Эффективность работы помпы | мазда (mazda) форум | 06 янв 2011 07:40
 Заголовок сообщения: Эффективность работы помпы | мазда (mazda) форум
06 янв 2011 07:40
Автомобиль: Mazda 626 GE 2 литра механика
Как определить эффективность работы помпы? Проблема в том что всю прошлую зиму мерз, плохо работала печка, этим летом поменял радиатор печки и термостат. Печка все равно работает плохо. Теперь не знаю то ли проблема в помпе, то ли когда меняли что то натворили, то ли радиатор плохой.
Симптомы: Теплый воздух идет только когда проедешь некоторое расстояние(в -25 доежаю до работы(примерно 15 минут) и дует прохладным и только на 1 и 2, на 3 и 4 вообще холодный). Патрубки радиатора, со стороны моторного отсека одинаковой темпиратуры, горячии, но явно не 83 градуса, так как спокойно могу за них держаться. Заслонка тепло-холодно движется, слышно когда переключаешь.
Что делал: выгонял воздух(заезжал передом на эсткаду и газовал), доливал антифриз, шаманил с клемами и переключателем тепло-холодно.
Если кто знает сервис в Караганде где разбираються с печками и системами охлождение то подскажите плиз!
Mazda 626 GE 2.0i 1993 года. Хэтчбзк.
 Заголовок сообщения: Re: Эффективность работы помпы | мазда (mazda) форум
06 янв 2011 10:18
Может термостат не тот поставил.
Мазда 626 2.0 GW 1999г.в.
06 янв 2011 10:29
Ставь термостат оригинал. Аналоги все почти открываются при нужной t , а вот закрываться хотят не все. Сам перепробовал 3 шт(жаль потраченных денег), один из них ТАМА, остальные не помню, в итоге заказал оригинал, теперь ташкент.
626 GD coupe
06 янв 2011 11:34
Баллы репутации: 60
Мужики а вот такой вопрос: У моего другана на ГЕ ФС проблемка, поставил новый радиатор печки, сменил антифриз, ездил и кайфовал, а тут на днях из дефлекторов резко подул холодный воздух + ко всему нет давления в системе, т.е. на прогретом двигателе спокойно откручивается крышка радиатора, патрубки мягкие и постоянно ОЖ уходит в расширительный бачок, оттуда не забирается обратно. Помпа?
ЗЫ крышку меняли. Ставил свою.
06 янв 2011 11:59
Hulygan писал(а):
Помпа?
разгерметизация :)
07 янв 2011 09:03
Про термостат я знал, поэтому проверил его перед установкой. Так то что я спокойно могу дотрагиваться до патрубков радиатора отопителя это нормально?
07 янв 2011 10:11
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Смотри здесь, valer-1967 писал
viewtopic.php?f=1&t=23592&start=5825
Кажется это твой случай. А помпа работает нормально, иначе двигатель перегрел .
07 янв 2011 10:14
И ты варил термостат? :lol:
Не нормально,и таки это указывает на термостат однако.
07 янв 2011 10:21
Баллы репутации: 34
Конечно не нормально, на прогретом двигателе рука не терпит. А что стрелка указателя температуры показэвает? Сочувствую у нас с утра -35 было.
08 янв 2011 08:54
стрелка термометра немного правее центра, стоит как вкопанная.
08 янв 2011 08:57
Сегодня с утра обороты прыгали от 1500 до 2000, антифриз потек. Буду искать откуда.
08 янв 2011 13:09
Автомобиль: мазда 626 GE
на счёт термостата я поставил от ниссана на 87г теперь стрелка на приборке не по центру а немного правеена 5г выше
08 янв 2011 18:41
Откуда: Казастан г.Аксу (бывший г.Ермак) Павлодарской обл.
Автомобиль: 626 GF FS 2.0 136л/с 1998г
Рассказали как один чудик 3 термостата наоборот ставил и кричал, что все в запчастях г...но и все продавцы вруны :D Эффект говорят был как будто термостат рано открывается, температуру мотор не набирал.
Была 323BA KF V6 2.0 1997г, продал однако.
09 янв 2011 04:26
Если радиатор новый и стрелка показывает реально нормальную температуру двигателя.то могу предположить,что заслонка "горячий-холодный" неправильно работает.Разумеется нужно смотреть уровень антифриза,без уровня печка греть не будет.Если б эффективность помы была плохой,то двигатель постоянно.периодически перегревался и печка в тот момент не грелаб.
14 янв 2011 09:38
Чёт мне кажется, что печка не очень хорошо грееет на ХХ, а начинает жарить токо тогда када едешь и токо тода када обороты выше 1500.
Я чёт слышал, что ставят какие то центробежные насосы от а/м Mercedes (дополнительно на потрубке подачи жижи на радиатор печки)..
никто не делал так? Если есть опыть, то расскажите, покажите плиз..
14 янв 2011 11:03
Асыл, а какая температура сейчас у тебя на родине?
14 янв 2011 11:31
Баллы репутации: 47
Поиск не судьба использовать?
http://www.google.lv/search?hl=lv&client=opera&hs=ogf&rls=en&channel=suggest&q=www.mazda-auto.ru+%D0%BD%D0%B5+%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B5%D1%82+%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0+%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0&aq=f&aqi=&aql=&oq=
14 янв 2011 12:05
утром -14...-15 было
14 янв 2011 12:10
это я уже прочитал.. но там про установку дополнительного насоса не говорится же..
14 янв 2011 12:11
вот такую штуковину http://www.hondamotor.ru/albums/album54 ... .sized.jpg где моно дастать?
14 янв 2011 12:13
у меня непонятно, через 30 минут езды - жуть какой горячий воздух выходит. А при прогреве, даже когда стрелка уже на половине стоит - воздух идет просто теплый, не горячий
14 янв 2011 12:25
Вперёдсмотрящий
сорри за не внимательность.. (оказывается там еще и другие страницы есть :D )
14 янв 2011 13:29
где находится и как снять етот самый печной радиатор на моей мазде? где и с чего начинать?
14 янв 2011 15:12
Баллы репутации: 1137
alimjanns
можно врезать в трубку подачи на печку электрическую помпу от газели!!!мы с отцом на его волге тоже с печкой мучались!!! теперь на дефлекторах можно шашлык жарить!!!
ну это как самый быстрый вариант!
Toyota RAV4 2 продана
15 янв 2011 12:13
Можно, конечно, но как все русские идеи - вроде хорошие, только исполнение зачастую страдает. Помпа эта частенько летом начинает течь
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2  След.
