     На страницу Пред.  1 ... 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 ... 401  След.
Всё о Мазде 323F GT и не только, в кузове BG, слепая. | мазда (mazda) форум | 28 окт 2010 19:45
28 окт 2010 19:45
Автомобиль: mazda 323F
Баллы репутации: 828
McAthair писал(а):
perchic1 писал(а):
McAthair писал(а):
немного оффтопа, с недавнего времени не могу найти авто по VIN на japancats!!! Выдает: "К сожалению, запрошенный Вами документ недоступен или не существует."
Че делать?
Ответ с экзиста
Функция поиска по ВИН для автомобилей концерна VAG отдана официалам.Поэтому ни у нас ни в других магазинах нельзя их пробить.Только метод подбора по модели, году и т.д.
Вопрос первый, а что на экзисте был поиск по VIN.
Вопрос второй, каким боком наши авто относится к концерну VAG.
Вопрос третий, как сейчас сам ищешь?
Вопрос четвертый, как заменить лампочку подсветки корректора фар? Там что она перепаивается? Пытался вытащить что то не вышло.
Ответ первый на экзисте была функция поиска по вину, я ей пользовался 2 года например. Сейчас отменили.
Ответ второй, я не вкурсе, просто видно вышел норматив, запрещающий использовать программы по авто иным лицам, кроме дистрьбьюторов, подробнее спроси на экзисте.
Ответ третий: Я офигено шарю в компе как любитель в том числе в программах а также стаж у меня по маське 11 лет я знаю почти все отличия своей модели от других слепышек вплоть от толщины колодок наизусть, я без вина обойдусь без проблем, ты у менеджеров экзиста спроси лучше как они без вина на твое авто привезут деталь, это куда важнее.
Ответ четвертый: лампочку коректора фар я лично менял сам, своими руками, лет 7 назад, сори подробностей не скажу, знаю купил ее на рынке, поять ниче не надо, наскоко помню у нее усики длиные, просто я чуть мощнее купил, у меня она чуток ярче прочих светит.
mazda 323F BG 1,8 128ls 1991
29 окт 2010 19:42
Автомобиль: mazda 323f bg
Всем привет! Ребята такой вопрос, стойка стучит на кочках, когда машину покачиваешь вручную и держишься за центральный шток амортизатора-чувствуется какое то биение! что это? опорный подшипник?
30 окт 2010 00:08
Автомобиль: Mazda 323 F BG 1.9 SOHC
Всем респект!!!! Принимайте новенького!
30 окт 2010 05:54
Ну а ты как думаешь? :) Именно так их и проверяют :wink:
Mazda 323 BG B6 1.6 16V 1994 г.в. продана
BMW E34 525i M50 24V 1992 г.в. продана
Mazda 323 F B6 1.6 16V 1994 г.в. щас
30 окт 2010 20:07
Нужна срочно помощ. Знающие люди подскажите где может теч с бензобака в задней части? Где самое больное место?
30 окт 2010 20:24
Автомобиль: mazda 323F bg
Triple_8
Не подскажешь где можно купить стабилизатор поперечной устоичивости на мазду 323f 94 года слепую???:)))))
31 окт 2010 09:37
Вова911 уточнил бы в вопросе перед или зад.
31 окт 2010 09:38
Нет там больных мест, может твой сгнил или пробит и счего решил что течет пятно под баком?
31 окт 2010 10:11
Ну симптомы очевидны, после заливки под завязку бак мокрый и капает :lol: почему то решил что течет бензин :lol:
Короче лазил я под ним нихера там не видно стоит очень удобно, надо снимать и потом смотреть, без съема вообще хрен че сделаешь, обнаружил шланг который просто болтается с него ничего не течет в нем остатки пластикового штуцера выходит из нижней части клапана что ли, куда он должен идти? Для чего? Смотрел по схемам а каталогах нихрена не понял.
Там где крест и есть обломыш, подвязан к заливной трубе видимо что бы не видно было что болтается)))
31 окт 2010 10:28
Когда льешь бензин под завязку, может вытекать через верхнюю прокладку, которая сверху между бензанасосом и баком, ввиде кольца, но в этом случае еще вонять в салоне должно.
31 окт 2010 12:47
Такая же хрень недавно появилась. При заправке бензы, запах в салоне. Всегда езжу до загорания лампочки и заливаю до полного потом. Поменял прокладку, которая из салона по сидушкой. При следующих заправках стало казаться что запах стал еще сильнее :D
Вчера заливал из канистры, и увидел что на пол в гараже капает где-то сверху в районе заливной горловины, беда. Надо както это все разобрать
Mazda 323F BG 1.6 карбюратор, 16 valve, 1990 г.в.
31 окт 2010 14:43
А кто заливную горловину еще не заменил, она на 90 % что сгнила до дыр.
31 окт 2010 15:17
Алексей, а код не подскажешь. Блин была же на том форуме такая тема, чо не читал то :(
31 окт 2010 19:44
Съездил к родителям в деревню, та еще поездочка, все началось с протекающего бака, потом вырвало заднюю правую опору и когда менял ее в дороге повредил тормозную трубку, да еще глушак задняя банка отвалилась))))))) ПИПЕЦ просто!!!
Ладно по порядку, с зебиновым баком разберусь.
Первоочередное это трубка тормозная, и штуцера прокачные сзади. Делать надо срочно, вероятность что это есть в наличии 10% не больше. скорее всего заказывать, а ценники посмотрел не очень радуют. Может от нашемарок что то подходит? Вроде штуцера и трубки они и в африке..., главное что бы резьба подошла.
Насчет глушака немного не понял, банка отвалилась но на самой банке нет следов сварки, как она крепится к трубе?
31 окт 2010 20:58
34 32 52 8 Klokkerholm замена
01 ноя 2010 00:56
Автомобиль: Mazda 323 F BG 1.8 "90
Баллы репутации: 9
McAthair
уже никак, а на хорошей сварке швы едва заметны! =)
Есть ко всем вопрос:
Встанет ли на слепыша резина 195/60 R15?
Хочу на зиму.
Пружины заводские, сейчас стоит 185/65:
Жду совета!
Mazda 323 BG 1.6 (была) / Mazda 323 BG 1.8 (была) / Honda Prelude V 2.0i
01 ноя 2010 05:21
tea писал(а):
McAthair
Хочу на зиму.
Жду совета!
Не встанет, ищи как у меня 195/45 R15, выше будет задевать за чашку на стойке, ну либо пробуй, но у меня до чашек буквально пару см.
01 ноя 2010 13:35
Автомобиль: Mazda 323F BG 1.6, 16valve
Наконец добрался до компа. Сегоня собрал и поставил супорта. вот так цевильнинько все щас выглядит. :) :) :)
01112010567.jpg [ 76.13 | Просмотров: 4537 ]
01112010566.jpg [ 82.22 | Просмотров: 4537 ]
01 ноя 2010 13:43
Вот еще заметил одну неприятность у себя в машине когда лазил под ней была открыта задняя левая дверь. и вдруг мой взгляд упал на кромку нижнюю. сначала я подумал грязь что ли но оказалось все намного хуже. думаю вот теперь что с ней делать. эта дверь вдобавок прям в середине у меня с вмятинойбудто пняли ее. обдумываю вот два варианта либо куить дверь на разборке или у ребят если есть у нас на форуме. или ее востанавливать красить то машину всеравно буду. что кто посоветует.? вот собстевенно фотки
01112010576.jpg [37 ]
01112010577.jpg [39.46 ]
01112010578.jpg [35.21 ]
01 ноя 2010 13:44
и вот еще
01112010573.jpg [38.26 ]
01112010574.jpg [43.51 ]
01112010575.jpg [27.49 ]
01 ноя 2010 15:25
Баллы репутации: 9
диски с параметрами 4*114, 3ET46 на Cлепую подойдут ?
01 ноя 2010 15:29
Автомобиль: 626 GV FE
Ищи 4*100 посадочные
626 GV FE
01 ноя 2010 19:12
У нас растояние между шпиликами их 4шт равно 100мм, в итоге размер 4*100, а ты спрашиваешь 4*114 сам ответ видишь?
01 ноя 2010 19:49
народ а что с форумом 323f.ru?? уже несколько дней зайти не могу) вопрос про сцепление JapanParts кто нибудь с ним связывался? как оно?
01 ноя 2010 20:11
сдох форум, вопрос на долго и что там будет никто не знает.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10015 ]  На страницу Пред.  1 ... 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381 ... 401  След.
