     На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 25 янв 2011 11:50
25 янв 2011 11:50
Баллы репутации: 97
Tolik1987 писал(а):
Может кто поможет? :oops:
У меня стоит такая,после установки нигде не сопливит и не потеет,я доволен,ценник 10$.
25 янв 2011 12:08
ребята, такая проблема: поменял прокладку головки, порядок затяжки как в книге, с динамом.ключом, все поставил залил масло, день машина стояла. на след день после работы прихожу в гараж, все тчательно осмотрел и увидел что на первом цил., в стыке головы с блоком(там где номер двигателя), полоска масла на прокладке,и маленький подтёк по блоку, сначала подумал что когда масло заливал чуть чуть мимо капнул, завел машину все работает отлично, заглушил, все на сухо прортер, оставил до завтра. Опять прихожу, и снова подтеки там же, только уже сильнее. Че не так сделал??? :cry: . Сейчас заказал прокладку головы и крышки.
626 GD coupe
25 янв 2011 13:42
Как правило,головку надо протягивать два раза:при сборке и после прогрева движка.Попробуй протянуть на горячем движке,возможно косяк исчезнет.
25 янв 2011 13:47
Сильно не пинайте, но в поиске ничего толком не нашел. А проблема в следующем. Генератор приказал долго жить. Вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия. Вообщем при разборке, а может еще и до этого развалился диодный мост. Итог надо менять, но вот ни номер, ни на что меняли его найти не могу. В основном на форуме борются с реле регулятором. Конечно может и оно накрылось, но решение этой проблемы найдено, а вот что делать с диодным мостом не понятно.
Mazda 626 GD 1989 F8 1,8 12v седан
25 янв 2011 13:56
Баллы репутации: 97
Болты новые ставил? Если старые,нужно их мерить,и при необходимости немного стачивать.
Колодцы в блоке(куда болты вкручивал) чистил,масло выдувал? если нет,отсюда и проблема(головка не дожата).
25 янв 2011 14:10
Tolik1987 по вину у тебя F801-10-235D - этот номер, я себе брал Elring, пока еще не поставил не знаю как будет ходить
25 янв 2011 14:14
Баллы репутации: 97
Вот оригинальный номер F8B118W60
Забъешь его на экзисте,увидишь аналоги.
Но цена моста + реле регулятор выйдет больше чем НОВЫЙ Б/У генератор :D
25 янв 2011 15:01
Отсутствие своей машины в связи ремонтом так расхолаживает - хожу пешком, езжу на чужих машинах, да еще и выпить хочется
25 янв 2011 15:08
Лучшим вариантом будет найти б/у генератор. Его цена порядка 40 баксов. Заменить диоды в мосте весьма проблематично из-за хитрости его конструкции и нестандартного вида диодов. Как вариант можно приколхозить выносной мост на время поисков гены, если машина сильно нужна. Это сделает любой авто электрик за час.
25 янв 2011 15:54
А проблем у выносного с температурным режимом не будет-родной ,вроде как.там вентилируется?
GF 2001г. 1800 МКПП HB
68mazda@mail.ru
tambov-mazda@ mail.ru
25 янв 2011 16:10
Науке это не известно. Думаю нет. Для этого диоды на радиаторе сидят. И пожалуй, в корпусе гены пожарче будет чем в подкапотном пространстве.
25 янв 2011 16:38
Болты ставил старые, но еще раз не протягивал, перед установкой прочистил и замерил глубину колодцев в блоке, глубину отвертия под болт в голове, длину болта и толщину прокладки. Получилось что после затяжки болтов в колодце остается миллиметр. В любом случае только вскрытие,так? И уж если масло сочилось наружу то и в систему охлаждения должно попасть. Открыл крышку радиатора - масла не увидел, или может еще не дошло?, двигатель проработал только до полного прогрева. Надо еще по щупу посмотреть, нет ли в масле антифриза. Вот же блин,снова все снимать.
626 GD coupe
25 янв 2011 16:50
Спасибо за точный ответ
Мазда 626 GD 2.0 1987 г.в.
Lifan solano CX 2011г.в.
25 янв 2011 17:31
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
И от этого миллиметра отними усадку новой прокладки-вот и результат.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
25 янв 2011 18:00
Автомобиль: mazda 626 GD 2D
я может конечно что то не догоняю и у себя не смотрел как всё-очень холодно,но вот на рисунке в том же самом экзисте всё разборное
vvvvvvvvv.jpg [ 88.4 | Просмотров: 9887 ]
MAZDA 626 GD 2D
25 янв 2011 18:08
Баллы репутации: 97
Ты в верхний правый угол рисунка посмотри.
То что внизу очерчено пунктиром,может означать что были разные комплектации,тут уж кому как повезло...
Надо просто заглянуть под гофру,нет ли там заветного болтика :)
25 янв 2011 18:41
Megavolt-2006
тебе повезло-болтик гляжу на месте)))а я подожду хотя бы минус 10 когда будет)
MAZDA 626 GD 2D
25 янв 2011 18:48
Megavolt-2006
или ты переделывал?
MAZDA 626 GD 2D
25 янв 2011 18:52
Баллы репутации: 97
Дима888 писал(а):
Megavolt-2006
или ты переделывал?
Это не мое фото,у меня там пока сухо - т.т.т :) ,под гофру еще не лазил,тоже холодно.
25 янв 2011 21:22
Всем привет! Может кто сталкивался? В чем отличия односаплового распылитиля от четырех? ( Форсунки) При чём там где четыре сопла (или отверстия) в форсунке, были установлены на турбированном двигателе. На стенде по стаканам разлил,за определённое время, количество топлива одинаково. Ставил две с одним отверстием и две с четырмя. При изменении давления ,тоесть повышение или понижение не каких изменений (уровень тот же). Непойму.
25 янв 2011 21:27
Помню после покупки этот болтик подтягивал...
25 янв 2011 21:38
На моей нет болта и хз,чтоб это сделать по человечи,надо минимум снять коробку,а там не далеко и располовинить,поставить оригинал,собрать и забыть лет на 20 :D
25 янв 2011 21:42
Мда . и меня заветным болтиком обделили. Но пока вроде сухо.
25 янв 2011 21:52
Я туда тоже никогда не заглядывал. Пока не было необходимости. А разве нет возможности обойтись без сварки и разрезать тягу где-нибудь по середине, соединив её потом резьбовой втулкой? Места там вроде достаточно.
25 янв 2011 22:07
Баллы репутации: 3
...а че тут не понятного :/ у меня та же проблема, которую я вот как решил
diode.jpg [ 74.12 | Просмотров: 9864 ]
все знать наполовину...
626gd/fe/2.0/12val/carb/1989
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 ... 982  След.
