Заменил Колпачки. Раскоксовал. Но дрыгатель дымит сизым | мазда (mazda) форум | 28 окт 2010 11:37
 Заголовок сообщения: Заменил Колпачки. Раскоксовал. Но дрыгатель дымит сизым | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 11:37
Автомобиль: Mazda 626 GF
Здрасьте.....Заменил Колпачки. Раскоксовал. Но дрыгатель дымит сизым при запуске. Масло заменил. Промыл. Свечи чёрные. Чёйто могет быть. :sorry: :shock:
 Заголовок сообщения: Re: Заменил Колпачки. Раскоксовал. Но дрыгатель дымит сизым | мазда (mazda) форум
28 окт 2010 11:41
нагар держал.
теперь его нет.
если дымит при перегазовках на прогретом - теперь еще и кольца менять.
02 ноя 2010 09:59
Автомобиль: 626GE 1.8 Hatch
да чег оменять. точит надо блок.
я год назад менял кольца, потом все прокладки и сальники поссали. этим летом заменил. все чисто. красиво.
а масло кушает. не сделали мне в сервисе расточку и ничего не сказали про это.
а выработка чувствуется. так что надо вскрувать и точить! чтобы потом не париться! (у меня пробег 300 ткм)
MazdA 626 1.8 GE HatchBack '93. продана
02 ноя 2010 10:11
Автомобиль: mazda xedos 6
Для начала померять износ в цилиндрах, может повезет и он будет в пределах допусков, тогда точить и не надо будет. Обойдется в таком случае только заменой колец. А вот если будет выработка - расточка под ремонтный размер, поршни кольца по полной программе.
02 ноя 2010 12:01
Эти ремонтные кольца такой гемор, их все возят только на заказа, да еще и не всегда привозят
02 ноя 2010 12:34
Проблема как правило не столько в кольцах, сколько в направляющих клапанов. Делать всякие раскоксовке может быть себе дороже http://www.mazdaservice.com.ua/forum/in ... topic=17.0
Необходимо заменить напрвляющий клапанов и есно МСК, желательно оригинал или НОК (тот же оригинал только чуток дешевле). По поводу колец, лучше ставить оригинал, он дороже но 100% будет работать долго
02 ноя 2010 21:10
Автомобиль: mazda626
всем привет таже проблема замена колпач. раскаксовка-расход масла тотже но машина стала веселее хочу попробовать при следующей замене масла раскаксовку терять уже нечего а вскрывать ТАК не хочется МАЗДА 626 1998г
02 ноя 2010 21:51
Автомобиль: 626 GE hb
Интересно расказываете,как будто в после хорошего прожига куплена машина.У меня 88-го года ,пробег 500 тык,тыщ 20 назад заменил кольца и колпаки-расход масла прекратился.До меня маська была у женщины.
ВАЗ 21093 1994гв - убил,МАЗДА купе 1988 гв!.Новая игрушка Мазда 626 1995 гв HB акпп чёрная
02 ноя 2010 22:09
Диаметр стержней клапанов несколько иной, есно и выработка в направляющих гораздо меньше, обороты у мотора то же, не те, нагрузка на коца меньше
