     На страницу Пред.  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 06 фев 2011 21:54
06 фев 2011 21:54
mihali4 писал(а):
а гбц от F2 12 val станет на FE 12 val карбюратор? А то тут на разборе можно взять от F2, а у меня FE.
Вроде одинаковые. Если на F2 тож карб стоял. Если инжектор то надо по впускным окнам смотреть , а остальное одинаково.
06 фев 2011 22:43
ekzyperi писал(а):
Вот здесь я не согласен
Профессор Преображенский: "И что же Вы, любезнейший господин Шариков, думаете по этому поводу?"
Шариков: "Да не согласный я!"
Профессор Преображенский: "И в чём же Вы не согласны, позвольте осведомиться?"
Шариков: " Да контрреволюция одна... Надо всё отнять и поделить!" (с) М.Булгаков(с)
Выходит в конструкторском бюро корпораций Mazda, Mitsubishi, General Motors и Daimler-Benz AG всё-таки работают дятлы, не понимающие решительно ничего в подкрылках... Обидно... А я им верил.
06 фев 2011 22:59
Mayor писал(а):
В общем, вот как-то так всё это выглядит.
[attachment=0]92aac4ebe722[1].jpg[/attachment
Вот смотрю на схему и офигиваю. Зачем переключателю печки ,а так же реле карлсона знать ,что его включили. Судя по схемме распиновка указанна правильно. Но тогда ваще жесть контакт G/Y из ЭБУ?????? Получается блок управления дает команды на потребители???? по моему полный бред.!!! Тогда почему контактW от переключателя света?? Может контакт G/Y на ЭБУ Или очепятка или я действительно,,,,,,,,, по сравнению с маздоинженерами. Или не правильно раставленны: от,из, на.???
92aac4ebe722[1].jpg [ 98.77 | Просмотров: 9619 ]
06 фев 2011 23:03
Уверен что вопрос уже вставал но поиск не дал ответа. Втягивающее реле на стартер кончилось! Окончательно. Окончательно по своей дурости,а именно: при попытке завести двигатель втягивающее подводило шестерню к венцу,зацепляла его, и через секунду стартер мотал в холостую. Выкрутил свечи(оставил стартер в минимальной нагрузке) - все норм. крутит как потерпевший. Снял стартер-втягивающее-разобрал его(а оно разборное у русского человека) и случайно-а именно по дурости- была повреждена обмотка,а оставалось то заменить медные пятаки(они же две шпильки выходящие из реле). Экзист предлагает тайвань за 500рэ. Стоит брать? Не нае...ся через неделю? Может кто нибудь уже имел подобный гемор?
626 GD coupe
06 фев 2011 23:14
Не надо утрировать . Ты же сам писал :у каждого своё мнение. И имеет право жить. :) Если подкрылки прибить гвоздями и для продажи, то я с тобой согласен. А в своем варианте я останусь при своем мнении. Ибо я уверен ,что половина ездит как с ними так и без............................ Как с переделанными шаровыми ,так и с заводскими. И при чем здесь твой цитаты выложенные выше???
06 фев 2011 23:15
Serg, стартер в сборе на разборке стоит 40-45 баксов. Про китайское втягивающее тебе вряд ли кто что-то хорошее скажет.
06 фев 2011 23:33
ekzyperi, мнение, да. У каждого своё. Но ещё есть логичное и обоснованное, с которым желательно мириться не смотря на убеждения. Спор на тему подкрылков тут уже не раз всплывал. Общего мнения быть не может. Это только в армии есть два мнения, одно моё, а второе неправильное.
А по поводу подкрылков на твою машину, то оригинальных в природе уже нет. Найти ты их не сможешь. Подобрать подходящие по конфигурации тоже невозможно. Согнуть с помощью строительного фена можно любые, хоть москвичёвские, хоть фордовские, но щели и пустоты в этом случае всё-равно будут. И всё-равно в них будет забиваться грязь, провоцируя гниль. Подкрылок эффективен только в том случае, если он идеально повторяет форму арки и внутренней полости, не позволяя воде и грязи попадать под подкрылок. Этого добиться невозможно. Отсюда и мой ответ. И не только мой. Подкрылки ЗЛО. Гораздо умнее и правильнее будет обработать внутреннюю полость арки качественным покрытием на основе резинобитумных материалов и повторять эту обработку по мере необходимости.
А следовать этому или нет - дело хозяйское.
06 фев 2011 23:46
Здесь согласен. Там обработанно всё. Подкрылки лепили до меня, и там реально сухо и чисто.
07 фев 2011 08:28
Автомобиль: Mazda 626 88г.в. GD 2.0i FE
Мужики, а стоят у кого-нибудь дефлекторы боковых стекол? (Ну ветровики - по нашему...) От чего подходят?
Тачка ОГОНЬ!
07 фев 2011 10:18
Автомобиль: Suzuki Liana
Баллы репутации: 22
Подскажите такой момент.
Есть ли разница в радиаторе для разных двигателей? (FE или F8)?
Посмотрел в Екзисте, у некоторых производителей радиатор идет на всю линейку (в описании), у других указано только F8.
07 фев 2011 10:23
Автомобиль: capella GD F8 Карб.
Всем привет! У меня стоят "ветровики", от предыдущего хозяина остались, потрескались уже.... тоже хочу заменить... не знаю от чего подойдут, мне кажется на Audi 80 похожие.
07 фев 2011 10:41
Автомобиль: Mazda 626 GD 1987 Седан
Баллы репутации: 40
По поводу регулировки ХХ на mazda нашёл вот такое: http://forum.pilotpowersupply.com/showthread.php?t=32 (не помню, было это здесь или нет)
Mazda 626 GD, 1987, седан, МКП, FE 2.0i 8V
07 фев 2011 11:06
Mayor пропустил всю тему про термостаты. У тебя же ГБО, а там небось шланги на газовый редуктор с охлаждайкой идут, да еще и редуктор металлический, контур удлиняется и получается более медленный прогрев, кроме того редуктор небось работает, как радиатор при движении.
Может конечно я и не прав, всего лишь мнение, хотя термостат тоже имеет значение
07 фев 2011 12:36
С полгода поискал и бросил это дело. А без них да, хреновато... :(
07 фев 2011 13:17
Да вообще хреново!!! Окна у нас с этими направляющими... Какая-то неудачная конструкция...
Тачка ОГОНЬ!
07 фев 2011 13:26
Баллы репутации: 97
Возвращаясь к теме датчика радиатора.
Megavolt-2006 писал(а):
У меня он разомкнут постоянно ,независимо от температуры
Оказывается это не так.
Сегодня проводил опыты с датчиком,вот результаты.
Температура за бортом +4*С.
Температура на датчике температуры,на панели приборов +80*С (стрелка стоит ровно по середине).
Нижний патрубок радиатора холодный(термостат еще закрыт),цифровой термометр датчик которого прикреплен стяжкой к датчику в радиаторе показал +10*С,датчик разомкнут,это показывает тестер.
Взял строительный фен,и на первой скорости теплым воздухом начал подогревать датчик радиатора (датчик температуры цифрового термометра,закрепил стяжкой под датчиком температуры радиатора,что бы теплый воздух на него не попадал).
По достижении температуры в +50*С,датчик замкнул контакты.
Или у меня не правильно работает датчик,или температура срабатывания датчика на инжекторном двигателе,явно не +17*С,а это уже меняет всю картину.
П.С. Тот девайс что на фото,не только термометр,я взял его взамен своего вольтметра,размер тот же,функций больше.
07 фев 2011 13:59
Kernel
дефлекторы на нашу мазду есть на автобазаре их полно от разных фирм только цена заоблачная :o
mazda 626 GD 2.0 1988 седан
07 фев 2011 14:12
Готов был заплатить много, но в то время их просто не было :( . Мерял от практически всего - не то...
07 фев 2011 14:15
Вобщем вот... Купил машину без натяжного ролика на ГУР, осталось только вот это...
.jpg [ 154.18 | Просмотров: 9556 ]
Купил ролик фирмы NSK(номер по каталогу 75SPPV0302DDU2) по каталогу голый ролик, пришел уже с подшипником. Обрадовало. Только как крепить?! Отверстие большое, втулок нет... Полгорода объехал, пока нашёл свободного токаря. Он мне сколхозил вот такую гайку с резьбой.
.jpg [ 108.63 | Просмотров: 9556 ]
С другой стороны, чтоб зажать подшипник использовались две шайбы... Ремень поставил, ролик натянул, залил Dexron II, рулём влево, вправо покрутил, долил, УРА!!! Руль крутится мягенько, всё работает! :Yahoo!: Предела счастью, конечно нет, но с правой стороны(по ходу авто) через пыльник рейки дексрончик-то и побежал.... Подскажите, кто ремонтировал рейку? Она вообще ремонтопригодна? Хлопот немного?
Тачка ОГОНЬ!
07 фев 2011 14:19
Автомобиль: Мазда 626 GD 90г
Баллы репутации: 34
Дефлекторы на базаре спрашивал, есть на седан, там двери задние немного другие. В общем найти можно и на хэтч. А вот такой датчик как у Megavolt-2006, или просто вольтметр, не найдёшь, нет нигде.
07 фев 2011 14:28
+1 :ROFL: А фен... Ты ФЕН видел? "Фен технический"... тоже врят ли сыщешь...
Тачка ОГОНЬ!
07 фев 2011 14:31
Блин, Megavolt-2006, про +50С Вообще ничего даже не мелькало... Сразу возникает вопрос... А хачем +50 инжектору???? %)
Тачка ОГОНЬ!
07 фев 2011 14:42
Баллы репутации: 97
Закажи по почте : http://www.neva-pl.ru/raznoe-voltmetr-cifra.html
07 фев 2011 14:47
Баллы репутации: 22
Подскажите кто знает.
Есть радиатор на 626GD но для АКПП. (Там доп вход для охлаждения жидкости АКПП). Если поставить на механику, все должно быть хорошо?
Для механике радиаторы кончились.
07 фев 2011 15:01
Баллы репутации: 34
Такой фен в пределах 900р. Приезжай к нам, у нас много с Алтая на выходные приезжают за товаром, я тебе дефлекторы найду, на передние дверки точно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292 ... 982  След.
