Отчёт о модернизации тормозов 323f ba или просто ТЮНИНГ | мазда (mazda) форум | 25 май 2009 22:54
 Заголовок сообщения: Re: Отчёт о модернизации тормозов 323f ba или просто ТЮНИНГ | мазда (mazda) форум
25 май 2009 22:54
Автомобиль: mazda 323f BA z5
Да! менять только кулаки с тормозами.
323f BA Z5 1997г.в. синяя.
24 янв 2010 18:12
Подскажите где в москве проще, быстрее и надежнее заказать с владика:
1. передние кулаки с супортами от FBA 1.8
2. задние кулаки с супортами от MX-3 c мотором K8 (1.8L,V6)
Конечно осташка может и вариант, но мне не нравится состояние того что они там продают за немаленькие деньги.
25 янв 2010 14:25
Стасон
С Владика проще через parts.japancar.ru.
Себе передние кулаки притащил из Риги, а задние суппорта с кулаками купил с разобранной мыксы в Петрозаводске.
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
05 мар 2010 10:47
Осталиль лишние детали ремкомплекта заднего тормозного суппорта, подскажите что такое №4 и №8, может у кого есть фотки как они стоят на супорте
П.С. так же интересует порядок установки пластинок? может я не то купил что то, не врубаюсь как их вставить, фирма TRW, код PFK 328, суппорт задний от 323F BA 2.0
Выложите фотку если есть
есть ли неоригинальные противоскрипные пластины?
05 мар 2010 20:44
пластинки что на фото ставятся с торцов колодок-чтоб они в скобе не болтались.
05 мар 2010 20:50
8 -возвратная пружина рычага ручника.
09 мар 2010 10:44
кароче самое странное из ремкомплекта суппорта что я не пойму куда одеть, это небольшой пыльник, основание коророго стянуто металлической пружинкой, чтобы он на чем то защелкнулся... но куда его одевать не ясно, если на схеме он №4 и по размеру вроде бы так и есть, то какую функцию он там выполняет неясно
15 мар 2010 11:19
поставил пока на перед кулаки от 1,8, диски альен ниппон перфорированные, колодки обычные какие-то кашияма... тормоза конечно получше стали, но разгон тяжелее....субъективно конечно.
16 мар 2010 14:44
Стасон
Ну, на разгоне это никак не могло сказаться. Если тока суппорта не подтормаживают.
С уважением, NailS
17 мар 2010 15:38
Стасон
да, на разгон это почти не влияет, диски не намного тяжелее. у меня тож ниппон-спорт с кашиямой-полет нормальный)))
17 мар 2010 15:51
frossi писал(а):
Стасон
значит меня глючит просто, чета прокачал вроде норм, без пузырей, но педаль мягковата, чтобы на юз схватило надо сильно отжать... может перебрать ГТЦ конечно надо, лень чета. сначала на задницу еще воткну дисковые
17 мар 2010 16:02
Стасон
ты поезди, прикатай их, а потом еще раз прокачай хорошенько. у меня тож притирались долго.
29 мар 2010 09:27
наконец поставил дисковые тормоза на задницу, вроде отрегулировал шестигранниками норм, почему то пришлось из салона гайку ручника закрутить до упора, улучшения торможения пока не заметил, видно тоже не притерлось пока...
кто нить напишите механизм регулировки задних супортов, шестигранником регулируется только ручник или распределение тормозных усилий при нажатии на педаль тоже можно регулировать ими?
29 мар 2010 09:38
Стасон
что за шестигранники то? ты тросики ручкика от 2х литровки поставил? Если у тя с АБС, то усилие комп регулирует вроде. Я ничего не крутил там особо, просто поставил все и нормуль работает. ручник на середине затянут из салона.
29 мар 2010 10:08
АБС у меня нет, тросики конечно от 2х литровки, ты измерял распределение тормозных усилий при нажатии на педаль после установки и тож самое на ручнике? я хоть примерно хочу выставить, потом на стенд съезжу
29 мар 2010 14:27
Стасон
не мерял я ничего))) без АБС я хз, как их регулировать... краник ставить между передним-задним контуром.
29 мар 2010 15:43
frossi писал(а):
Стасон
Дык он уже стоит ;)
С уважением, NailS
29 мар 2010 18:10
Жесть, вы там колдуете, шаманы... Фото в студию, краников и шестигранников.
29 мар 2010 18:56
какой еще краник, где он?
29 мар 2010 23:04
Стасон
краник для регулировки усилий перед-зад. Думаю тебе придется ставить такой, как и где-не знаю. mercury одно время интересовался в Автоимидже установкой дисков задних-вот там ему сказали, что поставят краник. Так что за шестигранник то?
30 мар 2010 08:54
frossi, Стасон
Регулятор тормозных усилий уже стоит, независимо от наличия АБС (если АБС есть, то его можно выкинуть, зад тормозить будет эффективней) см. BR70-43-900C.
Шестигранник стоит на заднем суппорте под резиновой заглушкой в районе рычага привода ручника, ЕМНИП.
Служит для регулировки положения колодок после утапливания поршня и замены колодок. Почитайте тему GE-шников про задние суппорта, там было расписано подробно.
С уважением, NailS
30 мар 2010 09:44
NailS писал(а):
frossi, Стасон
да, тока у меня он под заглушкой в виде болта с медной шайбой, его откручиваешь, а под ним шестигранник, им можно подвести и отвести поршень. Заглушка на рисунке - 26-700, шестеренка в которую вставляется шестигранник - 26733.
30 мар 2010 21:30
Стасон, респект тебе=) Надеюсь ты доволен.Кстати выкинь кашияму воткни ниншинбо зелененькие,либо можешь тестануть нипон для твоих дисков токо они на любителя.бери ниншинбо самое оно.
Скучаю я чет по маздульке :(
Фросси,я помню про масло=)
31 мар 2010 09:19
вперед я вроде NK воткнул, на зад кашияму... лан, в след раз куплю по твоему совету
31 мар 2010 09:57
Mercury
Даешь масло?
Ты своими нишинбами зелеными долгоиграющими не понтуйся тут ))) Каша тоже рулит, а то что тебе от полторахи впарили-не означает что они хуже.
Поясню, зеленые ниишинбо - это long life, насколько я знаю, т.е. для любителей экономить на спичках.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
