     На страницу Пред.  1 ... 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 ... 982  След.
Тема для фанов GD и GV | мазда (mazda) форум | 26 мар 2011 10:09
26 мар 2011 10:09
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
vliv писал(а):
Вагоновожатый писал(а):
В бывшей нашей.
Нету тама такого производства,наверное кетайские упаковщики
Фирма германская.А причем Литва-???
55.jpg [ 71.43 | Просмотров: 13377 ]
Mazda Demio
рукцию!"(с)
26 мар 2011 10:22
Автомобиль: mazda 626 coupe 2.0i dohc
andrei 626 писал(а):
похоже не в отсутствии шайбы дело было а подшипник умер затягиваю а колесо люфтит что с шайбой что без нее. заказал подшипник марки SFEC ,кто-то ставил себе такие?
В январе менял ,но пробег ещё мал ,поэтому что-либо сказать нечего. :no:
В магазине сказали -фирма из Прибалтики специализирующаяся на изготовлении подшипников.
а гайка и сальник были в комплекте?в экзисте на фотке только подшипник
26 мар 2011 10:24
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
andrei 626Нет только подшипник.
Mazda Demio
рукцию!"(с)
26 мар 2011 10:42
спасибо,значит гайку буду заказывать. а от отечественного автопрома гайку можно подобрать?
26 мар 2011 10:48
Дурют нашего брата!Прибалтам вообще верить низзя,у них производство было только при союзе и то не много,сейчас одно барыжнечество,большой процент нацистов,в сторону россии могут и дерьмо завернуть,я не стал бы с ними работать.
26 мар 2011 11:02
Автомобиль: Demio
Баллы репутации: 46
Нет ступичных гаек таких размеров. :no:
Mazda Demio
рукцию!"(с)
26 мар 2011 12:54
Баллы репутации: 97
Снял форсунки,минимум разрушений :) и час потраченного времени :)
Сейчас перекур и пиво :beer: ,после обеда буду чистить и собирать.
26 мар 2011 14:34
Баллы репутации: 75
От это интересно!!! Молодца! Будем ждать отчета/руководства к действию.
А у нас сегодня -6 и лужи на солнце. Завтра, видимо, будет каток. Позавчера на участке длиной около 5 км
"сложились" около 50 машин утром (несколько аварий почти одновременно) и 45 вечером.... Итого около сотни машин
за день почти в одном месте
:o :o :o
Вот что значит пурга и гололед при ровном асфальте. Были бы ямы - наверно никто-бы так не гнал. Так и живем... :(
26 мар 2011 15:16
Молодец, вот и ты добрался до форсунок :good:
Успехов в чистке и сборке. Я когда разбирал, разрушений немного больше было - легче потом собирать.
А у нас +15 и сухо на дорогах. Хотя мне Питер оочень нравится.
После замены форсунок проехал 50-60км. Расход вроде бы немного уменьшился, но это еще не проверено до конца. сегодня залил 30 литров бенза.
Вот теперь у меня новых две маздотайны
Маздотайна №1 - ездил пока бак не был практически пуст (горит лампочка и стрелка ниже красной пометки на шкале). Залил 30 литров и вот какая картина:
По мануалу в баке 60л. т.е. 30л. - стрелка должна быть на половине. В общем становится не понятно как оценивать расход маськи. Я понимаю что после заправки там может быть пена или еще что-то, но я после заправки проехал еще около 4км и потом сделал фотку.
Маздотайна №2 - проверил ошибки. 17-й не нашел :) НО по идее светодиод должен загореться на секунду и погаснуть - если нет ошибок, если есть - отморгать код ошибки. У меня происходит следующее: загорается светодиод на секунду, гаснет и через секунду-две загорается и горит постоянно. Что это может быть?
26 мар 2011 16:05
Маздотайну №1 можно проверить.
Изображение Изображение
26 мар 2011 16:12
Баллы репутации: 97
Паша,до такой степени выкатывать бензин не нужно,вредно для бензонасоса.
А остаток в баке ты забыл посчитать,когда загорается лампочка в баке может находится + - 10л бензина.
26 мар 2011 16:19
Баллы репутации: 97
Спасибо,только на стенд сегодня не попадаю,сам виноват,предварительно не созвонился с мастером,а он сегодня уехал по делам,будет только завтра.
А пока от нечего делать,соорудил себе вот такой "пистолетик",и играюсь с форсунками.
26 мар 2011 16:27
Нормально, только я ABRO больше доверяю чем карбклинеру что у тебя. я пользовался и тем и тем. ABRO как-то поагресивнее, имхо.
Знаю что вредно - так получилось, сейчас времени даже помыть машину нет (работа + ребенок). Про остаток подумал тоже...
Но сегодня планирую добраться до тряпки с водой, купаю Маську во дворе сам:) Все хочу прикупить минимойку типа керхера, шланг в ведро с водой, 5 минут и машинка чистая.
26 мар 2011 16:46
Баллы репутации: 435
остаток +- 10л в баке остается, когда лампа только-только начинает мигать и стрелка находится еще у края красного сектора. У Паши, как он сказал, стрелка завалилась за красный сектор уже, так что у него бак действительно был практически пуст.
Здесь Виталий правильно подсказывает, проверять надо. У меня таже беда не так давно случилась, стрелка показывает примерно на 10л больше чем есть на самом деле, а лампа загорается, когда стрелка подходит к четверти бака.
26 мар 2011 16:56
Приготовься помимо Кархера прикупить длинный шланг к нему (примерно 250-300 грн вместе с наконечниками), т.к. родной очень короткий и его не хватает, чтоб обойти машину вокруг. В магазине могут сделать шланг любой длинны, напрессовав на него наконечники. Плюс не все модели могут забирать воду с ведра. Да и ведро это не метод. Таскать его за компрессором, следя, чтоб не выпал подающий шланг, очень неудобно. Чтобы полноценно помыть машину, надо примерно 35-40 литров воды. Поэтому плюс к Кархеру рекомендую купить пластиковый бак на 100 литров, врезать в него кран и поставить его в гараже на высокую подставку, чтоб вода поступала самотёком в компрессор.
Итого: (примерно)
-Кархер (800-1400 грн)=(2832-4956 руб)
-длинный шланг (300 грн)=(1062 руб)
-бочка (150 грн)=(531 руб)
-кран (10 грн)=(35 руб)
-шланг подачи воды (100 грн)=(354 руб)
-хомуты
Уложишься примерно в 2000 грн (7080 руб)
P.S. И учти ещё один момент. Любая дешёвая мойка (до 250$) долго не протянет, т.к. у неё пластиковая головка цилиндров и пластиковые поршни. И предназначены они, в основном, чтоб велосипед помыть или лопату на огороде. В инструкции у них так и написано: "для мытья садового инструмента, велосипедов и кафеля"
26 мар 2011 18:34
Mayor писал(а):
Зы: Peter_S Спасибо за участие, предохранитель купил по цене 5 Евро. Наверное он из золота.
andrei 626 Шайбы под ступичной гайкой нет. ...
:shock: точно золотая, я брал по 80 наших :)
26 мар 2011 19:21
Только самые дешовые,как у меня,но я не в счёт-свой дом,водопровод :)
Смахнуть грязь-ведро,нормально- время другое надо.
В гараж-само то,во двор :no:
Примерная цена именно керхера с самовсосом(помпой)
Не правда,у меня шестой сезон пошол,к компрессору нет претензий,по прошлой осени автоматика была ампутирована,оставлен тумблер,уже подготовлен герконовый набор на рестоврацию,мощности потока хватает на мойку всех составных автомобиля(мотор,с низу и т.д.),длинна шланга-личное дело :)
Моя :)
26 мар 2011 19:32
Баллы репутации: 97
Выпшикал на четыре форсунки весь флакон этой химии,но так и не добился распыления облаком,больше сцикают чем распыляют. :no:
Вывод: баловство это все с баллонами,отнесу завтра на ультразвук,с последующей промывкой винсом и проверкой на производительность.
26 мар 2011 19:35
[quote="Вагоновожатый"...
Mayor Как говорили древние"В споре рождается истина" :wink:
Шайба есть! :wink:[/quote]
Нету шайбы, когда менял наружный шрус, он пришел в комплекте с гайкой, но без шайбы ... :D
26 мар 2011 19:39
А пока от нечего делать,соорудил себе вот такой "пистолетик",и играюсь с форсунками...Выпшикал на четыре форсунки весь флакон этой химии,но так и не добился распыления облаком,больше сцикают чем распыляют. :no:
Прошлым летом промывали винсом в сервисе, время на промывку ушло чуть ли 3...4 часа, а через месяц как будто и не промывал :(
26 мар 2011 19:40
Мне хватило 5 баллонов абры,таких большеньких,как от пены монтажной :)
26 мар 2011 19:52
Абра агрессивнее, и промывка идет лучше, винс слишком мягок и им наверное сутки промывать нужно, что бы хоть что-то получилось :)
26 мар 2011 20:02
Подтверждаю. Winn's мои форсунки отмыть не смог, даже после часа на стенде. После того, как влили 2 баллона ABRO, процесс пошёл и ещё через час форсунки начали прыскать туманом.
Зы: Winn's с ABRO не смешивается и выпадает в осадок. Кроме этого Winn's горит, а ABRO нет. :)
26 мар 2011 20:18
Баллы репутации: 97
Ключевое слово в предложении было ультразвук,после него думаю и винс должен справится,если не поможет куплю пару флаконов абры.
26 мар 2011 20:39
Сомневаюсь в успехе очистки в ультразвуковой ванне, если гаражные эксперименты с Abro не принесли результата. Я бы поискал кавитационную промывочную установку.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24528 ]  На страницу Пред.  1 ... 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344 ... 982  След.
