     На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 11 янв 2011 15:14
11 янв 2011 15:14
Serge писал(а):
И для регулировки ХХ тоже по букварю положено
Да,это как бы должно исключить нагрузочную компенсацию,но в нашем случае эта фича находится в зародыше,мозги всю нагрузку не учитывают,Потому и регулировка не корректная,в ге уже более-менее сделано что-то похожее на работу узла. :)
11 янв 2011 15:26
Баллы репутации: 97
Megavolt-2006 писал(а):
одна свеча с мокрой юбкой(но цвет изолятора как и у остальных свечей,кирпичного цвета).
А не может быть юбка свечи мокрой от масла? хотя налет на изоляторе наверное был бы черным...
11 янв 2011 15:32
Было б масло,тема называлась бы-задолбался менять свечи! :)
11 янв 2011 15:36
Баллы репутации: 97
Понятно,спасибо :)
Потеплеет полезу к форсункам.
П.С. Штурманская подсветка
11 янв 2011 18:09
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
drakon260 писал(а):
На 185 странице, посмотри.
Спасибо. :good:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
11 янв 2011 20:13
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Покатался на праздниках, наездил 700км.
Высчитал расход (в основном трасса + немного город + прогревы) - получилось 10л.
Сегодня решил опробовать динамометрический ключ и поменял свечи. (С ключем просто супер, выставил 20НМ и вперед).
Фото свечей старых. Воде все норм
1.jpg [ 60.66 | Просмотров: 12837 ]
11 янв 2011 20:15
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
vliv писал(а):
Kernel писал(а):
Ничего не разглядывал, не вникал.
Честное слово,не приятно читать такие посты,твой образ рисуется как будто с гор за солью спустился,форум существует(ещё надеюсь :D ) для выяснения отдельных моментов,специализированного подхода и других не стандартных ситуаций,но ни при каких условиях в общеобразовательных целях,если ты считаешь,что интернет заканчивается за задней крышкой монитора,то это не значит что ты выглядишь не так же глупо,как если бы ты сморозил чепуху среди своей компании. :(
Влив, а чего ты напрягаешься? Вник бы в ситуацию, тогда б говорил. Я приобрел мазду в неисправном состоянии пока на ход не поставлю, мне и в салоне особо делать нефик. На дворе зима, тачка стоит в гараже, я под ней... Потому особо в салоне и не был. Ну посмотрел, что более менее божеский вид. Первая мазда! Я и не знаю пока особо что там есть и что должно быть! Интересно же! Потому и спрашиваю. А форум это общение - не так ли?
Рекоммендую в плохом натсроении сюда не заходить просто.
А совет твой мог бы быть полезен, т.к. видно, что человек ты здесь не последний.
Но меня оскорблять не позволю никому!!! И... прошу прощения у тех людей кому приходится читать эти препирательства. :beer:
Тачка ОГОНЬ!
11 янв 2011 20:32
Так вникай,возякай мышкой,тыкай клаву,качай мануал,здесь уже есть всё по машинам,все проблемы решены.
А для общения есть оффтопик,там можно.Ей богу,как дитё.
11 янв 2011 23:08
Автомобиль: mazda capella gd
Блин форумчане, всем доброго дня суток, вынужден вернуться к теме охлаждения, ситуация такая за бортом -15 в салоте чуть теплее. Стрелка кажет 60-70 С, после 30 мин прогрева по городу. Раскидав пол салона прочистил радиаторы кондея и печи от грязи листьев и мышей. Непомагло, не долго думая (а именно нидели две спустя :oops: ), решился проверить термостат разобрав, обнаружил что он на 82 С, проверил работает, правда на 80. когда уже начал собирать наткнулся на такую картину- видно на фото, что клапан на крышке радиатора принудительно зажат проволкой хозяеном до меня. Убрал проволку, а значит вернул давление в систему, в салоне потеплело градусов на 5 С,или это уже психологичекий фактор :D , но до Ташкента долеко. Подскажите что выбрать, следующие действия: 1) Промыть всю систему охлаждения вместе с радиаторами какой нибудь yopi или фантой ( имеется опыт, промыл на вазе продуло всю систему, но пришлось менять все патрубки( разъело)).. 2)Заменить термостат на 88 С. 3) Свыкнуться к езде по городу в шапке и перчатках,
.JPG
.JPG [ 42.27 | Просмотров: 12821 ]
11 янв 2011 23:34
Я себе термостат на выходные буду менять,у меня по всем признакам он-стрелка четверть шкалы,все патрубки тёплые,печка на четвёртой,жары нет,правда не холодно,но всё равно,пока радиатор почти весь закрыл :D
11 янв 2011 23:41
vadim
Эта проволочка может означать и то, что при наличии давления в системе тек радиатор. Теперь за ним желательно присматривать. Да и не сильно это давление на печку влияет.
На своей проверял, как проходит антифриз через печку. Снял патрубки в моторном отсеке и подключил шланг. Струячило практически без потерь. Но это работа для теплой погоды.
Сейчас тебе, конечно, лучше просто поставить нормальный термостат.
А вообще с печкой япы штось перемудрили, каждый год самая популярная зимняя тема. Очень долго у всех прогревается, даже как-то искал - нет ли отдельного термостата на печку, чтобы до полного прогрева тепло у движка не забиралось :D . По крайней мере на моей - пока движок полностью не прогреется - идет холодный воздух. А потом резко Ташкент %) ...
12 янв 2011 00:14
Блин!Давление в системе это противозакипатель и всё! :D
12 янв 2011 00:54
Автомобиль: MAZDA 626 GD F8 1988 карб
Serge писал(а):
vadim. По крайней мере на моей - пока движок полностью не прогреется - идет холодный воздух. А потом резко Ташкент %) ...
у меня при -10 гдето через 7-8 минут прогрева тёплым дует
MAZDA 626GD 1,8 F8 седан 1988г 8v
12 янв 2011 07:30
Автомобиль: BMW E30 Touring
У меня щас такая.. На старой лучше было, там две "штурманские" лампочки были вынесены к зеркалу заднего вида, и было светлее.
In GD we trust
12 янв 2011 12:33
Автомобиль: мазда626GD 91г. 1.8 карб. 12V
попробуй поставь картонку,будет нормально греться,печка должна дуть Горячим воздухом.-если да,то меняй термостат. Подскажите какого диаметра "наш"термостат,в магазинах предлогают один и тот же,но он не подошел(когда снимал забыл замерить диаметр)
12 янв 2011 12:46
Термостат на GD-бензин все движки -один и тот же.
И если в этом магазе не могут определить какой-обходи этот магаз стороной. :D
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
12 янв 2011 15:23
Есть вопрос! Нашел артикул - 83-2413-амортизатор передний Кони . Экзист пишет что с регулировкой. Кто нибудь ставил себе такой? Не понятно, толи это вкладышь, толи стойка.
626 GD coupe
12 янв 2011 15:29
У меня в экзисте это уплотнитель от форсунки :D
12 янв 2011 15:43
Упс, ошибся:) . Артикул 86-2413
626 GD coupe
12 янв 2011 19:34
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
для vadim
Здесь обсуждали,есть картинка с номером.
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php? ... 2&p=527211
http://www.mazda-auto.ru/viewtopic.php? ... start=5700
Проверенный лично термостат от - "KIA" 0K9FC 15171 , у нас стОит десять американских рублей.
13 янв 2011 22:03
Баллы репутации: 22
Посоветуйте ковры резиновые для зимы в Мазду.
Были более мене нормальные, но 1 протерлось под пяткой. Купил с виду прикольные с рельефным рисунком для влаги. Так одно в мороз по середине треснуло. И вообще весь контур при изгибе теряет жесткость (сам коврик не идеально лежит). 2 дня назад под водительским ковром такую мокроту обнаружил. (Видимо деформируется кромка и вода протекает.
Кто какие себе ставил, может есть фото. Выбор их большой, но продаются комплектом и выкидывать еще 1000-2000р не охото просто так ради эксперимента. Хочу сразу купить хорошие и что бы от воды/грязи хорошо защищало.
Мои новые ковры так воняли резиной, что первое время дышать было нечем.
1.jpg [ 157.28 | Просмотров: 12659 ]
2.jpg [ 63.79 | Просмотров: 12659 ]
3.jpg [ 90.27 | Просмотров: 12659 ]
13 янв 2011 22:15
Могу только сказать - силиконовые, прозрачные такие, не покупай. Они красивые ровно месяц :( .
13 янв 2011 23:12
Баллы репутации: 97
Универсальные PRIMA - (Польша),но уже есть китайские клоны :bad: ,выбирать на нюх,качественная резина не воняет.
Передние ложатся как родные от таза 2108-09.
Ковриков родных,именно для GD не видел.
13 янв 2011 23:33
Баллы репутации: 22
Попробую в магазе взять на примерку коврики от ТАЗА. Мне главное не внешний вид. Самое главное что бы было сухо под ковриком (хотя я всегда подкладываю газеты и т.д).
Вот я на китайскую хрень и попал за 1500р. Воняют просто ужас + треснил коврик при минусе сразу. И все проливается.
Буду на выходных искать. Помню раньше на ВАЗ 2105 ездил с такими ковшами, так так просто бассейн был а не лужа под ногами, тем не менее вода держалась как нада.
14 янв 2011 10:34
Автомобиль: mazda 626 GD 2D
Всем доброго дня!подскажите,скойки и втулки стабилизаторов всех геморойно самому менять??ну и рулевые наконечники
MAZDA 626 GD 2D
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246 ... 982  След.
