Светодиодная подсветка приборов | мазда (mazda) форум | 13 май 2009 21:08
 Заголовок сообщения: Светодиодная подсветка приборов | мазда (mazda) форум
13 май 2009 21:08
на GE как вы знаете подсветка приборов не очень.решил кардинально изменить ее,а заодно и подсветку стрелок.
вобшем без сломаной стрелки не обошлось(сломал ось).как и писали на форуме бензин или температура-=у меня температура.ну ничего страшного,купил на разборке еще одну панель :ROFL:
собственно раскажу как я подсвечивал стрелки.общая подсветка я думаю будет не интересна.
Комментарий к файлу: делаем маленькую плату с дырочкой
-0121.jpg [ 105.71 | Просмотров: 3580 ]
MAZDA GD 90 Г.
MAZDA GE,92 г.в. двигатель FS -КАТАЮСЬ(бензин-газ)
 Заголовок сообщения: Re: маленький отчет | мазда (mazda) форум
13 май 2009 21:15
впаял мини диоды(я впаял красные) через сопротивления 1 кОм
-0125.jpg [ 167 | Просмотров: 3574 ]
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:20
вот так лучше
Комментарий к файлу: вот так хорошо видно
-0126.jpg [ 138.54 | Просмотров: 3576 ]
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:28
монтируем на моторчик
-0127.jpg [ 172.57 | Просмотров: 3580 ]
-0129.jpg [ 141.5 | Просмотров: 3575 ]
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:31
вот что получилось
-0130.jpg [ 141.28 | Просмотров: 3574 ]
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:39
вот так оно светит
-0123.jpg [ 145.73 | Просмотров: 3576 ]
-0122.jpg [ 139.99 | Просмотров: 3572 ]
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:40
вот в полной темноте от батарейки 4.5 вольта
-0124.jpg [93.54 ]
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:44
вобщем все получилось супер,яркость регулируется,но полностью не гаснет.
ставил на машину без защитного стекла так как выставлял стрелки.
когда поставил стекло то очень расстроился-стекло очень портит вид,так как свет немного отражается.но в общем хорошо,мне нравится
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:47
если будут вопросы по подсветке шкал-расскажу
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 21:55
кстати стрелки сидят-как приварены.надо греть феном и снимать вилкой
у меня поснимались вместе с осями,но это не существенно.я разобрал один моторчик и понял устойство ег работы.засунул обратно ось и ве окей
Комментарий к файлу: увидел на улице нашего города
-0021.jpg [ 161.12 | Просмотров: 3577 ]
MAZDA GD 90 Г.
13 май 2009 23:27
Баллы репутации: 57
вАСЬКА
резисторы мона было поменьше присобачить :)
к примеру http://www.mx3-club.ru/forum/viewtopic.php?f=21&t=2131
MX-3,КLZE,Blaze Red
14 май 2009 01:25
Молодец!
626 GD 2,0i FE
14 май 2009 08:49
А никто часом не знает ,как отключить регулятор подсветки(тот , который при включении света , приглушает ся яркость свечения всех приборов) ,ежжу всегда со светом ближним, днем вообще шкалу магнитолы не видно
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодная подсветка приборов | мазда (mazda) форум
14 май 2009 08:57
а напрямую без участия регулятора не пробовал?
СВУ 1.7 (UZAM inside) 1999 г.в. мурена -> ждет внедрения F3R
Mazda 626 sedan 1992 GE green moon (FS inside)
Hyundai Getz 2008 (all inclusive)
14 май 2009 14:44
Вытаскиваешь кнопку-регулятор, находишь два нужных провода на ее штекере и перемыкаешь. Поиск!
626 GD 2,0i FE
14 май 2009 14:51
Andrej
я так думаю не про то разговор , если ближний свет вкл. ,то лампы притухают.А это , по моему не связано с регулировкой(это самое простое).
14 май 2009 15:24
Всем доброго времени суток.
Василий,а какие конкретно в этом случае ты применял диоды?
Не слишком ли ярко они у тебя светят? В глаза не бросаются ночью?
14 май 2009 15:31
kdltt
Пардон, :) не так понял. На фишке магнитолы есть проводок, по которому приходит сигнал "свет включен" 12в, отыщи его и откинь. Тогда магнитола перестанет реагировать на включение света. На салонных электронных часах такайа же пурга. Тоже можешь отключить.
626 GD 2,0i FE
14 май 2009 15:52
kdltt,а какая собственно магнитола у тебя стоит:штатная или нет?
Если нет,то достать ее и посмотри на провода подключения,там должен быть провод с надписью "ILL" т.е.подсветка... Если он подключен то отключи. Должно подействовать. По крайней мере на большинстве современных магнитол такой имеется.он то и отвечает за затухание подсветки панели.
14 май 2009 18:28
марки не знаю.они идут на ленте вместе с резисторами.просто подошел на базар и взял чтоб по размеру подошли.
а по яркости -это на любителя.хотя у меня яркость можна и поуменьшить,а то какой то уж насыщенный цвет у стрелок.все можна отрегулировать сопротивлениями.
хотя ночью в глаза не бросаются
MAZDA GD 90 Г.
14 май 2009 19:40
Andrej ,Zeus-ок!не знал-спасибо, а то ,как солнце вообще ничего не видно.
14 май 2009 21:03
Вась,а ты в электрике вообще хорошо натаскан? Если да,то к тебе вопрос: какое наименьшее сопротивление резистора необходимо для подключения одного 3вольтового диода к сети 12в? А то нигде не получается найти такую инфу...
14 май 2009 21:34
обрезал ILL нафиг!!!ничего не гаснет :)
14 май 2009 22:33
kdltt - 5 баллов :)
15 май 2009 00:21
Zeus,
Закон Ома из школьного курса физики:
U=RI ( УРИ) :) ,
I-ток, потребляемый диодом равен (большинство) 20 мА,
U- напряжение. В нашем случае нужно падение напр-я, дельта U. Оное у нас 12В-3В=9В.
Из етих данных расчитываем добавочный резистор:
9В=Rх20мА,
R=9В/20мА,
R=9В/0,02А,
R=450 Ом
Смотрим в каталоге, есть ли такое: нет, именно такого нет, есть 430 и 470 Ом. Ближе подходит 470- его и берем.
P.S.: Закон Ома- наиважнейший закон физики, не знать нельзя! На нем все держится! Чем дальше- тем больше.
626 GD 2,0i FE
