Не включается вентилятор радиатора. | мазда (mazda) форум | 23 май 2010 18:28
 Заголовок сообщения: Не включается вентилятор радиатора. | мазда (mazda) форум
23 май 2010 18:28
Всем привет !
Очень нужна помощь :)
Ситуация такая , по стрелке идет перегрев а вентилятор не включается.
Я думал что сломался датчик включения вентилятора, потому заменил сразу все 3 датчика а заодно и термостат .
Замена датчика не помогла , если скидываю клемму с датчика вкл. вентилятора то он начинает работать т.е сам вентилятор рабочий.
Да и еще если я на холодной включаю кондей то вентилятор работает и не выключается пока кондей не вырублю.
Может кто знает в чем может быть дело?
Mazda 626 KL 2.5 v6 95г АКПП. Hatсhback .10w40 ARAL Blue Tronic
Mazda 6 2.3 L Акпп типтроник. USA 2004г
 Заголовок сообщения: Re: Не включается вентилятор радиатора. | мазда (mazda) форум
23 май 2010 19:58
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
Клемы проверь на сам вентилятор, да вообще там все просто, сам себе делал , глядишь где косяк и исправляешь, сначала у еня датчик сдох, менял, все работало, года через два реле включения венилятора, про него ты не думал? Я менял и снова все ок.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
23 май 2010 21:48
Да в том то и дело что цепь от датчика вроде как рабочая , я писал что если с самого датчика клемму скинуть то вентилятор включается да и сам датчик тоже новый ( хотя не значит что рабочий ) :)
Если датчик работает на размыкание цепи то может он не рабочий или там принцип работы другой?
23 май 2010 22:08
Avis
скорее что датчик нерабочий, бывает частенько, новое, уверен, а такое вот западло.
при снятии фишки - нормальное поведение, включение вентилятора, так что тут в порядке.
померяй на горячем двигателе сопротивление двухпроводного датчика, если будет ощутимо больше 200...260 Ом - меняй.
(ну а мозги проверить можно, подцепив вместо датчика резистор порядка 120 Ом, должен включиться вентилятор как при отключении датчика).
23 май 2010 22:12
Stm
Спасибо тебе :friends:
Завтра попробую.
24 май 2010 08:00
У меня иначе, сам датчик он замыкает контакт, при нагревании(достижении опред температуры). Значит если я фишку с датчика сниму, вентилятор не включится, а включится если в разъеме этом, на фишке перемкнуть контакты. Если у тебя так же, то датчик не испавный.
24 май 2010 09:07
perchic1
Вот в том то и дело что есть на замыкание а есть наоборот) у меня я так понимаю на размыкание :)
24 май 2010 09:18
Выходит, что так, ну тогда датчик неисправен, выходит изночально он замкнут и не размыкается.
24 май 2010 10:43
Народ, какое размыкание? Там терморезистор. Забудьте навсегда про старые термодатчики в этих машинах :)
а включается вентилятор при возникновении ошибки (бесконечное сопротивление датчика), что переводит вентилятор в режим постоянной работы, чтобы не перегреть двигатель при выходе из строя датчика.
24 май 2010 11:05
stm
Понял , будем знать)
24 май 2010 11:09
Понятно, я тоже не знал, у меня если датчик выходит из строя, нет такого режимо, тупо будет кипеть, что бы не кипела контакт замыкал, пока датчик не привезли.
24 май 2010 19:12
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Разве там не 3 датчика температурных? Один на стрелку и 2 на "мозги" типа на вентилятор. На стрелку он такой маленький одноконтактный на корпусе термостата. На вентилятор один на корпусе термостата (одноконтактный), другой на радиаторе (толстый с двумя контактами на разъеме). На радиаторе вроде как с повышенной температурой, а на термостате именно основной который дает сигнал мозгам включать вентилятор. Сужу по схеме от GD, если различные схемы то поправьте.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
24 май 2010 19:37
Bob Pomidoroff писал(а):
Сужу по схеме от GD
не надо по схеме от ГД.
датчика обычно два - оба возле термостата, одноконтактный на стрелку и двухконтактный на мозги.
встречается третий датчик (рядом с другими двумя), обычно стоит на голландских экземплярах с газом (видимо к мозгам подключен, для автоматического переключения после прогрева).
куда на бензиновых подключен 3й - хз, не сталкивался, у самого только болванка вкручена, проводки нет.
говорят на японках бывает подключен (???)
24 май 2010 19:54
Опс, у него двигун KL, там чуть не так датчики расположены :oops:
24 май 2010 19:56
У меня все 3 датчика стоят в одном месте, на фото красным обведен датчик включения вентилятора а зеленым один на стрелку другой на мозг.
88888.JPG [ 52.93 | Просмотров: 7836 ]
24 май 2010 20:08
Поизучал схему, все провода идут на мозг. Местами масса общая.
http://automn.ru/mazda-626/mazda-11655- ... -1047.html
Если вент включается при откидывании разъема с датчика, а датчик не дает синал, то подозрение на датчик. Мозг то отрабатывает, силовая схема пуска вента тоже.
24 май 2010 20:20
Да я тоже предполагал что это датчик потому купил новый и поставил , но после того как я поставил новый и ничего не произошло я засомневался :) Начал смотреть схему и увидел что масса общая а другой провод идет на мозг и вот тут я вообще затупил :oops:
24 май 2010 20:51
Вот stm тебе дело предложил, подсоедини в разъем датчика температуры переменный резистор например от регулятора громкости старого радио или какого другого музыкального аппарата (например http://soveng.ru/artcl_askt_1_new_iron_ ... meters.jpg или http://img11.nnm.ru/4/8/a/6/3/7e6882352 ... 6_prev.jpg ) и крути его в обе стороны. Он будет тебе хоть и немного некорректным по максимальному сопротивлению, но зато в пределах 0-3000 ома он будет работать (на них написан обычно диаппазон изменения сопротивления). Если вентилятор будет включаться/отключаться то неиправен датчик. Если иначе - искать надо далее, например массу проверять.
24 май 2010 20:59
Завтра после работы вечером попробую , мне уже и самому интересно))
24 май 2010 21:20
Удачи!
Так для инфы, сам не видел, со слов тестя: когда у него на GD не включался вент радиатора ему автоэлектрик лазил куда-то под панель и там что-то нашел, что назвал "датчик". Что это и где я не представляю даже, но работает.
Это я к тому, что не все так просто в мазде :pardon:
26 май 2010 18:46
Типа ау, Avis! Что там с датчиком? Наверное все наладил и от счастья из машины не выходишь? :D
26 май 2010 22:52
И с мозгами, и на GD больное место - окисление контактов на самом реле включения карлсона...
27 май 2010 14:19
Не просто погода в Москве совсем не летная выдалась целый день дожди а машинка на улице , но сегодня я все таки добрался до нее )
Сделал так как писал stm (ну а мозги проверить можно, подцепив вместо датчика резистор порядка 120 Ом, должен включиться вентилятор как при отключении датчика).
Сделал и подумал а зачем я цеплял резистор 120 Ом если при снятии клеммы вентилятор и так включается :lol: так что при подключении резистора ничего не происходит)
Потом я сделал как писал Bob Pomidoroff
(подсоедини в разъем датчика температуры переменный резистор например от регулятора громкости и крути его в обе стороны. Он будет тебе хоть и немного некорректным по максимальному сопротивлению, но зато в пределах 0-3000 ома он будет работать . Если вентилятор будет включаться/отключаться то неисправен датчик. Если иначе - искать надо далее, например массу проверять)
Купил от 0 до 1000 Ом крутил ничего не произошло.
Померил сопротивление датчика хоть на холодном хоть на горячем на тестере показывает 1 .
Что-то я совсем затупил :(
27 май 2010 14:21
Да я бы рад но увы :D
27 май 2010 14:22
Avis
странно.
при обрыве работает, а при эмуляции горячего двигателя - нет...
чет тут не то.
что за "1" на тестере? 1кОм? 1Ом?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2  След.
