     На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 149  След.
Тема для владельцев 323 BF и BD, BW | мазда (mazda) форум | 23 ноя 2010 23:35
23 ноя 2010 23:35
Задний поперечный рычаг вырвал кусок поперечины и колесо встало чуть вбок :lol:
Прикол в том что не от перегруза, а от того что поперечина сгнила уже за столько лет совсем. Её то кардоном не думал никто мазать как днище, думая что она вечная
323 бд кузов 1985 (Е3-83г.в.)
23 ноя 2010 23:56
Я то думаю, почему тема заглохла, мож продали все свое авто, на новье пересели? :D
Из нового, у меня лопнул задний стабилизатор, теперь думаю где взять другой (на разборках нет, уже искал :cry: )
Задолбал стук сзади, полез в задние ступицы, чтоб десять раз не разбирать, решил поменять подшипники. Выяснил, что на нашу масю подходят подшипники задней ступицы (большые) от гольфа2 и пассата старого, номер подшипника 45449, и являются по сути ширпотребом, есть везде, а маленький подшипник вообще вроде от девятки жигулей подходит - со слов продавана. Наибольшая засада - с гайками задней ступицы - если левую гайку можно присобачить от жигулей 08/09 задней ступицы (немного меньше размером, и на вид хлипкая), то с правой засада наиполнейшая, кроме как с ексиста или точить, причем резьба нестандартная. Сальников задней ступицы "в свободной продаже" так и не нашел, только под заказ. Закончилось все сборкой/установкой всего родного, регулировкой подшипника, после которой стук сзади исчез, но сомнения остались :)
Также нашел стук спереди, который доставал уже месяца два, и проявлялся глухим ударом на плавных неровностях, и барабанным дробом на гармошке. Два раза лазил сам, и два был на сервисе, где "сэрвисмэны" с умным видом советовали поменять шаровую (меняна 10 т.к. назад), сайлентблоки (меняны тогда же), рулевые наконечники (идеальные), типа подуставшая стойка (не идеал, но вполне нормал.), и конечно же "разбитые гранаты", которые осматривал лично менее чем 5 т.к. назад, когда менял пыльники. Тоже типа "регулировали" рулевую рейку, после которой руль крутить стало невозможно (верну как было на следующих выходных). Были посланы все подальше. Полез снова, с мощной лампой и желанием разнести все "к .... бабушке". И нашел между лыжой и картером сцепления здоровенный камень, который намертво застрял, и на кочках долбил, как выше описал. Камень сохранил как память о собственной лени, тупости "сервисмэнов" и зря потраченых на "диагностику" денег.
Daewoo Lanos D4MM550.
24 ноя 2010 09:29
Автомобиль: Mazda 323 BF
Нет, тема не заглохла. Иногда только затихает и это значит, что ничего ни укого не ломается.
А лопнутый стабилизатор я думаю ничего страшного, т.к. большая половина без него катается, а некоторые и незнают, что он должен быть.
Я вижу что с гайками ступицы мне повезло. Никогда не думал,что это проблема. От прошлого хозяина достались наверное шт.20 разных.
24 ноя 2010 21:01
Баллы репутации: 16
Есть задняя балка с БДшки и стабилизатор с нее же..
25 ноя 2010 09:48
Автомобиль: mazda 323lx
Баллы репутации: 9
Из последнего ...недавно развал делал...после замены опорников, наконечников, и пыльников на всех гранатах он сбился,поехал на "развал" сказали нужно ждать очередь там и все дела =@ ....кароч я поискал в нэте нашел как по ниткам выставлять :Yahoo!: если надо выложу ссылу... времени ушло немного сход регулируется вообще на раз и спереди и сзади :good: ... с развалом помучался так как новые опоры при вращении не меняют угол наклона колеса :shock: ,(как это должно быть фирмы RBI c exista ) а регулировочных болтов в креплении ступицы к стойке нет, вообщем у меня до этого там в верхнем отверстии под болт были пропилы,как паз я еще чуть расширил и в ручную снимая и ставя колесо, повыставлял нужные углы....результат руль не ведет дорогу держит 8) ....доволен как слон....да и к тому же не переношу я эти сервисы нашы...не доверяю :D
Ну и денюжка цела осталась... :wink:
mazda 323 lx 1.3(E3) авт.
25 ноя 2010 11:08
Саня
ССылку выкладывай! :D Дедовский способ говорят при снаровке и опыте по точности не уступает компьютерному развалу
25 ноя 2010 11:09
Давай выкладывай.
После наших "механизаторов" всёравно по прямой машину уводит влево.
Хоть попробую проверить.
25 ноя 2010 11:22
Баллы репутации: 9
http://www.smallcar.ru/talk/viewtopic.php?t=5469
Это первоисточник статья для ОКи....принцип тот же развал выставлял по отвесу только прислоняя к колесу ...вечером выложу фото для мазды ...разница между передней и задней осью у нас 25 мм (по мануалу)т.е. по 12.5мм на каждую ...вообщем ближе к вечеру подробнее распишу,если там не понятно ...
25 ноя 2010 11:26
Автомобиль: Mazda 323 BW E5 1.5 1988
Подскажите, пожалуйста, по двигателю E5. Болт, которым шкив коленвала крепится - там обычная резьба?
25 ноя 2010 13:09
Автомобиль: mazda 323BF
доброго дня вам дорогие форумчане.Вы наверное помните мою беду с маздочкой(год назад ее угоняли.Движок перегрели)В общем после разборки двигателя,еще кучи дефектов и поломок.Шатун(фото прилагается.Один китайский шатун-4 тыс стоит,уж про поршня то говорить страшно.В общем связей у меня в городе с разборками много,но и они помочь не могут,так как мой Е5-эксклюзив,да и в приоре его уже нет.Переделывать под русский,сил не хватит...В общем к чему все это.У меня в Новгороде "Знакомый".у него есть мой Е5.Они его пол года назад с Японии притащили вместе с маздой.Мазду ударили,они кузов продали,а двиг остался.Мне его с доставкой до Воронежа за 31 тыс предлагают забрать...Помогите я в раздумьях(Он с документами,все хорошо)Но я очень боюсь,того,что с какой нибудь поломкой придет....Жалко будет своих 31 тыс.. %)
аська-629024852
25 ноя 2010 13:13
шатуны(С лева тот несчастный). :o
P1040157.JPG [ 73.68 | Просмотров: 6999 ]
аська-629024852
25 ноя 2010 15:43
виктория
за 31 ты ещё одну такую же купить можешь! :lol: а на сдачу ещё и колёса на зиму :ROFL:
http://russia.irr.ru/cars/passenger/use ... 554/page9/
Выбери город поближе к твоему и всё.
marketer
:pardon: не знаю
Последний раз редактировалось Артуриус 25 ноя 2010 16:46, всего редактировалось 1 раз.
25 ноя 2010 16:31
Артуриус писал(а):
Наткнулся в ютюбе на то что заставит призадуматься лично меня :lol: :
http://www.youtube.com/watch?v=ercFHZ9x ... re=related
И ещё!
http://russia.irr.ru/advert/93671985/
25 ноя 2010 18:13
Баллы репутации: 16
Загадочная вы девушка Вика.. предлагал вам живой Е5 за 10-дорого, за 31 т-самое то, только подумаю немного.. :) Без документов и навесного за 8 могу предложить..
25 ноя 2010 22:00
Баллы репутации: 9
Вообщем технология выставления сход развала проста...
Для начало регулируем развал .
Для этого я изготовил отвес взял кусок прутка ф14 мм заточил под конус и просверлил отверстия для нитки продел нитку получился отвес.
Далее находим ровную поверхность по возможности,проверяем давление в шинах и поочередно прожимаем переднюю и заднюю подвеску чтоб все встало на свои места.Вообще в идеале еще и нагрузить нужно кирпичи можно положить вместо водителя :) я не стал этого делать.
Далее берем отвес и подносим к внутренней части обода колеса, она не пострадала если были удары и по идее самое ровное место...
я выставлял пока отвес чуть касается получается снизу расстояние до нитки 7 мм остается померить сверху и выставить нужный.
Вообще по мануалу на мазду у нас развал как и сход (1-3 мм допустимый) я выставлял в нули так как зазоры в подвеске есть и вообще был пробный вариант.
Регулировка развала на маздах предусмотрена переворотом опорного подшипника на 180 град по своей оси...но так как те что я установил новые были без этой фишки (что странно) пришлось изголятся,сделал пропилы в стойке чтобы кулак мог двигаться относительно вертикали...и уже затем выставлял угол,незнаю будет ли такая установка развала держаться покажет время,сейчас специально залетаю в повороты на большей скорости чем обычно вообщем проверяю подвеску,устойчивость идеальная и это при том что переднего стабилизатора нет :( ...я надеюсь что все таки раскошелюсь на него :oops:
Далее схождение.
Разница между передней и задней осью на мазде 25 мм (1390 мм перед 1415 мм зад)
Изготавливаем деревянные кубики или кому какие удобнее с такой разницей и плюсом еще мм 30 или можно больше 4 штуки.Я сделал 30мм на зад и 42.5 на перед.
Отпускаем рулевые наконечники чтобы легче потом было выставлять зазор, выкручиваем руль ровно ,прокачиваем опять же подвеску (вообще это желательно делать после каждой манипуляции в подвеске) и натягиваем нитки между передними и задними колесами каждой стороны (я использовал капроновую нитку и крючки чтою цепляться за колеса из проволоки )
Под нитку на ту же самую поверхность обода по которой выставляли развал упираем кубики, на перед 42.5 мм на зад 30 мм соответствено нитку выставляем четко по середине колес,и сзади и спереди.Промеряем Зазоры на каждом колесе и накручиваем если что то не так...(я так же выставил и здесь в ноль.)
Зад кстати у нас то же регулируется схождение .Поэтому там проверить то же нужно.
После всех операци затягиваем наконечники рулевый прокачиваем подвеску проверяем зазоры...если все норм то едем пробовать :)
Главное не спешить и делать все четко....У меня получилось с первого раза :Yahoo!: ,чего и всем желаю !
Фото (думал много наделал оказалось нет :oops: ну я думаю и так смысл понятен) :
26 ноя 2010 00:19
Саня, большое спасибо за данный материал. Очень актуально, т.к. собрался поменять все стойки, шаровые опоры и рулевые наконечники.
В принципе просто и понятно, но всё же кое-что неясно. Набросал схемку, чтобы предметно изложить свой вопрос:
что ты имел ввиду под словами "так же выставил и здесь в ноль" говоря про регулировку схождения? Означает ли это,
что величина А равна высоте кубика L1 на переднем колесе и соответственно величина В равна высоте кубика L2 на заднем колесе (см. схему)?
не отMAZDывайся!
26 ноя 2010 00:41
Баллы репутации: 9
SACROS
Привет...да так и есть ты прав спереди выставлял 42.5 (хотя выставлял 42 чтоб схождение чуть чуть внутрь было )а сзади 30 чтоб колеса были параллельно нитке так как по идее нитка параллельна центральной оси всей машины.
26 ноя 2010 09:36
Что значит без документов?. Он что, номерной?. У меня без номера.
26 ноя 2010 12:58
Автомобиль: mazda323bf
у меня и на движке есть номер и на блоке что в гараже воляется
26 ноя 2010 13:02
Мой движочек.
P1030889.JPG [ 67.72 | Просмотров: 6932 ]
аська-629024852
26 ноя 2010 18:23
востановленный?
26 ноя 2010 21:12
Старый,и мною разобранный...Ищу ему временную замену)) :crazy: :friends:
аська-629024852
29 ноя 2010 15:13
Баллы репутации: 9
Решил заменить антифриз в машинке,и что то не могу найти сливной болт на блоке цилиндров,под помпой есть что то под шистигранник открутил а там в двигатель отверстие.(не то)
Кто скажет где находиться этот чудо болт ?желательно с фото или хотя б на пальцах...
29 ноя 2010 16:14
Нету его на блоке, сливают через радиатор (пробка внизу), или снимая нижний патрубок радиатора.
29 ноя 2010 16:25
Баллы репутации: 9
опа а в книжке написано что есть :) у меня двиг е3 ...
Я вообщем через нижнюю пробку и делаю сливается литра 3 и заливается сто лько же завожу гоняю и сливаю...промываю водой ...пытаюсь добиться более менее прозрачности...пока на стадии ржавоого слива какого то :)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3701 ]  На страницу Пред.  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 149  След.
