     На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 02 ноя 2009 19:05
02 ноя 2009 19:05
у меня на газе такое было: едешь-едешь- бац обороты в ноль
оказалось дозатор разрегулировался
4 штуки? :shock: за промывку? :lol:
карб промыть больших знаний и опыта не треба
главное не трогать винты качества и количества
ексель моксель 4 штуки! :Yahoo!:
02 ноя 2009 21:16
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
4000 за полную разбоку, настройку. Но я решил сам все сделаю.
Дело похоже точно не в карбе. Заказал катушку зажиганию Bosch (завтра привезут). Скорее всего все дело в ней.
Поехал а Екзист, постоял в пробке и заглох, вышел открыл капот, катушка просто нереально горячая, даже дотронуться тяжело (это нормально?). Остыл, поехал и до дому доехал (там прям на стоянке заглох).
В среду поменяю свечи, катушку зажигания, посмотрю карб.
А вот окошко в карбе я так и не нашел (светил хорошим фонариком).
02 ноя 2009 21:19
Баллы репутации: 22
Думаю что на Мкаде я глох какраз из-за того что ехал медленно (катушка сильно нагрелась). На трассу выехал, ее стало обдувать. Я уже давно стал замечать что что-то начинает подыхать (иногда поворачивал ключ в 1 положение, а стрелка тахометра начинала просто так прыгать).
Вроде все остальное я уже поменял.
02 ноя 2009 21:21
А у тебя катушка не от мазды случаем осталась?
02 ноя 2009 22:03
Баллы репутации: 22
Пока у меня стоит родная катушка. Буду мнять ее на Bosch, благо стоит всего 1400р.
02 ноя 2009 22:07
Попробуй поставить родную от коммутатора-так будет правильно и дешевле!
02 ноя 2009 23:01
Баллы репутации: 22
Я непонял смысла. Чего поставить?
У меня стоит коммутатор от 2108 6-контактный. С ним проблем нет. Я купил 3 разных коммутатора. Катушка зажигания стоит родная и похоже она подыхает.
Я бы установил родной коммутатор, но там видимо уже переделали в трамблере, и вынесли коммутатор.
02 ноя 2009 23:05
Помогите пожалуйста! Отказали все стеклоподъёмники кроме водительского. С водительского пульта могу открыть любое стекло, а вот из пассажиров никто не может. В чем может быть проблема? Там есть кнопка блокировки окон, но понажимав не увидел никакого эффекта.
Mazda 626 GD 1989 F8 1,8 12v седан
Последний раз редактировалось Stellman 03 ноя 2009 00:19, всего редактировалось 1 раз.
02 ноя 2009 23:06
Вот и поставь восьмёрочную катушку!
02 ноя 2009 23:12
Эффект должен быть!Там и рой! :D
02 ноя 2009 23:43
Баллы репутации: 22
Я уже оплатил катушку Бош. Что-то я нашим з/ч не особо доверяю. И у катушек от ВАЗ параметры сопротивлений на обмотках другие.
03 ноя 2009 14:00
Автомобиль: 626
Привет всем
завтра поеду смореть 626 1989 г карб 2,0 л
подскажите на что обратить особое внимание ?
вот фото двигла что за двиган не пойму и почему то не вижу тут ГУРа
Mazda 626 GD 2.0 i 8 кл. 1989г (Красная тачкО)
Запчасти для иномарок в Казани http://autoexport.tiu.ru/
03 ноя 2009 15:16
den116, здравствуй! Особое внимание на кузов обращай. Стаканы, арки, лонжероны.
Двиг FE, 2 литра, ГУРа может и не быть.
Подвеску послушай, услышав посторонние звуки - торгуйся, услышав громкие посторонние звуки - беги от нее подальше. :)
03 ноя 2009 15:19
Баллы репутации: 22
Обязательно смотри лонжерны по всей длине, особенно задние (могут быть гнилые). Днище (если пару дырок, то не страшно).
Пороги (скорее всего буду подгнившими).
Задние арки (скорее всего будут тоже не идеальными).
На фото видно на правой чашке на изгибе уже подваривали (это больное место, но оно роли не играет, я себе тоже там подварил).
ПОстарайся помотреть задние чашки под обшивкой (могут быть с дырами).
На карбе почeму-то трубка отломна (она должна идти до фары).
Проверить двигатель. (лучше конечно брать инжектор) т.к по карбам мастеров почти нет. У меня карб, но слава богу пробем нет с ним.
Гура нет! СТранно. Если рейка стоит для Гур, то руль замучаешся крутить.
Вообще главное смотри кузов.
Сколько планируеш потратить на машину?
Просто если тысяч 60-70, то строго смотреть на кузов не стоит. Идеальным он точно не будет, главное тех.часть.
Вообще опыт есть по машинам? Если нет, то брать с собой спеца, иначе лоханетесь скорее всего по полной.
03 ноя 2009 15:22
Баллы репутации: 22
Караз главное смотри силовую часть кузова.
ПОдвеску всегда можно починить, да и на Мазду все есть и стоит не дорого!!! И поменять все можно быстро.
А вот переварить лонжерон или арки, это гиммор большой!!! Да к тому же что уже металл будет не тот.
Подвеску смотри в самую последнюю очередь!!!
Бывает что с виду машинка выглядит отлично, а в нутри все сгнило. Посмотри пример тут недавно был.
03 ноя 2009 16:16
Дык эти параметры и нужны коммутатору http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%B8%D1%8F Наверно и проблемы у тебя из-за этого!
Последний раз редактировалось vliv 03 ноя 2009 18:42, всего редактировалось 1 раз.
03 ноя 2009 16:33
Пришли холода - начались проблемы. Подскажите, почему не нагревается двигатель? Стрелка даже до половины не поднимается... Система полностью залита, течей нет
03 ноя 2009 16:45
03 ноя 2009 16:46
Читай форум! Кипяти термостат!
03 ноя 2009 18:36
Ребят полскажите что это такое, как это точно называется, для чего нужно и что это за винт?!
031.jpg [ 195.31 | Просмотров: 14448 ]
028.jpg [ 178.39 | Просмотров: 14448 ]
027.jpg [ 173.27 | Просмотров: 14448 ]
Ваз 2121 "Нива" 1,6 87 год - поменял на Маську с доплатой
Mazda 626 GD FE 2.0i V8, 88 г.в. - продал(((
VW Golf III 1.9 TD 92 г.в. - Японцы рулят, продал
Mazda 626 GE 2.0i -16 96 г.в. - только приобрел, необходим ремонт
03 ноя 2009 18:41
Monsters
"прогревочный" пневмоклапан.
воздух в обход ДЗ пускает, по мере прогрева (в основании пластины спираль + тепло от блока) закрывается.
03 ноя 2009 20:15
впереди справа при проезде ямок вылез какой-то резиновый скрип
и как-то неожиданно сразу
холодно в яму лазить :(
03 ноя 2009 21:38
Баллы репутации: 22
Может шаровая заскрипела? У меня такое было. Из шприца масло в пыльник трансмиссионного залил. До сих пор езжу, в сервисе сказали что шаровая без люфтов и менять пока не нужно (разве что если скрипеть будет).
03 ноя 2009 21:46
начало конца!
Думаю с похолоданием салйенты заскрипели,тож начало конца,погода устаканется должны перестать,но эадумываться надо,я обычно до весны думаю.
03 ноя 2009 23:05
Вот винт крутить не надо. А вообще по GDшке тут много интересного есть http://www.mazdaservice.com.ua/index.php?id=16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 ... 982  След.
