     На страницу Пред.  1 ... 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 01 мар 2011 17:49
01 мар 2011 17:49
На радиаторе, есть течь из под этой заглушки, ключ под шестигранник. Кто-нибудь знает, что там стоит прокладка или уплотнитель? По каталогу ничего найти не удалось
01 мар 2011 17:55
Я даже и не догадывался, что там есть пробка с шестигранником. Посади на герметик
01 мар 2011 17:57
Ну может не на всех радиаторах она есть. Крутить эту пластмассу в мороз боюсь, вдруг посыпется
01 мар 2011 18:26
Автомобиль: mazda 626 GD
Vadim1024
у меня та же проблема(но у меня когда радиатор горячий не течёт), тепла думаю ждать надо. по морозу страшно крутить
01 мар 2011 18:28
Сегодня завел, практически сразу, минуты через 3 заметил как течет
01 мар 2011 18:29
Баллы репутации: 97
Прогрей машину,пластмасса нагреется. :) (грей без фанатизма,чтобы не обжечь руки)
Можно подмотать на резьбу фумку.
Вместо заглушки на некоторых комплектациях,неверное стоял датчик уровня ОЖ.
01 мар 2011 18:51
Завтра займусь, надеюсь, что открутится
01 мар 2011 19:43
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
месяц назад решал эту "проблему" :) там внутри резиновая прокладочка, ее густо намазал герметиком и закрутил пробку. тоже боялся сломать при откурчивании. если течет то открутится
626 GD 1988 FE 8v 2.0к
AUDI 80 B4 1994 1.9TDI
01 мар 2011 20:20
Вчера был приобретён очередной термостат TAMA с гордой надписью Made in Japan, в чём я очень сильно сомневаюсь. Установил по нано-технологии, с глобальной герметизацией, дабы исключить возможность утечки, предварительно проведя проверку в домашних условиях. Испытания в тазике с термометром завершились успешно. Результат на деле: двигатель на стоящей в гараже машине, работающей на холостых оборотах, прогрелся до включения вентилятора ровно через 30 минут. Я в а*уе, дорогая редакция... Это уже седьмой...
А вот так у меня раздувает патрубок. Пробку радиатора заменил. Ничё не поменялось. Патрубок за запущенном двигателе всегда очень плотный, примерно как детский резиновый мячик.
01 мар 2011 20:55
dreian спасибо, теперь точно не страшно крутить
Mayor остается вопрос как проверить пробку.
И еще у меня тоже на холостом ходу долго прогревается, а в движении намного быстрее, контур у меня длиннее получился из-за газового оборудования
01 мар 2011 21:08
Пробку я вчера новую поставил. Да и к старой нареканий не было.
01 мар 2011 21:13
Ну я тоже вчера новую на всякий случай поставил, на старой правда резиновый уплотнитель весь развалился.
А патрубок у меня такой же как у тебя становится, может только не так сильно надувается, чуть поменьше
01 мар 2011 21:25
Блин, меня терзает мысль, неужели машина так долго греется из-за ГБО. С одной стороны, редуктор и два лишних шланга являются дополнительным радиатором, а с другой стороны, чё там того редуктора... Чайное блюдце размером и объём 100 грамм. :no:
01 мар 2011 21:35
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Попробуй заглушить обогрев ГБО,авось что прояснится.
А патрубок желательно поменять не затягивая.У меня так-же дуло ,и по "закону подлости" потёк в самый неподходящий момент.(успел перемотать тряпочной изолентой).
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 мар 2011 21:49
Автомобиль: MAZDA
Баллы репутации: 23
из за лишнего литра антифриза она так долго греется? тут в чем то другом. если б она до установки ГБО грелась с нормальной скоростью, то да виновато ГБО. или шланги как то неправильно подключили.
01 мар 2011 21:55
Баллы репутации: 75
Mayor писал(а):
... Я в а*уе, дорогая редакция... Это уже седьмой...
Mayor,
две дилетантских мысли-вопроса
1. если не качает помпа, как ты определишь перегрев двигателя?
2. радиатор у тебя теплеет сначала сверху или снизу? Может-ли идти теплообмен через нижний патрубок?
Твой раздутый патрубок вызывает впечаление, что давление создается с другой стороны (не через термостат).
Его когда раздувает? Сразу или после прогрева?
01 мар 2011 22:09
Corsair_70 писал(а):
Mayor,
Первую мысль не совсем понял. Но отвечу так: если бы не качала помпа, то я имел бы перегрев, а не недогрев. Причём с извержениями в расширитель. Если следовать логике, то помпа качает нормально.
Радиатор теплеет сверху, как и положено. Через 5 минут становится тёплой верхняя пластмасса радиатора, потом тепло постепенно, спустя 10-15 мин. опускается ниже. Нижний патрубок при этом абсолютно холодный и становится горячим за пару минут до включения вентилятора.
Патрубок раздувается не сразу после запуска, а в соответствии с нагревом. Чем горячее, тем плотнее.
01 мар 2011 22:16
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Mayor
Вобще-то 30мин. нормально нахолодной машине.А как на ходу? Ведь не пробовал?
Может стрелка встанет как "влитая" :wink:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 мар 2011 22:20
Чё она тебя терзает?Надо ответ-на-дольше греется,из-за испарения газа,перекрой охлаждайку на редуктор-увидишь шубу,машинки с пробегом за.... исправно работающие греются долго плюс свистопляска с термостатами-всё что тебе спать мешает :D
01 мар 2011 22:24
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Можно уточнить , через 5 мин. после запуска или открывания термостата?
Если после запуска-ищи где и что пропускает.Вплоть до начала открывания термостата радиатор абсолютно холодный.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 мар 2011 22:27
На ходу не пробовал. Но это ничё не меняет. Быстрее она от этого не прогреется.
Я ориентируюсь на этот пример: http://www.youtube.com/watch?v=mPKNGNnshiE
Хотя уже начинаю сомневаться. Может наоборот у меня правильно греется, а на видео так быстро из-за забитой системы охлаждения? Свою систему я летом отмыл химией до блеска. Но и до чистки машина так быстро не грелась.
Последний раз редактировалось Mayor 01 мар 2011 22:49, всего редактировалось 1 раз.
01 мар 2011 22:31
Через 5 минут после запуска.
Всяческие пропускания исключены. Термостат проверен дома в воде. Установлен на герметик. На фото видно. Отлистай несколько страниц назад, там есть много фотографий моих на эту тему.
01 мар 2011 22:37
Mayor писал(а):
На ходу не пробовал. Но это ничё не меняет. Быстрее она от этого не прогреется. ...
Mayor, у меня машина на ходу быстрее прогревается, а когда стоит, да медленно ... Правда зимой ни разу включался карлсон, и стрелка стоит как влитая, справа от центра., т.е. до перегрева не доходит. Мысли промыть систему, то же приходят в голову, но в машине, если включить 3 скорость вентилятора, становится довольно жарко ...
Мда. непонятно %) Проверь все ж на ходу?
Последний раз редактировалось Piter_s 01 мар 2011 22:39, всего редактировалось 2 раз(а).
01 мар 2011 22:37
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
В курсе,всё видел -просто мистика какая-то. :shock:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
01 мар 2011 23:28
кто нибудь знает на какие моторы это ставится?
IMG_155.JPG.jpg [ 84.14 | Просмотров: 12264 ]
626 GD coupe
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312 ... 982  След.
