При остатки в баке примерно литров 15 машина глохнет | мазда (mazda) форум | 31 июл 2010 15:12
 Заголовок сообщения: При остатки в баке примерно литров 15 машина глохнет | мазда (mazda) форум
31 июл 2010 15:12
Автомобиль: Mazda 626
Собственно вопрос вот в чом. Машина начинает глохнуть на поворотах при остатке в баке литров 15 примерно при чом лампочка еще не горит. У всех ли так или у меня что то с системой топливной? Поправлюсь даже не глохнет а резко теряет обороты и не реагирует на нажатие на педаль.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
 Заголовок сообщения: Re: При остатки в баке примерно литров 15 машина глохнет | мазда (mazda) форум
31 июл 2010 15:27
Автомобиль: уже кседос 6
насос воздух хватает. Смотри как сеточка стоит на насосе.
31 июл 2010 16:12
А если сеточка порвана ближе к насосу может быть из за этого?
31 июл 2010 16:38
Баллы репутации: 395
raizer
если сеточка порвана,то скорей всего тебе уже надо насос менять
Hyundai Creta 2.0 AT FWD 2019
31 июл 2010 17:39
Forsage
Ну при чуть ниже четверти бака даже половины четверти такого не наблюдается же. Я где то читал что люди от десятки сеточку ставят тут искал так и не нашел эту тему у меня поиск косячит так ин е смог поставить так бы заменил. Может кто подскажет как буду благодарен.
31 июл 2010 20:55
Автомобиль: 626GE
raizer писал(а):
А если сеточка порвана?
похоже Ваша сеточка не порвана, а скорее наоборот - забита грязью. Можно попытаться промыть, но лучше поменять.
Сейчас - 626 GE FS 94г.
были - 626 GC 2.0 / 626GD FE 87г.
01 авг 2010 08:36
Открывай, смотри. 90%, что нужно заменить сетку.
01 авг 2010 14:09
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
ЭТО СЕТОЧКА БЕНЗОБАКА 99%
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
01 авг 2010 15:55
raizer
может быть ты имел ввиду что насос от 10-ки ставят,а сеточка на экзисте стоит 60 рублей на родной насос
02 авг 2010 07:53
А я вот не смог снять сеточку :-( Винт на насосе не поддался, поэтому прополоскал её прямо вместе с насосом в бензине. Мне помогло, перестала дёргаться в поворотах при малом количестве бензина, но теперь терзают мысли, а как же снять сеточки, если она неотмываемо забьётся...
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
03 авг 2010 15:37
Наконец то за интернет дошли руки и ноги заплатить :). Попробую поменять сеточку. Собираюсь заказывать рычаги передние и комплектом сеточку закажу.
03 авг 2010 16:04
Den_323
Нууу, если никак не снять, то замена насоса вместе с сеточкой! Это шутка.
На самом деле чего там снимать-то? Сорвались шлицы на винте? Херони болгаркой башню винта, а уж потом дело техники.
Mazda 626 GE 2.0 FS 95 hatch
03 авг 2010 16:25
Шлицы ещё только начали срываться, просто не ожидал такой сопротивляемости винта, который постоянно в бензине, т.е. никак не должен бы закиснуть. Занимался съёмом сетки в деревне, там из инструментов - пассатижи да отвертка :-)
Mazda 323F BA, 94г
1.5 16V Z5
03 авг 2010 17:08
у меня тоже не отворачивался ,вытащил насос , низ у кронштейна пассатижами разогнул и весь кронштейн относительно винта повернул.ВсЁ отвернулось :D , потом сам кронштейн выпрямил.
03 авг 2010 19:19
(Господа нас дамы читают у них тоже маси, есть такое средство ка уксус 70%.Минут тридцать всё отворачивается нараз.)А насчёт глохнет,даж на пяти литрах недолжна глохнуть,нужно смотреть да сетку и какой насос стоит.
