Sirob писал(а):
aghost затяжка этого "концевика" влияет на обороты ХХ, потому, что он упирается в ДЗ. Если ты его сильнее вкручиваешь, то ДЗ приоткрывается, количество воздуха соответственно увеличивается. А если ты его выкручиваешь, то наоборот - ДЗ призакрывается и воздуха становится меньше.
А если насчет начальной установки нового "концевика", то ИМХО надо сначала добиться, чтобы при отпущенной педали газа небыло щели между ДЗ и ее корпусом, а затем потихоньку вкручивать концевик до тех пор, пока он электрически не сработает. Потом пару раз открыть-закрыть заслонку - если концевик будет надежно срабатывать, то можно оставить его в покое.
Вы меня поняли....
а как понять момент что он электрически сработал?то есть по каким признакам?
а так впринципе я понял Вашу мысль ..
а где почитать как он работает этот концевик ХХ ? или можите вкрации накидать..
и ещё можно его выкрутить полностью и помыть как то? будет толк или это лучше ненадо..?
ДЗ я промыл с помощью зубной счётки,паралона,карбклинера,но неснимая саму ДЗ.
так как один винт так прикипел и слизан кем то по шляпке, что я его в дом.условиях открутить несмог.
как считаете это сильно вредно для двигла прогонять такую срачь через себя..
