Датчик нейтрали | мазда (mazda) форум | 04 мар 2011 22:55
 Заголовок сообщения: Датчик нейтрали | мазда (mazda) форум
04 мар 2011 22:55
Автомобиль: 626 GE 2.0i 1993г
Менял АКПП на МКПП
Нужна схема подключения датчика нейтрали к ЭБУ или куда он там подключается, блок поставил от механики (FS05)
Машина Mazda 626 GE, двигатель FS, ЭБУ (FS05)
 Заголовок сообщения: Re: Датчик нейтрали | мазда (mazda) форум
05 мар 2011 12:46
Автомобиль: Ge 1.8 FP MT
Баллы репутации: 21
Вот он вроде.
fs.JPG [ 47.46 | Просмотров: 5194 ]
снятие потолка на GE хетч
05 мар 2011 12:58
Посибо ОГРОМНОЕ, поковыряюсь на днях, мож получится включить его в цепь)))
05 мар 2011 14:44
Баллы репутации: 57
-=Сергей=-
хочу добавить, что датчик нейтрали запараллелен с кнопкой на педали сцепления
15.JPG [ 94.36 | Просмотров: 8208 ]
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 мар 2011 15:12
Посиб, а то надоело глохнут при нажатии сцепления...
Когда отдавал на перепайку жгута с ЭБУ с FS06 на FS05, не понимаю почему сразу всё не подключили... Отдал за эту операцию не мало денег...
05 мар 2011 15:39
Автомобиль: Nissan P11-144TD
Раз глохнет при нажатии на педаль сцепления - значит холостой ход выставлен неправильно. Был бы выставлен правильно, но отсутствовал датчик нейтрали, она бы с повышенных возвращала на нормальные.
05 мар 2011 15:43
Глохнет не всегда, датчик нейтрали вообще не подсоединён... При нажатии на педаль обороты чуток подпрыгнут и в 0 или до 300-200, потом идёт возврат в холостой ход...
05 мар 2011 16:36
Баллы репутации: 57
У меня при отключении датчика нейтрали тоже с ХХ были траблы, если обе цепи в норме и подключены - ХХ при включении передачи поднимается на 100-150 об./мин.
-=Сергей=-
Попробуй отстегни временно провод с кнопки на педали сцепления.
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 мар 2011 16:43
У меня там никаких проводов нет, самому тянуть надо)))) У меня была АКПП, я МКПП поставил...
Только с коробки, с датчика кусок провода с фишкой, и всё)) всё остальное в цепь включать надо))
05 мар 2011 16:49
Баллы репутации: 57
Тогда эта тема совершенно не причем в твоих скачках ХХ...
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 мар 2011 16:52
Мне все говорили проверить датчик нейтрали, а так как он у меня совершенно не подключен не в одном не в другом случае то стоит попробовать подключить... Ну если не получится, тут уже лезть в ХХ...
05 мар 2011 16:57
Баллы репутации: 57
Ну ты сам подумай, если нет ни на педали, ни на КПП цепи, мозги не видят, что включена передача/выжато сцепление, каким образом ХХ может измениться? Никаким. Другое дело, если трабл чисто в механике, выжимаешь сцепление, а на колене, к примеру, убиты упорные полукольца, меняется нагрузка на двиг и регулятор ХХ их не выравнивает.
Сам ХХ по мануалу выставлен? УОЗ в норме? Компенсация ХХ при включении нагрузки есть?
После этого уже и копай....
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 мар 2011 17:04
Хорошо, уговорил, отгоню тем кто перепаивали проводку, они машину хорошо знают, в других сервисах просто не берут уже))) Пусть проведут диагностику всего, и вынесут вердикт...
05 мар 2011 17:08
Баллы репутации: 57
-=Сергей=-
я могу дать тебе распиновку по мозгам, пусть проверят все. А для начала проверить ошибки, выставить ХХ и УОЗ по мануалу.
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 мар 2011 17:10
Баллы репутации: 57
pin ecu.pdf
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 мар 2011 17:24
Можно датчики и не подключать, но тогда надо хотя бы перемычку вместо них кинуть и уж потом ХХ выставлять.
05 мар 2011 17:32
Автомобиль: 626ge fs '92г
Баллы репутации: 65
А что и вправду обороты должны подскакивать при нажатии на сцепление, у меня стоят на месте :pardon:
Бородатый маздовод
05 мар 2011 18:09
Автомобиль: Xedos9/Lada9
Мне вот очень интересно, как должна вести себя машина при исправном и неисправном датчике на педали к примеру.
Коробка ручная.
Если я нажимаю на сцепление или отпускаю его на ХХ то обороты не меняются на на капельку, такое ощущение что нажатие или отпускание педали ничего не меняет. Отсюда мне показалось, что и мозг не понимает, нажата или нет педаль.
Xedos 9 KL 2001 :: Lada 2109 '93
Самые тёплые воспоминания о GE...
05 мар 2011 18:20
mazdainfo.php?fl=3&sl=7&qid=376
05 мар 2011 18:48
Коробка ручная.
Если рычаг КПП стоит на нейтрали никаких изменений при нажатии на педаль сцепления и не будет.(они включены параллельно) При включении передачи и отпускании сцепления произойдет плавное повышение на 150-300 оборотов. Но и это незаметно, так как автомобиль начинает двигаться, а водитель и так жмет на газ.
05 мар 2011 19:01
Ну вот я и пытался словить этот момент но не получалось.
Нажимаю сцепление, включаю 1 передачу, на газ не жму, плавно отпускаю сцепление.
Обороты ничуть не повышаются, отпускаю дальше, начинает машина понемногу ехать, при этом обороты чуть проваливаются.
Тут есть другой интересный момент.
Если отпустить до конца сцепление и ехать на 1 передаче на ХХ, машина едет стабильно, но дёргает двигатель, ХХ плавает.
Разве не должны ХХ удерживаться постоянными?
Считаем дорогу ровной, без наклона и препятствий.
05 мар 2011 19:08
Обороты начинают подниматься не сразу после отпускания педали, а спустя где то секунду(у меня по крайней мере так). Если отключить датчик нейтрали будет наглядно.
05 мар 2011 19:30
Баллы репутации: 57
У меня обороты повышаются сразу после включения передачи, при выжатой педали сцепления
MX-3,КLZE,Blaze Red
05 мар 2011 19:44
Значит датчик на сцеплении отключен или не работает.
06 мар 2011 00:27
Автомобиль: 626 GE FP Хетч
А вот данные из Автодаты
Clutch pedal.jpg [ 132.8 | Просмотров: 8107 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу 1, 2  След.
