     На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 26 ноя 2009 17:55
26 ноя 2009 17:55
kphy писал(а):
из за Вакуумного регулятора может машина глохнуть?
нет.
26 ноя 2009 19:47
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
В общем я заказал бензонасос оригинальный около 2000р и ожидание 1 день (на экзисте), правда до субботу могут не успеть. Но неоригинал 1700р-ожидание 3 дня, есть по 800р-но ждать дней 10.
Сегодня к машине подошел, посмотрел уровень в поплавковой камере, вообще уровня нет. Правда с пол оборота завелась.
Думаю что проблема точно с насосом т.к уже давно признаки стали проявляться, но раз потупит и все проходило.
В любом случае обновить насос нужно (сколько ему лет уже).
Еще позвонил карбюраторщику, он мне сказал что если не поможет, то пригнать к нему машину (но только в середине след недели) и он сам найдет проблему. Я так понял что он умеет все (от сварки до карбюраторов), но занимается в основном карбами (но поможет).
Вот поеду на сессию к себе в город. Возьму гараж и все шланги топливные от бензобака до карба и обратку поменяю! Бензобак у меня меняный (менял прошлый владелец), фильтр топливный никогда не грязниться и меняю его часто.
26 ноя 2009 20:05
Совсем "экзист" :evil: обнаглел-красная цена неоригинальному насосу-1300р.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
26 ноя 2009 20:45
Баллы репутации: 22
Смотря какой неоригинал. Там бывает что неоригинал стоит дороже чем оригинал.
Там есть неоригинал за 800р. Просто мне нет времени ждать по 10 дней.
26 ноя 2009 20:56
в оригинальной коробочке у тебя наверняка будет насос "KYOSUN" кторый в своей упаковке стоит рублей на 500 дешевле
26 ноя 2009 21:04
68mazda@mail.ru
26 ноя 2009 21:15
Дабы разбавить карбуляторную тему, вношу свежую волну. Сегодня избавился от противного стука в задней подвеске. Он был не постоянен, найти его долго не мог. На шатания и качания он не откликался. Решил поменять резинки на стабилизаторе и обнаружил сильную выработку в проушинах. На кочках болт стойки стабилизатора при определённом усилии изгиба стучал по самой тяге. Как это выглядело до ремонта и как лечилось, видно на фотках. К стабилизатору с обоих сторон проушин приварены отформованные чашкой шайбы, просверлено новое отверстие диаметром 10 мм и собрано всё на место. Был вариант проварить выработанное место и обработать, но не нашлось фрезы нужного диаметра. Но главный результат всё-равно достигнут. Стук пропал.
Комментарий к файлу: Выработка в стабилизаторе
P1030235.jpg [ 107.59 | Просмотров: 13856 ]
Комментарий к файлу: Вот такие шайбы. Бывшие донышки от бывших шаровых и рулевых наконечников.
P1030237.jpg [ 143.25 | Просмотров: 13856 ]
Комментарий к файлу: Шайбы зажатые струбциной для сварки
P1030236.jpg [ 112.51 | Просмотров: 13856 ]
26 ноя 2009 21:17
Если у вас тяга стоит таким же образом, со смещением относительно резинок - стабилизатор на реставрацию.
Комментарий к файлу: Вид до ремонта
P1020819.jpg [ 104.91 | Просмотров: 13851 ]
26 ноя 2009 21:21
Всем привет! Кто нибудь может подсказать что-нить про полки для универсалов? Буду очень благодарен! А то сколько не видел универсалы и все без полок. По моему VINу числится полочка в багажнике, но до меня не доехала. Что это?
Хочется изолировать багажник от салона. Хоть увидеть фотки , что она из себя представляет и как крепится. Мож сделаю сам.
26 ноя 2009 21:28
Полки помоему встречаются на праворуких,хотя хз,ребята на drom.ru колхозили,давно встречал,могу ошибиться.
26 ноя 2009 21:57
Баллы репутации: 22
Я заказал то что наиболее быстрее привезут. Мне было все равно какая фирма. Оригинал оказался самым быстрым по срокам и чуть дороже.
Искал по другим местам, но нигде нет в наличие.
26 ноя 2009 22:06
ошибаешся!
у меня была GV с родной полкой-шторкой.....
26 ноя 2009 23:03
kphy, пожалуйста, огласи номер насоса.
26 ноя 2009 23:04
f801-13-350b
68mazda@mail.ru
27 ноя 2009 00:09
Баллы репутации: 22
Он самый!:)
Странно, на 12 клапанных насос дороже стоит!
27 ноя 2009 08:09
Баллы репутации: 435
kphy писал(а):
Он самый!:)
насосить на 4-е клапана больше приходится, вот и дороже выходит :crazy:
27 ноя 2009 12:59
Кстати - когда когда-нибудь переберу двиг хочу делать карб. Поговорил с мастером знакомым - он очень рекомендует не заморачиваться с родным, а поставить солекс от нивы 1.8 + доработать его. Кто что думает по этому поводу? Кто-нить ставил? Как машина едет после этого?
Мастера не критиковать - оч хороший мастер(40 лет занимается карбами)
27 ноя 2009 13:02
MIV, в факе есть статейка про солекс.
Довольно подробно расписано.
А так kphy имеет свою точку зрения про японские карбюраторы.
Он разумно сказал, что если мастер не берется за переделку японского карба, то и не надо.
27 ноя 2009 13:52
Баллы репутации: 22
Мне сказал мастер что нет в этом смысла. Можно поставить Weber, но стоит это будет дорого, поэтому эту идею сразу выкинуть из головы. Гораздо проще перебрать родной карб и незаморачиваться.
С Нивовским карбом думаю машина так не поедет.
Хорошо отрегулированный родной Nikki никаких проблем не доставляет очень долгое время.
Другое дело что нужно найти мастера нормального.
27 ноя 2009 16:37
Алексей писал(а):
ошибаешся!
Спасибо :)
А фоток не осталось?
27 ноя 2009 16:53
Дергает при нажатии на газ и при резком отпускании газа, дергает два три раза :twisted: в чем может быть проблема? ВВ и свечи поменяны.
27 ноя 2009 17:16
Piter_s писал(а):
Алексей писал(а):
ошибаешся!
Спасибо :)
увы-шторки фоткать н е привык :D
27 ноя 2009 17:23
[quote="Алексей"
увы-шторки фоткать н е привык :D[/quote]
А жаль :D
27 ноя 2009 17:48
Вооот. По поводу нормального мастера) А в каком городе находится твой мастер?
27 ноя 2009 18:00
В Мацкве и окресностях,до тебя далеко!
Если твой мастер предлагает не заморачиваться с родным,значит он не знает маздовский карб,но умеет делать вазовский,как вариант-нормально(можно и вазовский довести),но если чел понимает как готовится смесь в карбе,то не важно кто его изготовил!Решать тебе! :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ... 982  След.
