     На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 981  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 24 янв 2011 17:38
24 янв 2011 17:38
Автомобиль: BMW E30 Touring
Serge писал(а):
Никогда не снимал снизу, и не представляю как это. Ведь привод спидометра сверху коробки. Выкручиваешь болтик (если он еще есть и ухо не обломано), поворачивашь на 90 градусов и все выходит... .
Если мотор F2 - не доберешься ни фига, руку негде просунуть. Мешает топливный фильтр, ГТЦ и еще что-то..
А вылилось ощутимо, когда я по незнанию выдернул полуось лет так 7 назад.. По крайней мере, не тоненькой струйкой. Помнится, заткнув дыру ладонью, орал дружбану, чтоб тазик тащил :D
In GD we trust
24 янв 2011 18:21
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Мужики, а че там на чем сошлись? Для замены сальника кулисы требуется демонтаж МКПП на GD с мотром FE или так меняется?
Тачка ОГОНЬ!
24 янв 2011 18:48
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
коллеги! кто как решает проблему с примерзанием лючка горловины бензобака?
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
24 янв 2011 18:49
Подскажите какая прокладка клапанной крышки подходит или http://www.exist.ru/price.aspx?pid=5C700B22&sr=38 или http://www.exist.ru/price.aspx?pid=34600B21&sr=38 или они одинаковые?
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
24 янв 2011 18:50
один раз полил ВДшкой и всё забыл что она примерзает
24 янв 2011 18:50
Kernel
Проходила инфа, что этот сальник меняется изнутри :shock: . И вот сейчас подумалось - а ведь можно приколхозить его снаружи. И вроде не так сложно...
24 янв 2011 18:53
Автомобиль: mazda 626 GD 2D
Serge
а как это сделать снаружи?
MAZDA 626 GD 2D
24 янв 2011 18:55
Не мыть керхером. Если таки помыл - хорошо продуть воздухом. Если еще и ВДшкой - вообще замечательно. Если примерзла - отогреваться в теплом боксе и потом продуть.
Сейчас перед мойкой забиваю под крышкой тряпкой, пока нормально. Правда, у нас и морозов сильных пока не было...
24 янв 2011 18:55
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Ещё лутше ОТЕЧЕСТВЕННОЙ силиконовой смазкой фирмы "ВЭЛВ"
Mazda Demio
рукцию!"(с)
24 янв 2011 19:03
Дима888
Я не делал, только сейчас фантазирую. Но если доживем с масей до тепла - попробую. Одену сальник на ось и прижму металлической пластиной, + немного герметика. Просверлить в коробке три - четыре отверстия и нарезать резьбу - проблем не вижу. А может там уже есть, чем эту пластину прижать, сейчас не помню. Вспоминается что-то вроде крепления транзисторов типа 803, 805...
24 янв 2011 19:20
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
я зимой стараюсь не мыть, бывает после мокрого снега мороз, на заправку заедешь, дергаешь рычажок а крышка не открывается (зараза); внижу ниши скапливается влага потом замерзает и крышка вообще не двигается. теперь запасусь ВДшкой
24 янв 2011 19:23
Serge писал(а):
Дима888
Да ну... С такими замутами я лучше коробку скину... Там делов-то... Болтов 30 открутить... :D Ну то есть это факт, что меняется изнутри, да? Блин тока коробку поставил, а там че-то не глядел, когда разобрана была... Не охота снимать сейчас. поди до весны...
Тачка ОГОНЬ!
24 янв 2011 19:29
Чесаться любишь? :lol:
Если пару раз за зиму и примёрзнет,постукиванием,как на шахе,по лючку меня спасало :)
24 янв 2011 19:32
vliv
Знаешь точно, откуда сальник кулисы меняется? Не разбирался?
Тачка ОГОНЬ!
24 янв 2011 19:45
Не знаю,у меня на двух кпп сухо,на опеле гёмор был,но это другая история.Впринципе завтра в сарае по светлому гляну-напишу. :)
Глянул с фонариком-попадос,только из нутри,снаружи т-образная тяга не даст и пазы под гофру-не вариант :(
Последний раз редактировалось vliv 24 янв 2011 19:56, всего редактировалось 1 раз.
24 янв 2011 19:54
Усли не трудно... А главное, если самому интересно! :)
Тачка ОГОНЬ!
24 янв 2011 20:04
Баллы репутации: 97
Здесь есть один колхозный метод,человек решил проблему жестко,с помощью турбинки и сварки.
http://www.mazdaclub.org/forum/showthread.php?t=10234
24 янв 2011 20:11
Реальная вещь... Кстати, очень сильно об этом задумался, когда прочитал. :good:
Тока ничего не написано про масло... Сливать? Али нет ли? Как думаете?
Тачка ОГОНЬ!
24 янв 2011 20:15
Чёта не верится,завтра внимательней гляну,сегодня доступ к сальнику не увидел за пазом гофры
24 янв 2011 20:33
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
на моей доступа нет; крестовина мешает
вот кстати похожие вопросики
viewtopic.php?f=15&t=12037&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8+%D0%9A%D0%9F%D0%9F&start=25
viewtopic.php?f=1&t=23592&p=407419&hilit=%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B8+%D0%9A%D0%9F%D0%9F#p407419
24 янв 2011 23:47
Баллы репутации: 97
Вряд ли у тебя получится надеть сальник на Т-образный переходник(неразборной).
Наверно прийдется Т-образный переходник срезать и сделать его разборным.
Использовать сварку по месту,уж больно жестко.
25 янв 2011 01:21
Дима888 писал(а):
подскажите,внутренний шрус выдёргиваешь,должно масло потечь из коробки?
При положенном количестве масла в коробке (до метки), при сдёргивании полуоси выливается ровно литр. Менял недавно пыльник и сам в этом убедился, перелив из тазика слитую красную жижу в бутылку.
25 янв 2011 08:42
По поводу штока переключения можно купить вот этот http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CBC00A1E&sr=53 так как от киа подходит или купить отдельно под № 23 з/ч просверлить дырку и будет разборная
25 янв 2011 10:18
Баллы репутации: 97
Можно купить,а можно и самому сделать,но резать кулису придется в любом случае...
Вот набросал как можно самому сделать разборной узел.
В качестве муфты можно использовать кусок трубы подходящего диаметра(или сходить с бутылкой к токарю :) ).
Резать шток желательно самым тонким кругом(1-1,2мм),перед обрезкой сделать метку,что бы потом правильно собрать.
Муфту приварить к Т-образному переходнику полуавтоматом,и просверлить отверствие под болт М6.
На месте нужно будет совместить переходник со штоком по метке,и просверлить в штоке отверствие.
Последний раз редактировалось Megavolt-2006 25 янв 2011 15:40, всего редактировалось 3 раз(а).
25 янв 2011 11:44
Может кто поможет? :oops:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24524 ]  На страницу Пред.  1 ... 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261 ... 981  След.
