20:19
нет,рэле под торпедой....у меня тоже самое %) или кнопка или рэле это , другое врятли...
