оторван болт | мазда (mazda) форум | 15 ноя 2010 19:01
 Заголовок сообщения: оторван болт | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 19:01
Автомобиль: Mazda 323f v BA
Народ нашол оторванный болт хз кто оторвал ну вообще некогда не знал стал менять прокладку трамблера и тут наткнулся,я так и не понял что он держит,насколько это чревато и как поступить.при снятом транблере я не заметил того что эти 2 болта что то держат там где стоит трамблер я пальцем щупал глазами смотрел и походу оно не снимается.и эти 2 болта просто так весят)))))
Комментарий к файлу: с боку вид
oring_8.jpg [ 95.67 | Просмотров: 2088 ]
Комментарий к файлу: вот этот болт оторван половина резьбы там
oring_1.jpg [ 19.23 | Просмотров: 2090 ]
 Заголовок сообщения: Re: оторван болт | мазда (mazda) форум
15 ноя 2010 19:08
Автомобиль: Mazda 626
Если не ошибаюсь он вроди бы держит верхнию часть которая распредвал находится из головы вылетело как называется.
Mazda 626 GD 2.0i (FE) 1988г
15 ноя 2010 19:41
Автомобиль: Снова GE
Х.з как оно называется,но оно снимается.Но для этого клапанную крышку нужно снять.Ничего по сути не держит.На катушечных моторах там заглушка стоит.
Если сломан ИМХО ничего особо страшного нет-прижато кл/крышкой.
В гараж идти лень-завтра зафотаю,старая голова от Z5 разобраная лежит там все хорошо видно
Никогда не делай выводов о человеке, пока не узнаешь причины его поступков.
15 ноя 2010 19:47
да странная фигня и походу ктото сильно старался закрутить и теперь я очькую откручивать клапанную крышку)))оторвутся еще все нафиг. :cry:
15 ноя 2010 20:18
Динамометрический ключ рулит при затяжке) А когда откручиваешь вообще,по моему,сорвать резьбу или сломать болт нереально
15 ноя 2010 23:57
Очень даже реально, если перед этим, какой то "чудо мастер" затянув от души, подорвал виток в алюминии
18 ноя 2010 13:36
В общем замотался и только сегодня вспомнил.Качество не очень,но смысл понятен.
0095.jpg [ 103.2 | Просмотров: 1989 ]
18 ноя 2010 13:43
Вот еще
0094.jpg [ 72.66 | Просмотров: 1987 ]
18 ноя 2010 13:47
И вот еще
0093.jpg [ 74.68 | Просмотров: 1987 ]
18 ноя 2010 20:38
и в итоге эта фигня держит распредвал?? или тока трамблер?? ну вообще высверлить реал будет))) спасибо огромное за фотку)))
18 ноя 2010 21:01
Распредвал не держит вообще.Только трамблер.Если снять эту деталь,то обломок,скорее всего,вывернешь от руки))ну,пассатижами точно.Если сломался внутри,то аккуратно шилом против часовой обломок выкручивай
18 ноя 2010 22:27
Баллы репутации: 16
Зажигание выставить, трамблер на герметик и забыть.. :)
19 ноя 2010 20:42
спасибо всем кто принял участие все выкрутил и новый поставил))))
