     На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 02 окт 2009 08:17
02 окт 2009 08:17
Mayor писал(а):
Мне всегда было интересно, а чё это такое, что я стрелкой пометил? У меня такого девайса нету
Отцы, это, сдаётся мне, круиз-контроль :)
02 окт 2009 08:56
Al Capone
спасибо большое за фото разборки, я также все раскручивал и снимал, но было боязно сильно тянуть, вдруг чего отломаю или оторву. буду пробовать еще раз.Allex
я думал что один с такой проблемой:beer:, возможно и у мення стекла не родные хз что было до меня, лобовуха точно меняная. если вдруг победишь эту проблему отпишись пожалуста.
02 окт 2009 09:27
Автомобиль: уже кседос 6
Народ - стрелка - это привод круиз-контроля. (извени Forest сразу не заметил пост)
02 окт 2009 14:31
моя версия бачков :o
2.jpg [ 70.09 | Просмотров: 14025 ]
1.jpg [ 51.55 | Просмотров: 14025 ]
mazda 626 GD 2.0D. 1990г.
02 окт 2009 20:36
max_box писал(а):
Серега писал(а):
У меня лампочка горит если в заднем бачке пусто. на передней ей пох..
интересно, в заднем у меня нет ничего кроме моторчика
Та же фигня... Видимо тоже буду озадачиваться - какая версия бачков стоит у меня)
03 окт 2009 07:08
сзади нету датчика на бачке! но хотя хз комплектации у всех разные!
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
03 окт 2009 11:27
И у меня тоже нет,да оно там и не особо надо,боковые зеркала есть!А вот на лобовуху надо!Когда ведро зальёшь-расслабляешся! :D
03 окт 2009 17:28
О класс - а у мя ни датчика не бачка сзади. Просто никогда не задумывался. залез обнаружил жалкие остатки кронштейна и 2 разъема. Вопрос - А нужен он??
04 окт 2009 07:03
Баллы репутации: 395
редко очень но нужен,у меня был,но я его снял ибо протекает он
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
04 окт 2009 08:17
задним омывателем практически не пользуюсь
аэродинамика у маськи такая что заднее стекло не засирается
04 окт 2009 09:34
Ну да!На хачике может и не надо,а на сарайчике-моментом засирается! :D
04 окт 2009 09:39
хачике :ROFL:
04 окт 2009 12:33
полез жижу в сцеплении менять
заметил что у штока поршня р.ц. нет жесткого соединения с вилкой сцепления
так и должно быть?
в моем букваре ниче про это не сказано
04 окт 2009 12:38
Таков японский конструкторский изыск. :D
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
04 окт 2009 12:45
точно шток безо всяких крепежных девайсов
токо пимпочкой упирается в вилку
05 окт 2009 20:57
У меня тоже жесткого соединения нет. Видимотак и и надо
05 окт 2009 22:29
после замены тормозухи педаль сцепления стала ну оочень мягкой
как-то непривычно и выключается почти в полу
читал в поиске вроде норма это
06 окт 2009 09:48
ктонидь знает, байда, что уакзана стрелкой снмается или нет?
DSC_новый размер.jpg [ 120.45 | Просмотров: 13891 ]
06 окт 2009 14:25
я какбы у себя разбирал полностью шифтер,но такого там нет. похоже на самопал. фотка с интернета? потому как кожанный чехол(иногда) встречается на американках. ну а снимается либо откручиванием,либо просто выбить вверх.
06 окт 2009 15:35
У тебя такого нет может от того что дизель?
кожаный чехол сам сшил и поставил :D , это ерунда вроде не самопал не похожа, откручиваца не хочет, правда я сильно не крутил, сломать не хочеца, посажена как будто на резину, т.к. пружинит и на ощюпь похоже, но не металл в металл точно. А сбивать, там хрен подлезешь.
06 окт 2009 16:44
Это не самопал. У мя така же. А снимать зачем??
06 окт 2009 17:01
дизель или бензин -неважно, палки переключения у них одинаковые. да, там стоит небольшой наболдажник черного цвета(как и палка). он какбы одно целое с палкой. но если он пружинит у тебя,то х.з, интересно :roll: .
а чтоб попробывать сбить ее,надо отделять палку от тяги,которая идет к кпп. вобщем снимать всю кулису.
на фото -моя палка, (гайка - мой колхоз) у тебя на фото похоже что просто на оригинальный наболдажник насадили еще один.
но раз у sedoj также,то :pardon:
1.jpg [ 76.74 | Просмотров: 13874 ]
06 окт 2009 18:51
Автомобиль: Mazda 626
olega писал(а):
Промыл форсунки почистил Д.З. поменял регулятор давления топлива- завелась с пол тыка :Yahoo!:
Доехал до дома и знакомая картина падает тахометр и глохнет. Недавно началось, только на горячую датчик холла выделывался а тут и на холодную ноль ни искры ни показаний тахометра при заводке :(
Как я понял датчик холла совмешен с камутатором? приходят к датчику холла два провода паралельно катушке зажигания, как я понял он собственно и шунтирует её.
Самый дешевый на J-cars.ru нашел за 2000 рублей самый дорогой 20000р :( неужели такая дорогая вещь, может есть где дешевле, б/у брать посоветуете или новый неоригинал лучше?
На экзисте продали за 1130р (Мобильтрон) пришел в течении 7ми раб дней. Поставил завелась ещё лучше, чем после промывки форсунок.
Остается найти место где оборвана проводка до датчика кислорода, и запитать клапан прогрева, ну и ещё заварить дырочки в выхлопной трубе.
626 GE FP 1993
07 окт 2009 02:53
olega
кинь фото как регулятор выглядит
07 окт 2009 04:35
Forsage писал(а):
olega
В смысле регулятор давления топлива?
626 GE FP 1993
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 982  След.
