     На страницу Пред.  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 15 мар 2010 15:04
15 мар 2010 15:04
как же не напрягает? включаешь ближний и печку на 3ю скорость и начинается тяряска обшивок и панели)))
вообще давайте посчитаем ХХ
у меня 1.8 8кл холостые 900. по книжке 850
15 мар 2010 17:18
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Может опоры двигателя у вас изношены, на мой мотор обороты холостого хода 750
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
15 мар 2010 18:43
ну да, скорее всего в них дело, но вибрация уж больно странная. точнее это не вибрация, а как бы мотор колбасить начинает
15 мар 2010 18:59
Автомобиль: Мазда 323F 1.6 16velve Слепышь
Подскажите , сколько объем радиатора у наших масек ? 5 л или 6 ?
Почему некоторые люди такие ДУРЫ ?
15 мар 2010 19:21
RaZluka
наверно меньше. Литра 2 я думаю.
Сейчас лазал по экзисту нашел такую масю.MAZDA 323 F IV (BG) 1.8 16V BP31 140 л.с 1989/06 1994/10
Что за двигатель ВР31?????????
Маздец 323 F 1840 cm3 16valve
15 мар 2010 19:24
у меня начинается вибрация на ХХ менее 500 об/мин. :D
15 мар 2010 19:40
РексиГ писал(а):
RaZluka
Такая у моего знакомого 1.8 движек, 16 клапаная, один распред вал 140 лошадок. у меня 128, у меня на ремне ГРМ два ролика, натяжной и обводной (паразитный) у него один ролик тока. и вобще движек другой.
15 мар 2010 19:49
угуууумс, таааак, там одновал и у меня одновал. как понимаю различия только в самом валике, в высоте подъема. ну и мозги есественно. А как получится. если раздобыть сие вал на 140 лс и воткнуть мне, в доработанную гбц.
надоб но поисать сие чудо природы!"
15 мар 2010 20:12
Автомобиль: Mazda323F
perchic1, всё ещё ждём твои фото...
Mazda 323F BG 1.6 16valve 1993 года рождения))
15 мар 2010 20:13
Serik С гаража шел, о тебе думал, можешь не поверить, сделаю, просто возвращаться не стал.
15 мар 2010 20:19
у мну вибрация начинается при приближении к 500 оборотам
15 мар 2010 20:20
Автомобиль: mazda
perchic1
у меня тоже 750 как вкопанные
Mazda 323F 91г.в в кузове BG GT 1.8 DOHC
15 мар 2010 20:33
оу, у меня повышение)) лучший друг мазд) выпьем друзья?))
15 мар 2010 20:40
perchic1, ничего страшного, подождём, мне конкретней про тумблер, какой поставил, куда поставил, как. может с какой дрйгой маськи подойдёт красиво
15 мар 2010 20:51
Serik Красоты ты у меня не увидишь, для этого нужен красивый, не дешевый тумблер, с подсветкой. Но у меня удобно и не броско, причем можно убрать легко и не заметно. Тумблерок маленький, сфоткаю где воткнул.
15 мар 2010 20:55
perchic1, установив дополнительный тот самый тумблер, основной будет работать откр. закр. фар?
15 мар 2010 21:03
Serik Все будет работать, еще раз почитай http://mazda323f.ru/Mazda%20323F%20BG/M ... y_eyes.htm Ты же посути не вносишь изменеий в проводку, ты кидаешь свой провод, который всегда можно убрать. Я на все потратил 70 руб и 40 минут. Делал в холода.
16 мар 2010 09:54
да я вообще уже сильно подозреваю, что гонит тахометр) а вообще думаю для начала глянуть подушку заднюю, тк переднюю менял и покрутить опережение. тк на низких оборотах большое влияние уоз оказывает. по предыдущей машине знаю. еще может и катушка с проводами дурить. тупо слабая искра
16 мар 2010 22:28
Автомобиль: 323F
ребят кто-нить знает на 323 бг 1,8 128 л.с 2х вальный дох какие зазоры клапанов должны быть ?
16 мар 2010 22:39
Andryhska
там гидрокомпенсаторы скорее всего (владелцы этих болидов поправят если что). Если начали стучать, то меняй их. Если масло в норме и свеженькое.
17 мар 2010 00:00
Автомобиль: mazda 323f bg
ну все свершилось чудо все поменяно обороты не скачут и не перегревается все просто прекрасно вроде )) правда холостые 1000 а так меня все радует пока что
боль тем и полезна, что заставляет двигаться дальше...
17 мар 2010 08:49
shurrider, поздравляю)) а обороты ведь самому можно сбавить
17 мар 2010 09:21
да? а как ?
17 мар 2010 09:24
Отверткой, там винт есть хх, можно убавить будет, до нормы. Ща может фотку найду, покажу. Изображение
В оигинале тут заглушка черная пластиковая должна стоять, у меня она есть, на фото нету, но найдешь думаю сам.
17 мар 2010 11:07
Автомобиль: 323f
мужики всем привет ! у меня такой вопрос...
предложили мне голову В6 1.6 16 клапанов 1996г.в
там стоят регулируемые клапана ,а у меня В6 1.6 16клапанов 1992г.в стоят гидрики
подойдёт ли голова ?
*SmokinG||CarragE*
маzda 1.6 16v 86 л.с
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329 ... 401  След.
