     На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 27 авг 2009 20:48
27 авг 2009 20:48
А что поменялось после этого облегчения конструкции?
27 авг 2009 21:54
Есть идея поставить себе на гц все 4 ступицы от гд на 5 шпилек и дисковыми тормозами... Скажите, подойдут ли они по креплениям... Я думаю что подойдут но человек который мне их продает говорит что на гд стойки немного другие...И еще передние суппорта мои старые подойдут или нет или они тоже разные?
Mazda 626 GC FE2.0 8V 87 г. Hatchback
27 авг 2009 22:05
Еще есть идея поставить торпедо от той же гд... Тотже вопрос подойдет или нет? Теоретически должна, но моя проводка на ту торпеду подойдет, в том числе разъемы?
27 авг 2009 22:37
Про торпеду могу сказать точно, что не подойдёт. Она у меня сейчас как раз посреди квартиры лежит на антискриповом операционном столе. Вернее идеально не подойдёт. Наколхозить теоретически можно, но крайне сложно. И крепление не то, и печка не та, и воздуховоды другие.
По ступицам не скажу. Не в теме. Знаю только, что задние барабаны у GC значительно меньше GD-шных. Наверное и всё остальное отличается.
28 авг 2009 03:34
Баллы репутации: 395
Панель от ГД ставили,но не с лёгкостью,от этом Алексей в теме,спроси у него
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
28 авг 2009 06:13
Mayor
Если имеется ввиду избавление от абсорбера, то изменений не замечено. Так-же, как и от снятия и глушения большой кучи вакуумных трубок....
28 авг 2009 08:49
ТОрпеда встанет. Но много возни с проводкой-все разъёмы переносить со старой надо.
28 авг 2009 08:54
JohnnY у тебя что ГД на арстерзание есть? если да то не мог бы поделица не за спасибо конешно :oops:
28 авг 2009 14:14
Да нет к сожалению... Гд на растерзание нет, а так хотелось бы... Покупаю все через газету "Ярмарка"... Торпеду буду брать за 1500... Как думаете нормально?
28 авг 2009 14:16
Да кстати Алексей, а как быть с воздуховодами и печкой?Подойдут ли от старой?
28 авг 2009 18:45
Нет-придётся из двух делать единое целое...
28 авг 2009 19:17
Значит мне еще и печку покупать придется? :(
28 авг 2009 19:53
Печку нет.
Торпеду просто с воздуховодами бери.
29 авг 2009 00:00
Сегодня ставил на место уже обесшумленную торпеду и после этой процедуры имею стопудовое убеждение, что примудрить её на GC - это мегагеморрой. Я бы даже не пытался. И воздуховоды не самое худшее в этой операции. Проблема будет с корпусом печки. Если она на GC хоть на сантиметр отличается по узлам навески и профилю - то ни хрена не выйдет. Дело в том, что печка на GD крепится на моторную перегородку и имеет хитромудрую форму с "выхлопными" отверстиями, которые в точности должны совпадать с такими же хитромудрыми зеркально расположенными окнами на торпеде. Торпеда при установке ложится как накладка на корпус печки через резиновые уплотнители (как сэндвич). Это как бы одно целое, причём очень сложной формы в профиль. Совсем не так, как в любой советской машине, где печка это отдельная и легко снимаемая запчасть. Если в GC стоит такой же формы печка и в точности в том же месте, то проблем с перекидкой панели от GD не будет, кроме подгонки крепежа. Воздуховоды закреплены на самой торпеде, снимаются одним целым при снятии торпеды и в случае совпадения печек, перейдут на новое место всем комплектом.
29 авг 2009 01:15
На гц тоже держится на моторной перегородке...Алексей, не подскажешь печки одинаковые? Знаю только что выходные отверстия радиатора печки немного по другому расположены,со стороны моторного отсека... Числа 15 поеду покупать надо решить стоит ли брать или нет? С проводкой думаю разберусь...
29 авг 2009 01:25
А что на счет ступиц? Ступицы допустим подойдут, а мои старые передние суппорта на гд-шные ступицы подойдут?Отдают за 4000, 4 ступицы с суппортами при условии что я свои переднии им отдаю, получается что я только заднии покупаю за 4000 а переднии обмениваю... Странно получается...Что скажете?
29 авг 2009 01:31
Раз патрубки радиатора стоят не так, как на GD, то значит и корпус отопителя другой. ИМХО гиблое это дело :no:
29 авг 2009 08:13
Печки конечно разные...
29 авг 2009 08:13
Дороговато...
29 авг 2009 08:19
Купешка ГЦ с торпедой от ГД
42s5d4i9p175f1g342U9.jpg [ 35.23 | Просмотров: 14479 ]
29 авг 2009 14:49
pavel79 писал(а):
я покупал вторую,такуюже кнопку,как на вкл.задних птф :) . поставил под рулем,вместо заглушки. один раз забыл выключить :o , так простояла 6часов, думал поплавится кнопка. но нет.
у сильвера вроде тоже стоят птф. интересно,тоже сам проводил?
ПТФки то стоят, да хз. чем они включаются, в салоне для них отдельной кнопки нет
а так если плюс от ПТФ кинуть на массу то фары горят :D
а схемка вот такая
чуть смущает этот ХЗ.кудаидущий провод
29 авг 2009 15:10
Дык,провод "хз. куда" и есть кнопка!На наших машинках ПТФ это опция и как включили-хз! :)
29 авг 2009 15:20
осталось найти эту чертову кнопку :)
29 авг 2009 17:43
а схемка вот такая
На допфары в решётке есть спецкнопка. Заводская!
На днях покажу.
29 авг 2009 17:51
Алексей писал(а):
На днях покажу.
в салоне никаких свободных кнопок нет
я подозреваю что оно было подключено или к кнопке задних ПТФ или к переключателю дальний-ближний
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 982  След.
