     На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 27 авг 2010 17:39
27 авг 2010 17:39
Народ зашел на Exist поглядеть кольца поршневые. Что то подозрения могут ли кольца Riken столько стоить? И вообще как качество этих колец?
И еще как лучше заказывать через магазин или в интернете?
27 авг 2010 17:44
Это цена за комплект на один поршень.
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
27 авг 2010 20:35
Получается,за первую позицию-18 764рубчиков?Ах....ть!!!!! %)
27 авг 2010 21:50
Нет ,первая позиция как раз комплект на 4 поршня.
68mazda@mail.ru
28 авг 2010 09:13
Ну,тады ладно,а-то в описании,по всем позициям, написано:"кольца поршневые,КОМПЛЕКТ".
28 авг 2010 09:13
Автомобиль: mazda GD 2.2 I
Vadim1024 писал(а):
Володя682 писал(а):
Привет всем.У меня такая проблема.Жрёт бензин 18л. на 100км. Датчики все работают,самодиагностика ошибок нет,инжектор, форсунки,шланги,трубки,всё отдраил блестят чище чем у кота яйца.Движок работает чисто,ровно,заводится отлично,не дымит.Что делать??? Подскажите буду признателен. GD1991г.2.2i
У меня примерно такой расход раз был, поменял лябда зонд и все в норму пришло
Лямбду я менял NGK,самодиагностика ошибок не показывает.
28 авг 2010 11:33
Чего-то дорого получается, цена не намного дешевле чем оригинал.
28 авг 2010 12:15
Как,видишь комплекты бывают разные :D
68mazda@mail.ru
29 авг 2010 16:09
Автомобиль: Mazda 626 GD
Добрый вечер!!! Люди добрые нужна фотка трех вакуумных клапанов на пожарной перегородке. Есть подозрения что перепутано питание на клапана :( Mazda 626 GD 2.0i 8v Зарание благодарю.
Vacuum horse 626GD FE88.jpg [ 31.58 | Просмотров: 8841 ]
29 авг 2010 16:30
Ну на
С лева на параво,смотрим на перегородку-синий-красный-белый пунктир на верхних шлангах
Опиши хоть свои подозрения :)
29 авг 2010 16:40
Благодарствую!!! Был перепутан желтый с зелёным разёмом. Теперь при наборе газа приоткрывается клапан EGR!!!
29 авг 2010 16:51
vliv писал(а):
синий-красный-белый
:crazy: :crazy: :crazy:
29 авг 2010 16:53
Разёмы электропитания клапанов!!!!
29 авг 2010 16:59
Во,другое дело,а то мало ли кому ещё понадобится! :D
29 авг 2010 17:14
Автомобиль: уже кседос 6
Юмористы!!! :D
29 авг 2010 17:23
:D :D :D
29 авг 2010 17:26
MIV, поздравляем с днем варенья! :beer:
29 авг 2010 20:05
+1!Всего и побольше! :beer:
29 авг 2010 22:51
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Я сегодня поменял термостат.
Т.к зимой движек сильно охлаждался, летом в жару слишком сильно грелся.
Настали холода и при езде по трассе стрелка температуры уходила ближе к 40 градусам.
Сегодня снял трамблер (антифриз сливал по факту из отверстия термостата).
Пришлось 3 раза ставить термостат т.к в первый раз прокладка стала криво (в комплекте было 3 шт разных размеров под разные машины).
Второй раз поставил хорошо с герметиком, но немного стало капать. Как выяснилось поверхности немного веденные на самом блоке(видимо перетянул кто-то).
В третий раз вырезал прокладки 2 шт из картонки (общая тетрадь, т.к паранита негде было купить) + купил красный герметик и обильно промазал все. Течь перестало. Мне прибежал помогать сосед. И пока я ездил за герметиком, он снял трамблер и сбил зажигание. Пришлось выставлять метки, снимать свечку и искать ВМТ. Кое как, но все настроили. (часа 4 на все убили), загадили всю стоянку антифризом:) (благо делал не в Москве).
Ехал домой, все пришло в норму. Температура строго чуть меньше середины. (без разницы пробка или еду под 120км.ч).
Старый термостат на вид в закрытом состоянии. Вроде и открывался, но не полностью похоже.
Замучился откручивать окаменевший хомут (только сорвал шляпку).
Термостат оказался 88 градусов как и родной.
30 авг 2010 08:34
Народ на GD верхний патрубок радиатора от чего-нибудь из советского авто подходит?
30 авг 2010 10:46
Да от жыгулей каких-то. Тока они дубовые - сочиться может антифриз, да и радиатор вместе с мотором гуляет. Сходи в магаз - подберут какой-нть.
30 авг 2010 11:12
Баллы репутации: 435
Я подбирал по внутреннему диаметру, подошел от классики жигулей (от пятерки вроде как), подрезал его только с одной стороны, что бы стал буквой "Г", а то был какой то буквы "ЗЮ" :) и встал как родной. Кстати резина довольна эластичная, нигде ничего не сочится, а заменил именно по причине того, что родной задубел и стал сопливить, я бы даж сказал подтекать.
30 авг 2010 11:43
Какой поставил? А то я поехал себе выбирать но не нашел. У меня сейчас такой:
1.JPG [ 82.82 | Просмотров: 8754 ]
А на авторынке был такой но без верхнего маленького клапана. Можно такой ставить? Продавец уверял что по оригинальной программе именно такой.
30 авг 2010 11:45
Автомобиль: mazda 626 GD
у меня стоит без маленького клапана.я с клапаном таким в живую не разу и не видел
30 авг 2010 15:01
Мля-я-я! Поймал таки хреновую ямку :evil: . От мильена увернулся, но мильен стотридцатьседьмая догнала....
Одно слабое утешение - резину не успел поменять. Хотел в воскресенье, но в субботу побулькатили маленько, да еще потом на рыбалку...
Судьба? Не судьба?
Диск погнул :( Теперь искать, где у нас рихтуют литье с нагревом....
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157 ... 982  След.
