Горят стоп-сигналы | мазда (mazda) форум | 06 дек 2009 21:32
 Заголовок сообщения: Горят стоп-сигналы | мазда (mazda) форум
06 дек 2009 21:32
Автомобиль: мазда 323
Доброго времени суток!
народ такая проблема. иду вечером домой и вижу горят стопы на моей мазде. Горят тускловато. нажимаю на тормоз - горят ярче. несколько раз нажимал на тормоз свет не пропадал. понимаю что гдето замыкает, но где - вопрос. может кто сталкивался с такой ситуацией подскажите где рыть !
p.s. мазда 323 , 93 года .
 Заголовок сообщения: Re: Горят стоп-сигналы | мазда (mazda) форум
06 дек 2009 21:57
Баллы репутации: 13
А габариты не пробовал выключаить подрулевым?Попробуй завести-наверно акум сел.
626.2.0.GE FS.хэтч.
06 дек 2009 22:06
в том то и дело , что это не габариты (они выключены). машину заводил , никакого эффекта. габариты вкл. выкл. тоже ничего не меняет. нажимаю на стоп - ярче горят , не на жимаю немного тускнеют .???????
07 дек 2009 19:26
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Походу тебе к электрику рулить
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
07 дек 2009 19:34
Баллы репутации: 52
походу просто нет массы на фарах )) и все... :D
там вроде + подходит по заднему ходу...
MAZDA 626 FS-ZE - было
MAZDA 6 - владею
07 дек 2009 19:36
У него с фарами все путем, с фонорями задними трабл :D
07 дек 2009 19:40
Баллы репутации: 52
ну мля это понятно ! как бы спереди вроде и нет заднего хода :lol: (хотя мож я не уследил) :D
MAZDA 6 - владею
07 дек 2009 20:17
Автомобиль: Xedos 6 KF
Я бы в первую очередь почистил от загрязнений выключатель сигнала торможения. Где находится не знаю. :oops:
Виталий | Xedos 6 | янв 1994 | 5N Brave Blue | KF 2.0 MT | 1SRS ABS | велюр | 198 т. км | Fosser Drive TS 10W40| жаль нет кондиционера | капиталка light
07 дек 2009 21:00
Я бы тоже, ченить сделал, не знаю, тока , что. Дельные советы. Проверь лягушку, может залипает, через нее пропускает, в итоге светят непроизвольно. Впротивном случае, сложно предположить, что гдето проводка нарушена, хотя кто знает, но нужно от очевидного простого к сложному.
08 дек 2009 00:29
дорогие други , спасибо за советы. и так история.
после вчерашней неопределенности я долго заворачиваться не стал. не получилось нахрапом - отключил массу и пошел листать форумы )))))) т.к. бумажной камасутры под руками не было (осталась в гараже).
утром как говориться делать нечего , а жену надо везти на работу. опасно! но ничего не поделаешь. проехал километров 15 (завез жену и прямиком в гараж). и не поверите за метров 500 до гаража аварийная сигнальная лампа неисправности тормозных фонарей погасла (до того она горела постоянно, т.е. показывала неисправность в цепи стоп- сигналов). приехал в гараж , благо тесть был там, проверили - и - никакой неисправности. функционирует как на новом авто )))))
взяв бумажную камасутру полистав ее , я удостоверился, что там слабое описание. поехал на работу глянул в нэте схемку проводки. оказалась более полной. конечно с качеством пришлось смириться , но спасибо тем кто ее когда то отсканировал и выложил (поиск рулит). хорошо ее изучив- сам по образованию технарь механик + знания и умения читать элекрические схемы(но не сложные), пришел к выводу , что вся проблема скорее всего была в контрольном блоке стоп сигналов. т.к. по схеме "плюс" проходит только через него, в обход "лягушки"(она оказалась нормальной).
желание было все расковырять и почистить контакты, но свою лепту внесли погодные условия. я решил "не мешать машине работать" и отложил все до другого раза. если это повториться. то я обязательно отпишусь о решениии данной проблемы.
08 дек 2009 11:50
Где этот контрольный блок стоп сигналов стоит, под капотом, где релюшки с предохранителями или где?
08 дек 2009 12:38
по картинке, которую тоже нашел в нэте, он находится сбоку от рулевой колонки в салоне. чесно вчера было лень лезть и ее искать. будет свободен гараж или потеплее , ради празного любопытства поищу )
08 дек 2009 20:11
Походу с релюшками висит там их хватает.
