Где датчик холла?!?! | мазда (mazda) форум | 08 май 2010 19:31
 Заголовок сообщения: Где датчик холла?!?! | мазда (mazda) форум
08 май 2010 19:31
Автомобиль: Mazda 626 GC 1987
Привет всем! Не могу найти датчик холла Мазда 626 GC 87г. Снял трамблёр, рахобрал полностью там его нет... Помогите кт оможет, и на какой его можно поменять? :o
Mazda 626 GC 1987г. Движок FE... купил пол года не ездил ни разу..... :(
 Заголовок сообщения: Re: Где датчик холла?!?! | мазда (mazda) форум
08 май 2010 19:53
Приветствую! :beer:
Двиг. какой напиши, буквы на самом трамблёре.
По идее в факе есть отчет о разборе трамблёра.
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
09 май 2010 07:17
Оригинальный номер 8574-24-910 модуль зажигания. exist говорит что для разных двигателей модуль зажигания тот-же.
Насколько точно известно что жалобы на модуль зажигания? Как поживает катушка модуля зажигания
626 GE FP 1993
09 май 2010 11:31
В GC не бывает датчика холла.
там индуктивный.
зачем его менять? в чем проблема?
09 май 2010 13:36
Проблема в том что на холодную машина заводиться хорошо, как только нагревается глохнет, чуть постоит остынет и снова заводиться, выставлял зажигание как надо не работает, а выставляешь ну так, что она вообще не должна работать, чуть чуть начинает работать и глохнет, ездил с мастеру, сказал с карбом всё нормально, у меня от нивы стоит Солекс 21073, советовал копать в сторону трамблёра. Катушка вроде ничего,нормальная.
11 май 2010 08:47
Возможная проблема как раз и в катушки зажигании, попробуй поменять, не удивлюсь если она очень горячая
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
11 май 2010 09:18
скорее не в катушке, а в коммутаторе.
хотя методом исключения придется проверить и то и другое.
11 май 2010 09:42
Вот вспомнилось одна ситуация, сломалась машина примерно так же тоже глохла когда немного прогреется многие мне говорили: "Дело было не в бабине, Разъе*ай сидел в кабине" всё блин перепробовал из за это поговорки кроме катушки, а оказалось что катушка зажигания. Тогда было очень обидно.
11 май 2010 14:08
А катушку продают отдельно, а то трамблер за 3500 деревянных дороговато...
11 май 2010 14:24
так катушка в ГЦ и так отдельно... в трамблере только коммутатор встроен (который тоже отдельно продается).
12 май 2010 11:44
Поменял бабину от девятки всё так же, видимо дело в катушке которая в трамблере самом, хотя я её прозванивал.....
14 май 2010 08:49
Вобщем понял я наконец про что вы говорите :) Позвонил единственному человеку у которого есть трамблёр в сборе 3500р. а отдельно прадовать камутатор он не хочет, может кто подскажет с какой другой машины подайдет? А то уж совсем не хочеться 3500 тратить за весь когда он целый блин! А так с виду вроде нормальный комутатор. Позже выложу фотки,пожете?!
14 май 2010 09:29
Circa1820
ну ты хоть скажи где находишься... будет легче (а лучше профиль заполни).
у меня, например, есть коммутатор для мотора FE.
и подпись как-то не вяжется с темой, GC или уже GD?
14 май 2010 10:46
Всё заполнил, из Перми я, вообще не знаю что делать, я в этом деле супер делитант.
14 май 2010 12:50
Баллы репутации: 157
Circa1820
* Пермь, ул. Большевистская, д. 62
* Пермь, Комсомольский пр-т, д. 80
если сам не сможешь заказать через экзист, подойдешь к менеджерам с вин-ом :) (в смысле с VIN-ом),
они тебе закажут, только дороже выйдет чем самому.
