     На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 03 июн 2010 19:01
03 июн 2010 19:01
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
За 1500р это вообще даром.
Смотреть очень внимательно. Если мастера - Таджики, то вообще ни на секунду не отходить. Мне один такой в сервисе открутил опоры движка даже не поддомкратив поддон. Пришлось с ним вместе все делать
03 июн 2010 19:08
"А клапана из-за обрыва ремня могут погнутся на GD 2,0i,FE?"
Не, не гнутся. Поэтому даавно не контролировал состояние ремня и роликов на своей....
"раз уж будет открываться крышка клапанная,может сразу заменить маслосъёмные колпачки?"
Дело хозяйское. Зависит от когда менялись последний раз. А с новыми сейчас легко попасть, много поганых подделок. У меня в позапрошлом году была эпопея - тоже решил поставить поновее, так через неделю дым коромыслом. Поменял повторно - пока нормально.
А зачем при замене помпы и пр. снимать крышку клапанную?
03 июн 2010 19:36
Нееее,"индейцев" я близко к своей ракете не подпущу.Делать будут братья-славяне,занимаются исключительно иномарками.
03 июн 2010 19:37
Так и ГРМ буду менять,раз уж купил.
03 июн 2010 19:39
Антиквар писал(а):
Так и ГРМ буду менять,раз уж купил.И почему тогда масло жрёт?
03 июн 2010 20:37
"ГРМ буду менять,раз уж купил.И почему тогда масло жрёт"
Ремень или весь ГРМ? :)
Для замены ремня клапанную крышку на FE снимать не обязательно.
"Дело хозяйское. Зависит от когда менялись последний раз."
Ну да. Когда начинается масложор практически все проходят этот путь - колпачки-раскоксовка-кольца. И я неоднократно проходил, и если снова масложер начнется - опять буду....:(
03 июн 2010 21:12
Менять буду ремень и ролики.Ну,а прокладка-опять-же,уже куплена.Мастеровой присоветовал.
04 июн 2010 06:12
Баллы репутации: 435
dreian писал(а):
Антиквар писал(а):
dreian писал(а):
а что там в пакетике к помпе? ну большая понятно, а остальные для чего?
Набор прокладок и силикон.Всё в комплекте.
ясно что набор; большая к помпе, а маленькая крругленькая куда ?
посмотри в электронном каталоге http://www.japancats.ru/mazda/Parts.asp ... d=D5100011 и сразу все поймешь...
маленькое кругленькое - это уплотнительное кольцо (дет. 15-287 на схеме) и еще одна прокладка (дет. 15-165 на схеме)
04 июн 2010 19:41
Поменял помпу и натяжной и обводной ролики.А началось утро с полной жопы!Звоню слесарю,-сегодня не работает,жена родила.Ну,поздравляю!Т.к. машина нужна завтра позарез,еду к себе на гараж,переодеваюсь и ,вспомнив молодость,открываю капот и начинается "геморой"-пару сигарет,план,с чего начинать ,составлен,ну,и поехали...Для того,чтобы добраться до всех болтов кожуха (две половинки)пришлось снять ремни гены и ГУРа.До нижних болтов сверху не дотянуться,поэтому снял колесо-теперь все болты доступны!Выставил метки на шестерне коленвала и распредвала,ослабил натяжной ролик,оттянул влево до конца,подтянул болт и снял с шестерни распредвала ремень.Для того,чтобы снять его с шестерни коленвала,надо открутить шесть болтов и снять шкив с коленвала.Теперь ремень ГУРа в руках.Далее снял ролики,очередь за помпой.Открутилось всё нормально,единственное-не везде удобно.Но,кто прошёл через наши Тазики,всё фигня.Через полчаса(с перекурчиком)и помпа была в руках.Всё протираем,прокладку аккуратнеько мажем герметиком и помпу на место.Остальное уже в обратной последовательности.Так я съэкономил полторы штуки и вспомнил молодость!
Комментарий к файлу: Сильно мешает крепление мотора.
011.jpg [ 193.76 | Просмотров: 8076 ]
04 июн 2010 22:02
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
поздры.
про зажигание не забудь!
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
05 июн 2010 06:35
[quote="dreian"]поздры.
про зажигание не забудь![/quot]
Всё нормуль! 8)
05 июн 2010 13:15
всем привет
Кто из Москвы, выручайте... куплю 1 или пару динамиков из торпеды GD или GV (надеюсь они одинаковые) (на магните написано A 70)
использую их как СЧ в трехполоске, но один захрипел...
Mazda 626 GV 2.0i 8V 1990г.
05 июн 2010 18:02
Сейчас менял задние колодки. Причина- ручник не держит, тормозит хуже.
Итог: оказалось,что закисли соединения внутри. штука, которая идет от тросика ручника к механизму внутри барабана. Вот при их соединении и образовалось это закисание. Расшевелил молотком..
Вобщем- одна из причин недержания ручника.
Двери, паркет, ламинат.
http://dveri-parket.spb.ru
05 июн 2010 22:30
таже история при этом всё почистил заменил колодки но ручник всеровно не работает %)
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
05 июн 2010 22:33
Снял головку.....Причина-прогорела прокладка,ОЖ в картере.Всё опишу позже.
07 июн 2010 10:40
Заглючил привод ЦЗ водительской двери, вчера имел неосторожность закрыть машину с ключами внутри :evil: , запасного ключа НЕТ :cry: (на днях поеду делать :x ), после 30 мин. дергания металлической полоской с вырезаным крюком всетаки открыл :Yahoo!: еще пару раз потренероваться и можно ключи забывать в машине :lol:
07 июн 2010 17:46
:D Да ты не ачкуй,Славик,я так сто раз делал(закрывал ключи),только у меня уже привычка многолетняя есть-всегда запасной ключ ношу в партмоне!А если где-то дороге??? %)
07 июн 2010 18:28
Я так один раз случайно закрыл ключи в багажнике, бросив туда куртку с ключами в кармане. Машина стояла на сигнализации, на багажник концевик не выведен. Открыл ключиком багажник, автоматически сунул ключ в карман, снял куртку, кинул в багажник, захлопнул и тут же вспотел. Час с глупым видом ходил вокруг машины, пытался открыть железной линейкой и всякой проволокой. Ничё не вышло. Пришлось звонить знакомому маздоводу, тот приехал и с первой попытки открыл своим ключом. Хотя уже зрела грустная мысль бить стекло... А ключика запасного с тех пор так и не завёл... Надо всё-таки сделать. Хорошо что напомнили. :)
07 июн 2010 18:49
Тоже подобный случай был, открыл правда ключами от другой машины :( :) ... и также все собираюсь завести запасной :D , что-то легко она открывается :(
07 июн 2010 19:04
Piter_s
Это даже хорошо, что легко открывается. В случае атаки гопников на сидишку или жЫпиэску, останешся без них, но с минимальными повреждениями.
07 июн 2010 19:10
Ну ...разве это :D , тогда утешает, хотя не дай бог. вообще до ломают :( и ключи запасные не нужны будут :D
07 июн 2010 21:23
Народ, помогайте ситуация такая: Прежний хозяин наколхозил с вентилятором, а именно включается он от простого ТАЗовского датчика включения вентилятора врезанного в верхний патрубок радиатора (разрезан патрубок и вставлен тройник с резьбой под этот датчик) и включается он по разному т.е. тормозит как то, после того как заглушу мотор он включается через 1-2 мин., а может работать нормально. Хочу сделать всё по нормальному как и должно быть. Так вот в чём вопрос где это реле которое отвечает за включение вентилятора(желательно фото)? Как я понял за левой фарой, но я что не нашёл. И если можно схему электричекую или ссылку где находится эта схема. У себя в книге что то не понял как что работает.
П.С. Тока сильно не бейте если это было
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
07 июн 2010 21:50
Автомобиль: 626 GE hb
Я на счет ключей не парюсь.На левой даже личинки нет,богажник можно любой отверткой открыть.Только правая закрывается ключем.Был такой случай,дочь дверь даже не закрыла,а я забыл на сигналку поставить на ночь,так и простояла всю ночь открытой.Утром на работу выхожу,а она открыта,ничего не пропало.У нас в городе на счет этого тихо,правда когда только пригнал-все соседи облизывались,через три дня выхожу утром и наблюдаю такую картину,замято заднее правое крыло в двух местах.Я чють с ума не сошел-крыло на купе хрен найдеш -же.Вот такие у меня хорошие соседи.Сразу же поехал сигналку поставил.
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная
07 июн 2010 21:50
Tolik1987
Крутани скролл на стр.116, скачай мануал который я залил на обменник и все вопросы там выяснишь.
08 июн 2010 05:55
Я второй ключ со вторым брелоком сигнализации храню... у жены :crazy: Хотя она не имеет водительского удостоверения и вообще не управляет автомобилем, зато несколько раз это место хранения запасного ключа (да вообще его наличие в принципе) меня спасало, когда закрывал ключи в машине :D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 982  След.
