Холодная на 2х горшках!!! | мазда (mazda) форум | 28 окт 2009 21:23
 Заголовок сообщения: Re: Холодная на 2х горшках!!! | мазда (mazda) форум
28 окт 2009 21:23
Serge писал(а):
Rt3 писал(а):
не прозванивал ,элетрик сказал что это туфта
:shock:
Не ездий больше к этому электрику...
А еще что он сделал?
Все таки попробуй поменять местами провод с рабочего цилиндра на цилиндр с мокрыми свечами...
поменял местами -эффект ноль :(
Ford Probe2 2.0м 16кл 93г европеец...-аналог мазда 626 ge 2.0 fs
28 окт 2009 21:43
Ну, если свечи две те мокрые, значит там или искры нету или компрессии! Ты говоришь, что компрессия есть.. Значит, нет искры!
28 окт 2009 21:51
Искра есть, вставляю свечу в колпак потом к двигателю,искрит ...правда не факт,что в нужный момент ,может трамблер :oops:
28 окт 2009 23:11
Ну так поменяй эту крышку трамба! Кстати, в камере сгорания не просто воздух, а топливо- воздушная смесь. Там условия образования искры немного более худшие...
А провода менял, надеюсь, местами не только на свечах, но и на трамблёре, надеюсь?
Ну и как ещё вариант потом - мерить компрессию именно на холодном двиге! Сменить местами форсунки..
28 окт 2009 23:19
конечно :D
29 окт 2009 06:44
Если обрыв в проводе, то искра на открученной свече может вроде и быть, но в цилиндре под давлением не пробьет. Но раз менял местами и эффекта нет - роем дальше. Свечи, думаю, тоже местами менял? Свечи по каталогу? Может холодноватые стоят?
Перед тем, как проверять не льют ли форсунки ( у меня такого ни разу не было),
я бы еще попробовал с зажиганием поэкспериментировать. Поставить метки на трамблере и
когда троит - покрутить его туда-сюда-обратно, добиваясь увеличения оборотов. И посмотреть, изменится ли что.
После капиталки, хоть и лайт, на кольца и колпачки не грешу, рановато заглючило даже для китайских :) .
Скорее могли таки с метками намудрить, ошибиться с вакуумными трубками или еще что.
Напряжение в бортовой сети нормальное? Тоже может быть причиной.
29 окт 2009 14:53
вчера завелась на 1,2 цилиндре ! сегодня 1,4 походу не форсунки
Serge- свечи стоят ngk iridium ребята ставили -очень хвалили, да и на старых я пробывал заводить, толку ноль.
Трамблер тоже крутил и на холодную и на горячую тоже без эффекта :(
Напряжение в бортовой сети это что? .. зарядка ?
Метки под сомнением первые 2дня заводилась четко (правда заводили в гараже)
трубочки- может быть,посмотрю еще раз... вроде уже и местами менял и.т.д правда без схемы.. еще раз гляну
29 окт 2009 18:32
завтра еду заказывать провода,бегунок и крышку ... достало :evil:
29 окт 2009 19:15
Если напруга меньше нормы, то и искра будет слабенькая.
:) не повредит....
05 ноя 2009 16:15
Забрал бегунок с крышкой ...не подошел, заказал не тот СЦУКО..!!,. поеду по новой заказывать :(
Вопрос такой - может ли бензин попадать в систему (картер) из-за того что она у меня с утра минут 10 работает на 2х горшках???
или как бенз туда попал?
К чему вопрос - полез проверять уровень масла, а он стал больше чем я заливал, причем на порядок - был посередине стал ближе к максимуму! отчетливо пахнет бензином! антифриз не уходит ,да и эмульсии нет!
05 ноя 2009 16:36
Конечно да. Только потом он должен испаряться и уровень масла придти в норму. Не испаряется, если в бензине соляры больше чем самого бензина.
На таком масле лучше не газовать :( .
05 ноя 2009 16:44
откуда там соляра!! :shock:
может трубочки картерных газов? что-то не так подсоединил ?
Последний раз редактировалось Rt3 05 ноя 2009 17:08, всего редактировалось 1 раз.
05 ноя 2009 16:55
Rt3 писал(а):
откуда там соляра!!
С заправки. Раньше вообще в наглую мешали, недавно тоже так попадал, что после заправки движек вытворял что угодно кроме нормальной работы....
05 ноя 2009 18:47
Автомобиль: Mazda 626
Serge так то прав! Провода надо тупо на сопротивление проверить. Рабочие провода имеют сопротивление порядка 2-15 кило Ом в зависимости от длины это сделано чтобы снизить радиопомехи от искр зажигания.
На другой машине однажды проверял чисто из спортивного интереса, один провод в обрыве оказался, при этом никаких признаков неисправности.
И ещё если на твоем двигателе такое же зажигание ка на FE то в нутри трамблера, комутатор стоит, который реагирует на резкое изменение магнитного поля в катушке, которая надета на вал(который бегунок врашает), может проблема там? У меня правда было наоборот когда машина прогревалась комутатор переставал работать, катушку камутатора можно проверить, сопротивление около 300 ом.
Работу камутатора проверял снимая крышку, провод с катушки зажигания закреплял в миллиметре от массы, и смотрел каждый ли раз и при каждом положении магнитопроводяшего набора(крестика), происходит искра.
Хотя самое странное что на вывернутых свечах искра есть, может зазор между бегунком и электродами разный? :Search: что же ещё смотреть, ах да бензин..
626 GE FP 1993
05 ноя 2009 23:21
Ээ, уровень рости не должен!
Бенж может попадать в цилиндр когда горшок не работает, вот он и стекает... PS: воняет бенжем ;) Он действительно выпаривается довольно быстро! Может вода, м? :x :Search:
06 ноя 2009 14:00
откуда вода то? эмульсия была-бы!! :Search:
06 ноя 2009 18:16
Пока что наиболее вероятна гипотеза о гуано в баке....
06 ноя 2009 19:01
просто заменой масла обойдусь? или бак мыть?
06 ноя 2009 20:02
Масло точно сменить надо!
Бак мыть изнутри ёршиком? :D Нее, достаточно просто весь бензин слить и другой залить :)
06 ноя 2009 21:14
[quote="orion777"]Бак мыть изнутри ёршиком? quote]
Почему ершиком :)) снимаешь бак,сливаешь топливо, заливаешь в мовильницу бензина, включаешь компрессор и вперед! :Yahoo!:
06 ноя 2009 21:33
Керхер забыли :D .
Если неизвестной жидкости :D в баке немного, то я бы потихоньку катаясь её дожег, потом залил заведомо хороший бензин, и если моторчик замурчит, то и масло можно менять...
10 ноя 2009 14:46
подскажите плиз куда должен идти топливный жланг после филтра !
в топливную рейку а возвратка в регулятор давлени топл.. или наоборот? :oops:
10 ноя 2009 16:11
Баллы репутации: 157
Не, не наоборот, все верно
-1.jpg [ 161.58 | Просмотров: 2440 ]
14 ноя 2009 21:42
поменял бегунок с крышкой -эффект ноль..... история продолжается
буду разбираться с зажиганием ..................
18 ноя 2009 21:50
Сегодня внедрил твою крышку и бегунок ,попутно сальник внутри поменял.
Трамблер ставил по меткам на нем ,поставил -двоит (такое впечатление),кручу влево трамблер ,вроде обороты добавляются, но не хватает прорези.Вопщем то снова все разобрал и поставил его ,что б бегунок встал ровно на 1 й цылиндр и все заработало.
К чему я это все?: проверька ты все это у себя. бегунок при выставленной ВМТ должен смотреть ровно на первый цилиндр по крышке, чтоб крышку не дергать можно ориентироваться на прилив ,по крайней мере на S5 так и верхний крепежный болт д.б. по центру прорези регулировочной.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
