ошибка p0100 | мазда (mazda) форум | 11 май 2010 16:10
 Заголовок сообщения: ошибка p0100 | мазда (mazda) форум
11 май 2010 16:10
Автомобиль: 323fba(98)
Всем привет!
прошёл диагностику - ошибка p0100 - как я понял проблемы в цепи датчика подачи воздуха.
машина при 3000-4000 об/мин перестаёт давать "гари" как прежде.
можно ли как нибудь проверить исправность самого датчика, так как новый то, неплохо стоит:)
заранее спасибо за любую помощь.
 Заголовок сообщения: Re: ошибка p0100 | мазда (mazda) форум
11 май 2010 22:08
Всем привет ещё раз.
вроде как продвинулся в анализе проблемы.
сам датчик пока не знаю как проверить, но обнаружил один "факт":) подергав проводку, продув все внутренности, обнаружил положительные изменения в работе авто.
Есть инфа, что датчик можно почистить. но делать это самому не стоит.
Так, что если у кого то похожие проблемы, надеюсь мои мучения станут полезны.
Напишу, как что-то измениться.
11 май 2010 23:03
mymyxa
А разве в ВАшке 98-го года 4-х значные коды ошибок?
С уважением, NailS
323F 98г Z5.swap(KL)
323C 98г. Z5 => Маздо6 L3 SDN
16 май 2010 05:55
к сожалению, я не имею ни малейшего понятия.
диагностику прошёл, что сказали - то и нашёл:)
вообщем есть ещё на эту тему, не знаю, как сказать, прикол или нет, но в общем коробка с воздушным фильтром идёт к трубе, которая идёт под передний бампер к левому колесу.
если это все достать ( убераете левое колесо, "отклеиваете" обшивку и там увидите продолжение трубы, ведущей к "раковине" ) то, есть 2 проблемы, которые могут возникнуть.
1я. между трубой и коробкой с фильтром должна быть прокладка. она стирается и воздух начинает попадать снаружи. не понял как именно это вообще влияет, но влияет. прокладку лучше заменить.
2я. может быть засорена труба ( не знаю, правда, как это сделать можно:) ) или может быть засорён угольный фильтр в раковине.
я лично просверлил раковину в самых чистых местах. но мне кажется не стоило. по-крайней мере у меня была 1я проблема.
